Gas
App zurücksetzen
Kann mir bitte jemand die app zurücksetzen. Bin registriert. Komme aber nicht weiter
Typenschild Heizungsanlage
Schön guten Morgen wie viele hier das selbe Problem haben brauchen wir ein Typenschild komme aus Krefeld und bei uns in der Stadt wurde eine Gas Umstellung gemacht jetzt fordert die Stadt ein Typenschild das es nicht mehr gibt da die Heizung schon se...
  • 120 Ansichten
Heitzungsanlage bereits registriert
Hallo, mein kürzlich erworbenes Eigenheim ist mit eurer Heitzungsanlage ausgestattet.Gerne würde ich diese mit der ViCare-App verbinden.Da diese bereits durch den Vorbesitzer registriert wurde, lässt sich die Anlage nicht erneut registrieren.Lässt si...
  • 48 Ansichten
Vitodens 200, Fehlercode B7
Hallo zusammen, meine Vitodens 200 meldet seit einigen Tagen den Fehlercode B7. Die Heizung als auch das Warmwasser funktionierte jedoch weiterhin. Nun waren die Fachleute vor Ort und haben sich dies angeschaut, dabei haben sie auch die Steuerungspla...
  • 23 Antworten
  • 528 Ansichten
WLAN QR Code fehlt: Vitodens 222-F
Hallo, könnten sie mir bitte auch den QR Code zuschicken. Dieser fehlt bei meiner Anlage.
  • 63 Ansichten
Komponente wurde bereits registriert.
Guten Tag liebes Viessmann-Team,ich habe ein Haus übernommen und möchte die dort installierte Wärmepumpe Vitocal 250-A mit meinem eigenen ViCare-Konto verbinden. Beim Scannen des QR-Codes meldet die App, dass die Komponente bereits registriert ist un...
  • 42 Ansichten
Vitodens 200 Fehler Feuerungsautomat 73
Hallo zusammen, unsere Vitodens 200 BJ 2017 fällt seit ca. 3 Wochen immer wieder aus. Es wird der Fehler/Störung "Feuerungsautomat 73" angezeigt. Unser Installateur ist leider auch ratlos. Es wurden bereits Zünd und Ionisationselektroden getauscht. D...
  • 142 Ansichten
Anmeldedaten für Kommunikationsmodul
Hallöchen, leider hat mein Freund den QR-code mit den Zugangsdaten verschlampt, so dass ich das Gerät nicht anmelden kann.Die Gerätenummer ist 7637415043346195Können Sie mir helfen, die Zugangsdaten zu bekommen? 😃
  • 49 Ansichten
Vitodens 100-W B1HC-19 Einstellung witterungsgeführter Betrieb
Liebe Community, ich habe eine Vitodens 100-W B1HC-19 Im Sommer gab’s einen neuen Außentemperatursensor. Nun weiß ich nicht, wie ich den witterungsgeführten Betrieb einstellen kann. Auf dem Foto kann man erkennen, das keine Außentemperatur im Display...
ViCare-Registrierung nicht möglich – Vitodens 333-F B3TB-19
Guten Tag,ich habe eine gebrauchte Viessmann Vitodens 333-F, Typ B3TB-19, erworben.Herstellnummer: 7554205502246108Die Anlage besitzt ein integriertes LAN-Modul. Bei der Registrierung in der ViCare-App erscheint die Meldung, dass die Seriennummer ber...
  • 52 Ansichten
Deregistrierung Anlage
Hallo ich habe habe das gleiche Thema - die Anlage die ich übernommen habe ist bereits registriert. Bitte zurücksetzen damit ich mich registrieren kann. Mit Dank im Voraus VG
  • 11 Antworten
  • 524 Ansichten
Hertellungsnummer für App Einrichtung
Ich brauche hilfe beim Einrichten meiner Vicare app. Ich bin zweitbesitzer und würde gerne meine 200-W auch über app steuern können. Nur leider haben die Vorbesitzer weder QR-codes angebracht, noch irgendwelche ungeklebten QR Codes in den Unterlagen,...
  • 42 Ansichten
WW Ladung inaktives Zeitprogramm
Hallo. Meine Vitodens B2SF19 Brennwerttherme lädt bei aktivem Heizprogramm ständig Warmwasser nach, wenn etwas entnommen wird. Auch wenn das Zeitprogramm für WW nicht aktiv ist. Wenn das Heizprogramm der Heizung von Abesenk- auf Normaltenperatur umsc...
Dämpfungsfaktor Außentemperatur Vitodens 300 B3HG
Hallo zusammen,ich suche verzweifelt nach einer Möglichkeit, den Zeitparameterwert für den Dämpfungsfaktor der Außentemperatur einzustellen. Daß es geht, beweist der Screenshot im Anhang. Nur, wer kommt da hin und kann den Zeitwert verstellen. Viessm...
  • 59 Ansichten
Bereits registriert
 Guten Morgen liebe Community, Ich habe ein Haus gekauft und wollte nun die dort bereits vorhandene Gastherme auf mich registrieren. Die 92 jährige Vorbesitzerin (oder vielleicht der Enkel) scheinen aber schon registriert und ich bekomme immer eine F...
  • 122 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1
Guten Tag, ich habe das Vitoconnect Modul gebraucht gekauft und es ist noch auf denjenigen registriert. Ich kann daher das Modul nicht in Betrieb nehmen. Könnte der Service bitte die Registrierung löschen? Vielen Dank & freundliche Grüße Patrick
  • 46 Ansichten
Hallo liebe Community,ich würde meine Gastherme gerne in der App registrieren, bekomme jedoch die Meldung, dass diese bereits registriert sei. Ich wäre sehr dankbar, wenn hier jemand die Freischaltung für mich übernimmt. Die Herstellernummer ist in m...
Feuerungsautomat EB
Guten Tag zusammen. Habe bei einem Kunden ständig und zu verschiedenen Uhrzeiten die Störung EB. Mal einmal am Tag , mal 2-4 am Tag. Wartung und sämtliche Überprüfungen wurde von uns Durchgeführt und Kontrolliert. Min pumpenleistung von 10% auf 60% h...
Defekte Gewinde am Brennergehäuse Vitodens 200
Hallo Zusammen,ich habe vor 5 Tagen die jährliche Wartung an meiner Vitodens 200 durchführen lassen, durch einen Partnerbetrieb, der auch bei Viessmann online aufgelistet ist.Diese Firma macht bei mir schon seit 2019 die Wartungen und ggf. alle Repar...
  • 42 Antworten
  • 994 Ansichten
Defekter Außentemparatursensor
 Hallo zusammen,bei meiner Gastherme Viessmann Vitodens 222-F ist leider der Außentemperatursensor defekt. Das Problem ist, dass ich an den vorhandenen Sensor nicht mehr herankomme. Daher meine Frage: Gibt es eine alternative Lösung, beispielsweise e...
  • 89 Ansichten
Heizkennlinie/Taktung Vitodens 200 W B2KB
Hallo liebe Community, ich bin seit April diesen Jahres Besitzer eines Hauses mit oben genannter Anlage.Das Haus ist Baujahr 54, zwei Etagen plus Keller als Wohnraum ausgebaut. Kellerdecke und Speicherdecke gedämmt, Außenwände ebenso.Die Therme steht...
Bitte um Löschung der bestehenden Registrierung / Vitodens 333-F
Hallo Viessmann-Team,ich habe eine gebrauchte Vitodens 333-F übernommen und möchte diese nun in meiner ViCare-App einrichten. Leider erhalte ich beim Registrierungsversuch die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist.Die 16-stellige Herstelln...
  • 95 Ansichten
Registrierung aufheben
Guten Tag,ich habe mir einen Vitoconnect 100 gebraucht gekauft. Können sie bitte die Registrierung löschen, damit ich ihn einrichten kann?
  • 94 Ansichten
Heizung in App freigeben
Hallo, Bitte die bestehende Verknüpfung meiner Heizung in der Vicare app aufheben. Diese ist noch vom alten Bewohner. QR-Code und Etikett im Anhang
  • 51 Ansichten
Kann ich mich nicht anmelden.
Habe bisher problemlos App benutzt .Jetzt bekomme ich Info:Anlage bereits angemeldet Wenden Sie sich an Viessmann Service.Vito Connect 100 OPT 01
  • 288 Ansichten
Dämpfer Vitocrossal 200, CM2C
Hallobei jedem CM2C habe ich das Problem, dass diese Dämpfer nicht halten.Gibt es da eine Verbesserung?lG
Vitodens 200-W, Verbindung mit ViCare App kann nicht konfiguriert werden.nicht
Hallo, ich habe die Gastherme Vitodens 200-W, B2HF-19, Seriennummer 7956226303382127, eingebaut wurde sie, soweit mir bekannt, im Jahr 2023. Ich habe sie in diesem Jahr, mit dem von mir gekauften Haus, von dem Vorbesitzer übernommen und habe folgende...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 309 Ansichten
