Gas
Trimatik 7450 286 bleibt im Nachtbetrieb nach Stromausfall
Hallo zusammen,hab ein Problem mit meiner Trimatik 7450 286 (Bedieneinheit 7450155).Vor ein paar Tagen hatten wir einen Stromausfall. Danach haben die rote und grüne LED gleichzeitig geblinkt. Nach einem Reset war das Blinken weg, seitdem bleibt die ...
Vitodens 333 F
Ich habe eine neue Vitodens 333 F, die seit dem 11.06.2026 in Betrieb ist. Die beiden Heizkreise sind seit dem 23.10. in Betrieb. Seit Inbetriebnahme sind bereits über 5.800 Brennerstarts erfolgt- das erscheint mir zu viel. Woran kann das liegen? Wel...
Vitodens 222F Freigabe für Registrierung
Einen wunderschönen guten Abend zusammen, Wir haben ein Haus mit einer bestehenden Vitodens 222-F Anlage gekauft. Ich würde die Anlage gerne für die App freischalten, habe aber bereits in einem anderen Beitrag gelesen, dass diese dafür von den Voreig...
  • 11 Antworten
  • 1057 Ansichten
Serviceanfrage aufgrund Installateurwechsel
Hallo,Aufgrund von Personalmangel benötige ich einen neuen Installationsbetrieb. Der neue Betrieb hat die Wartung bereits durchgeführt.Nun möchte ich dem neuen Installateur über die App Zugriff auf meine Viessmann Vitodens ermöglichen.Reicht es aus, ...
Vitodens 300W - Softwareupate zum Problem „Umschaltventil“
Hallo Community,ich benötige ein Software-update für meine Viessmann Vitodens 300W B3HG Gasheizung zur Beseitigung / Reduzierung des Problems mit dem Umschaltventil und würde das Update gerne von Viessmann über OTA einspielen lassen. Nach einer Infor...
  • 20 Antworten
  • 514 Ansichten
Warmwasser geht nicht auf gewünschte Temperatur
Vitodens 333 WS3A von 2006 Bei Einstellung 50 Grad Warmwasser erreicht der Kessel nur 45 Grad.Dann läuft die Pumpe dauerhaft und der Brenner geht nicht mehr an. Dadurch stellt die Therme nicht um auf Heizbetrieb zurück. Stelle ich per Hand die Warmwa...
Vitoconnect
Hallo, ich kann meine Anlage nicht mehr verbinden da sie schon registriert ist. Benutzer e Mail: [email protected] vitoconnect7637415006724206 ich bitte darum sie zurückzusetzen vielen Dank
  • 94 Ansichten
Wartung bei Vitocell 100-B
Hallo, Wir haben oben genannten Wasserspeicher, 500 l, Baujahr 2015. Bislang wurde bei der jährlichen Wartung nur der Anodenstrom gemessen. Bis letztes Jahr hatten wir einen Härtegrad von 16 °dH; seit diesem Jahr 10 °dH.Uns wird jetzt eine Entleerung...
  • 7 Antworten
  • 126 Ansichten
QR Code leider nirgendwo aufgeklebt. VITODENS 222-F
In einer Antwort-E-Mail von Viessmann wurde ich auf dieses Forum verwiesen.Nun dann noch einmal:Wir möchten nun doch auch die interne Schnittstelle verwenden und haben die APP „ViCare“ auf dem Handy installiert. Wir finden jedoch auf unserer Heizungs...
  • 64 Ansichten
Vitodens 300W kompatibel mit Z028530?
Hallo zusammen, aktuell habe ich eine Viessmann Vitodens 300-W mit 19 kW und einen alten 300-Liter-Warmwasserspeicher, der leider defekt ist.Ich möchte mir einen neuen Edelstahlspeicher zulegen und bin dabei auf Viessmann gestoßen. Leider ist der 300...
  • 94 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo liebes Viessmann Team,ich habe eine 2 Jahre alte Brennwert Therme erworben, diese wurde im letzten Jahr in einem anderen Haus demontiert und durch eine Wärmepumpe ersetzt. Jetzt haben wir sie in unserem Haus montiert angeschlossen und in Betrie...
  • 115 Ansichten
Revisionsdeckeldichtung Alu Abgassystem
Guten Morgenbei einem Mirola habe ich ein Revisionsstück, bei dem die Dichtung defekt istWeiß da auch jemand die Bestellnummer?lG
Vitodens 300 und Vitoconnect
Hallo, kann unsere Therme Vitodens 300 WB3B mit Vitoconnect nachgerüstet werden? S/N ist 7194467606423100. Danke und freundliche Grüße,Frank Schade
  • 124 Ansichten
Vitodend 200 Geräusche
Hallo habe ein Haus gekauft mit vitodens 200 Therme ,, und die macht komische Geräusche.. Habe schon halben Internet durchsucht.. es gibts ganz wenig zu finden,aber nicht das meine Therme da vorsich gibts .vielleicht kann kennt eine von Euch die Symp...
  • 23 Antworten
  • 534 Ansichten
Vitodens 200-W – Vorbesitzer-Registrierung aufheben
Hallo zusammen,ich möchte meine Viessmann-Heizungsanlage mit der ViCare-App verbinden.Leider funktioniert die Registrierung beziehungsweise die WLAN-Verbindung bisher nicht. (neuer Hausbesitzer)Könnten Sie bitte prüfen, ob meine Heizungsanlage noch a...
  • 75 Ansichten
Fehlender QR Code
Hallo liebes Viessmann Team, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gekauft und die bestehende Anlage übernommen. Leider fehlt mir der QR Code um mich mit der App verbinden zu können. Herstellernummer: 7690297905442110 Könnten Sie mir die entsprechende...
  • 7 Antworten
  • 172 Ansichten
Neues W-LAN
Hallo, ich habe ein Haus gekauft und es ist dort eine Viessmann Vitodens 200-W, Typ B2HF-19 verbaut. das alte W-LAN existiert nicht mehr. die Seriennummer lautet: 7956226309764125 Ich bitte Sie das alte W-LAN aus dem System zu entfernen. Vielen Dank
  • 112 Ansichten
Wärmedämmring zerbröselt
Hallo zusammen, ich suche vergeblich nach einem richtigen Wärmedämmring von meinem Viessmann Boiler (Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW) SN: 7956226 Allerdings unterscheiden sich die Aussparungen in sämtlichen Online Shops des abgebildeten Ersatzteils o...
  • 94 Ansichten
W QR Code fehlt an 222F
Die Hersteller Nr. ist : 7724827128380218 wäre schön, wenn ich den QR Code erhalte.
  • 45 Ansichten
Vitoconnect nach Besitzerwechsel
Hallo,ich habe eine Viessmann Vitoconnect Opto 1 gebraucht über eBay gekauft. Leider kann ich sie nicht einrichten, da sie scheinbar noch mit dem alten Benutzerkonto verbunden ist. Ich habe bereits mit dem Verkäufer geschrieben und er hat die Vitocon...
  • 66 Ansichten
Zugangsdaten Vitodens 300-W
An das Expertenteam, hiermit bitte ich um Zusendung der Zugangsdaten für das og Gerät mit der Herstellernummer 7722297001704127 da Qr code verloren per persönlicher Nachricht, vielen Dank!
  • 67 Ansichten
Anmeldedaten für mein Kommunikationsmodul
Leider ist auf meinem Heizgerät kein QR-code mit den Zugangsdaten vorhanden, so dass ich das Gerät nicht anmelden kann. Die Gerätenummer ist 7724827014522227Können Sie mir helfen, die Zugangsdaten zu bekommen?
  • 7 Antworten
  • 102 Ansichten
Viessmann Rexola-biferral-RN - Hersteller Nummer. 751831502795
Hallo Community Ich habe O.g. Heizungstyp und ich benötige hierfür eine Dichtung. Kann mir jemand helfen und mir mitteilen wie die genaue Bezeichnung dieser Dichtung heißt.Vielen Dank für Eure Hilfe.
  • 74 Ansichten
Abgasdichtung
Halloich brauche die Bestellnummer einer Abgasdichtung D70 für ein 70-er Abgasrohr.In der Niederlassung kann mir keiner helfendanke
