Gas
Viessman Eurola Stecker crimpen
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich diesen Stecker "crimpen" kann? Das ist der 230V Stecker einer der Pumpen in meiner Vissman Eurola. Die Leitungen dadrin waren verzinnt und "reingelegt" und recht lose. Vermutlich der Grund, warum die Pumpe nicht ...
  • 72 Ansichten
Therme springt nicht automatisch an F4
Ich habe einen Therme der Marke Viessmann Vitopend 200 WH2A. 7176530501222102. Wenn ich ihn einschalte, erscheint der Fehlercode F4. Ich drücke die Entstör-Taste , um ihn neu zu starten. Ich höre das Zündgeräusch, und die Verbrennung beginnt im Brenn...
  • 112 Ansichten
Serverstörung / Neueinrichtung nicht möglich
Guten Tag, seit der Serverstörung am 12. November 2026 ist eine Wiederherstellung der Verbindung zur ViCare-App gescheitert. Ich erhalte laufend die Fehlermeldungen 10 und 12. Das Neustarten des WLAN an der Therme sowie das Stromlosschalten der Therm...
  • 50 Ansichten
ID Nummer und WPA2 Passwort
Guten Tag,könnten Sie mir bitte die Wlan Verbindungsdaten für meine Vitodens 200 W senden? Ich habe das Haus mit der Gasheizung geerbt. Leider hat der Monteur keinen QR Code angebracht. Ich benötige zur Erfassung in der App die ID Nummer und das WPA2...
  • 12 Antworten
  • 564 Ansichten
Litoia LV23 geeignet/umbaubar für/auf Erdgas-H
Hallo, ich verwende eine Litoia LV23. In naher Zukunft wird bei uns auf Erdgas H umgestellt.Funktioniert die Anlage auch mit Erdgas H? Muss sie ggf. umgebaut werden? und wennja....gibt es einen Umbausatz dafür? Danke schon jetzt!
  • 36 Ansichten
Anlage bereits registriert
Diese Komponente wurde bereits registriert. Kann mir jemand helfen?
  • 37 Ansichten
Baujahr Vitodenns 200
Guten Tag , können Sie mir mitteilen wann das gerät Vitodenns 200 mit der Nummer : 7404538311471109 hergestellt wurde ? Mit freundlichen Grüßen K.Voswinkel-Funccius
Vitodens 200 W Brenner ausgeschaltet und trotzdem Gasverbrauch?
Wie kann es sein, daß der Brenner ausgeschaltet ist und trotzdem ein Gasverbrauch in 7 Tagen bei 6 m³ registriert wird? Heizkreis 1 = --Status Heizsystem 48°C ??? weshalb dies bei ausgeschaltetem Brenner? Die Temperaturanforderung ist bei Maximum, Mi...
  • 78 Ansichten
Mirola MB-1871 Fehlercode "P"
Die Heizung geht ab und zu auf Störung und der Feuerungsautomat steht dann auf "P". Meistens beim ersten Start am Morgen. Mit der Entriegelungstaste startet das System beim ersten Versuch. Was mich wundert: Während die Störung angezeigt wird, existie...
  • 76 Ansichten
WLAN neu einrichten
Hallo, ich habe ein Haus gekauft und es ist dort eine Viessmann Vitodens 200-W, Typ B2HF-19 verbaut. Das alte W-LAN existiert nicht mehr. Bitte das alte WLAN löschen.
  • 55 Ansichten
ViCare-App – Anlage bereits registriert / Eigentümerwechsel
ich habe kürzlich ein Einfamilienhaus von meiner Tante übernommen und möchte meine Viessmann-Heizungsanlage über die ViCare-App registrieren.Leider erhalte ich beim Hinzufügen der Anlage folgende Fehlermeldung:„Diese Komponente wurde bereits registri...
ViCare Thermostat schließt, obwohl Sollwert nicht erreicht!
Ich habe eine vitodens 333 f b3th mit one base. 10 ViCare Thermostate und 4 Klimasensoren sind installiert.Im Wohnzimmer habe ich einen 3 Meter langen 30 cm hohen Heizkörper mit ViCare Thermostat und 1 Klimasensor, im gleichen Raum. Der Heizkörper hä...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 197 Ansichten
Anlage produziert Warmwasser aber Heizung bleibt kalt
Hallo zusammen,bevor ich meinen Installateur anrufe, wollte ich wissen, ob ihr mir hier vielleicht einen Tipp geben könntet, was ich vorher noch machen könnte.Meine Vitodens 222-F ist beim Heizkreis auf 20 Grad (Außentemperatur derzeit 3 Grad) einges...
Eigentümerwechsel Therme
Hallo, wir sind Eigentümer einer Therme geworden und der ehemalige Eigentümer ist blockiert eine digitale Anmeldung. Könnten sie bitte die Registrierung zurücksetzen. Vielen Dank
  • 39 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Ausfall, ggf Bedienteil S defekt?
Hallo,die Heizung (BJ 2002) ist ausgefallen. Sie versucht teilweise wieder anzulaufen, Magnetschalter klicken aber rasten nicht ein. Kein Fehlercode im Display. Temeraturabruf am Bedienteil geht nicht mehr, überall wird 0 Grad angezeigt, bei 5 (Speic...
  • 31 Antworten
  • 651 Ansichten
Fehlerhafter Gasverbrauch in der ViCare App (über 4 Mrd. kWh für 2025)
Hallo zusammen,in meiner ViCare App wird beim Gasverbrauch für das Jahr 2025 unter dem Punkt „Heizen“ ein fehlerhafter Wert von 4.278.204.928 kWh angezeigt (siehe Screenshot). Ein Neustart des Kommunikationsmoduls hat leider keine Veränderung gebrach...
  • 60 Ansichten
Heizungsbetrieb mit ständigen Abrüchen und Neustarts alle 10 Sekunden
Hallo ich habe die VIESSMANN VITODENS 200 WB2 und diese wurde auch regelmäßig gewartet. Typ Nr: 7159007201683104 Der Warmwasserbetrieb funktioniert ganz normal und die Heizung fährt auf die gewünschte Temperatur.Stellt man den Betriebsmodus auf Heize...
  • 25 Antworten
  • 561 Ansichten
Vitodens 200W - WB2B / Pumpenaustausch
Heizung: Vitodens 200W - WB2B / SerNr: 7194473802844108Nach einem Pumpendefekt (Grundfos Type VI RLE-40 / P/N 59814501 / PC 0747 VI) wurde vom hiesigen Installateur eine andere Pumpeneinheit (Grundfos Type UPM 3 / G-HE 15-75 KM Bus / VIUPM2) eingebau...
IMG_20261027_154416.jpg IMG_20261027_154650.jpg IMG_20261027_161643.jpg IMG_20261027_154731.jpg
  • 6 Antworten
  • 294 Ansichten
Vitodens 300 WB3B Kessel/Vorlauftemperatur konstant 40C
Hallo zusammen,ich habe eine Viessmann Vitodens 300 WB3B (Baujahr 2006) mit Fußbodenheizung ohne Mischer. Die Vitodens lief bis zur Haussanierung mit Heizkörpern ohne Probleme und es gab für uns keinen Grund für einen Tausch. Nun haben wir aus divers...
  • 17 Antworten
  • 367 Ansichten
HomeAssistant Integration
Ich habe ein Gas Brennwert Wandgerät Heizung von Vissmann Vitodens 300 - 26KW.Ich kann das Gerät mit Hilfe des Optokoplers Vitoconnect 100 und ViCare steuern.Kann ich die Kombination auch in HomeAssistant integrieren?Ich habe es bereits mit der Clien...
  • 96 Ansichten
