Gas
Umschaltventil Vitodens 100 WB1 Teil 2
Hallo zusammen, nun habe ich das Umschaltventil gewechselt und erhalte folgende Meldungen aus dem Störungsspeicher. Auch habe ich an den beiden Kontakten des Umschaltventils nur 15V gemessen Folgende Fehlermeldungen werden angezeigt: 0:E, 0:2 und I:5...
Fehlermeldung ViCare App
Dauerhafte Fehlermeldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum internet" Meiner Meinung nach liegt ein Fehler bei der App vor - bitte berichtigen!
  • 41 Ansichten
Ersatzteile Atola
Hallo,Bei Meiner Atola AVN 28 zickt die Gasamatur (Wackelkontakt)Jetzt könnte ich eine Atola AVN 24 über Kleinanzeigen bekommen sie lief einwandfrei tauschen gegen eine Wärmepumpen.Diese avn 24 hat laut Typ die gleiche Gasamatur drin mit kleinen unte...
  • 71 Ansichten
Keine W-lan Verbindung möglich….
Hallo Viessmann-Team,meine Vitodens 200-W (Baujahr 2020) war bis zum 17.11.2026 zuverlässig über ViCare erreichbar. Seit dem 18.11. wird sie in der App als offline angezeigt. An der Anlage wurde Fehlercode 12 angezeigt.Das Kommunikationsmodul zeigt e...
  • 64 Ansichten
Warmwasserfühler an falscher Position?
Hallo zusammen!Unsere Vitosolar 300F mit 750l Puffer beschäftigt mich schon seit einigen Jahren. Ich habe mir damals 1-Wire Sensoren am Puffer (oben, Mitte, unten) montieren lassen. Am Speicher ist ein wasserführender Kamin mit Ledatronic/LEDATHERM K...
nachbelichtet_0-1794866100893.png nachbelichtet_1-1794866499077.png nachbelichtet_2-1794866756708.png nachbelichtet_3-1794866769694.png
Konnektivität
Hallo Viessmann Support,ich habe ein Haus übernommen, bei dem die Heizungsanlage bzw. die Vitoconnect 100 noch auf die Vorbesitzerin registriert ist.Ich möchte die Anlage gerne auf meinen eigenen ViCare-Account registrieren. Leider ist das aufgrund d...
  • 80 Ansichten
Benötige QR Code
Hallo liebes Team, habe ein Haus mit bestehender Heizung erworben, leider keinen QR Code mehr. Herstellerdaten habe ich angefügt. Kann mir jemand helfen? Mit freundlichen Grüßen Matthias
Trimatik 7450 286 bleibt im Nachtbetrieb nach Stromausfall
Hallo zusammen,hab ein Problem mit meiner Trimatik 7450 286 (Bedieneinheit 7450155).Vor ein paar Tagen hatten wir einen Stromausfall. Danach haben die rote und grüne LED gleichzeitig geblinkt. Nach einem Reset war das Blinken weg, seitdem bleibt die ...
Vitodens 333 F
Ich habe eine neue Vitodens 333 F, die seit dem 11.06.2026 in Betrieb ist. Die beiden Heizkreise sind seit dem 23.10. in Betrieb. Seit Inbetriebnahme sind bereits über 5.800 Brennerstarts erfolgt- das erscheint mir zu viel. Woran kann das liegen? Wel...
Vitodens 222F Freigabe für Registrierung
Einen wunderschönen guten Abend zusammen, Wir haben ein Haus mit einer bestehenden Vitodens 222-F Anlage gekauft. Ich würde die Anlage gerne für die App freischalten, habe aber bereits in einem anderen Beitrag gelesen, dass diese dafür von den Voreig...
  • 11 Antworten
  • 1048 Ansichten
Serviceanfrage aufgrund Installateurwechsel
Hallo,Aufgrund von Personalmangel benötige ich einen neuen Installationsbetrieb. Der neue Betrieb hat die Wartung bereits durchgeführt.Nun möchte ich dem neuen Installateur über die App Zugriff auf meine Viessmann Vitodens ermöglichen.Reicht es aus, ...
Vitodens 300W - Softwareupate zum Problem „Umschaltventil“
Hallo Community,ich benötige ein Software-update für meine Viessmann Vitodens 300W B3HG Gasheizung zur Beseitigung / Reduzierung des Problems mit dem Umschaltventil und würde das Update gerne von Viessmann über OTA einspielen lassen. Nach einer Infor...
  • 20 Antworten
  • 501 Ansichten
Warmwasser geht nicht auf gewünschte Temperatur
Vitodens 333 WS3A von 2006 Bei Einstellung 50 Grad Warmwasser erreicht der Kessel nur 45 Grad.Dann läuft die Pumpe dauerhaft und der Brenner geht nicht mehr an. Dadurch stellt die Therme nicht um auf Heizbetrieb zurück. Stelle ich per Hand die Warmwa...
Vitoconnect
Hallo, ich kann meine Anlage nicht mehr verbinden da sie schon registriert ist. Benutzer e Mail: [email protected] vitoconnect7637415006724206 ich bitte darum sie zurückzusetzen vielen Dank
  • 84 Ansichten
Wartung bei Vitocell 100-B
Hallo, Wir haben oben genannten Wasserspeicher, 500 l, Baujahr 2015. Bislang wurde bei der jährlichen Wartung nur der Anodenstrom gemessen. Bis letztes Jahr hatten wir einen Härtegrad von 16 °dH; seit diesem Jahr 10 °dH.Uns wird jetzt eine Entleerung...
  • 7 Antworten
  • 112 Ansichten
QR Code leider nirgendwo aufgeklebt. VITODENS 222-F
In einer Antwort-E-Mail von Viessmann wurde ich auf dieses Forum verwiesen.Nun dann noch einmal:Wir möchten nun doch auch die interne Schnittstelle verwenden und haben die APP „ViCare“ auf dem Handy installiert. Wir finden jedoch auf unserer Heizungs...
  • 57 Ansichten
Vitodens 300W kompatibel mit Z028530?
Hallo zusammen, aktuell habe ich eine Viessmann Vitodens 300-W mit 19 kW und einen alten 300-Liter-Warmwasserspeicher, der leider defekt ist.Ich möchte mir einen neuen Edelstahlspeicher zulegen und bin dabei auf Viessmann gestoßen. Leider ist der 300...
  • 85 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo liebes Viessmann Team,ich habe eine 2 Jahre alte Brennwert Therme erworben, diese wurde im letzten Jahr in einem anderen Haus demontiert und durch eine Wärmepumpe ersetzt. Jetzt haben wir sie in unserem Haus montiert angeschlossen und in Betrie...
  • 99 Ansichten
Revisionsdeckeldichtung Alu Abgassystem
Guten Morgenbei einem Mirola habe ich ein Revisionsstück, bei dem die Dichtung defekt istWeiß da auch jemand die Bestellnummer?lG
Vitodens 300 und Vitoconnect
Hallo, kann unsere Therme Vitodens 300 WB3B mit Vitoconnect nachgerüstet werden? S/N ist 7194467606423100. Danke und freundliche Grüße,Frank Schade
  • 118 Ansichten
Vitodend 200 Geräusche
Hallo habe ein Haus gekauft mit vitodens 200 Therme ,, und die macht komische Geräusche.. Habe schon halben Internet durchsucht.. es gibts ganz wenig zu finden,aber nicht das meine Therme da vorsich gibts .vielleicht kann kennt eine von Euch die Symp...
  • 23 Antworten
  • 518 Ansichten
