Gas
Dämmung Anschüsse innen Vitocal 250
Im Heizungsraum wurden unsere Leitungen mit alukaschierten Rohrschalen gedämmt.Die Leitungsanschlüsse von und zur Inneneinheit liegen aber blank und geben viel Wärme ab.Ist dies so üblich? Gibt es Möglichkeiten, diesen Bereich sinnvoll zu dämmen?
  • 6 Antworten
  • 406 Ansichten
Stundenlohn Monteur von der Fa Viessmann
Guten Tag,ich würde gerne wissen wie der Stundenlohn eines Viessmann Technikers berechnet wird?Werden die Zeiten viertelstündlich abgerechnet,wird eine Einheit (eine Viertelstunde)mit 36 netto berechnet?
Herstellungungsjahr Vitogas 100
Hallo,welches Herstellungsjahr hat meine Gasheizung ?Die achte Stelle ist eine Null,also 1990 oder 2000 oder 2010?vielen DankWL37242
  • 366 Ansichten
VITOSOLIC 100 mit Kesselkreisregelung VBC130-A02.023 verbinden
Hallo VIESSMANN Community,ich bräuchte bitte mal Eure Hilfe - in Form eines Anschluß-/Belegungsplans für die Kesselkreissteuerung.Nach einem Update unserer Heizungsanlage würden ich gerne das VIESSMANN Solarsteuerungsmodul VITOSOLIC 100 (Klemme 145) ...
Vitopend 200 wh2a
Guten Tag ich wollte wissen ob es bei der wh2a möglich ist eine takt Speere einzurichten habe nur die raumgeführte Regelung
  • 207 Ansichten
Vitocrossal 300 Störungsmeldung B5
Bei der Wartung erscheint die Fehlermeldung B5 und angeblich hat es nichts mit der Wartung zu tun laut Kundendienst. Die rote Lampe blinkt an der Steuerung und die Heizung läuft aber. Angeblich sei die Steuerung kaputt und soll ausgetausch werden für...
  • 233 Ansichten
Vicare App: Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Hallo,Meine ViCare App zeigt seit der Erweiterung meiner PV-Anlage mit einem 5 kwh Speicher seit mehreren Monaten die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“. Weitere Meldungen liegen nicht vor, die Anlage läuft. Mein Elektriker der die Anlag...
  • 223 Ansichten
Vitodens 200W, Fehler F.369-50, F.372-50, F.378-50
Geehrte Experten,meine Vitodens 200W zeigte seit ca. 6 Monaten wiederholt im mehrwöchigen Abstand den Fehler F.378-50.Während dieser Zeit hat die beauftragte Heizungsfirma folgende Maßnahmen durchgeführt:- Wartung mit Tausch der Zünd- und Ionisations...
  • 231 Ansichten
MX 400 an GB 172-4
Guten Morgen, ich wollte in meine GB 172-4 das MX 400 WLAN Modul einbauen - jedoch habe ich nur zwei Klemmen in der Klemmenleiste für den Bus. Das MX 400 Wandhalterungskabel hat einen 4 poligen Steckverbinder. Ich vermute 2 für den Bus und 2 für die ...
Vitodens 300W mit Homematic IP steuern?
Hallo,Ich habe eine Vitodens 300 W in Betrieb.Mein Haus ist komplett mit einer eingefräßten FBH ausgestattet.Ich habe im Haus 2 Heizkreise und daran je Stockwerk einen Falmot 12 hängen.Leider bekomme ich die Brennertaktung nicht in den Griff und bin ...
  • 24 Antworten
  • 1287 Ansichten
Zirkulations-Zeitprogramm kürzen um Gas zu sparen?
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand ganz pragmatisch helfen. Ich habe per KI unseren Gasverbrauch analysieren lassen und dabei ist folgendes aufgefallen. Denkt ihr diese Umstellung macht Sinn und strapaziert die Anlage nicht übermässig? Ru...
  • 1 Likes
  • 263 Ansichten
Anmeldung ViCare
Guten Tag, beim Versuch unsere Anlage über ViCare anzumelden, wird uns mitgeteilt, dass diese bereits registriert ist. Wie können wir das lösen? Grüße
  • 6 Antworten
  • 378 Ansichten
Vitotrol 100-E schaltet die Heizung Vitodens 100-W nicht
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe letzte Woche eine Vitodens 100-W als Heiztherme installiert bekommen.Soweit funktioniert die Heizung auch.Zur Regelung habe ich eine Vitotrol 100-E im Wohnzimmer hängen.Die Kopplung mit der Heizung über die V...
  • 14 Antworten
  • 1290 Ansichten
Weichenfühler Vitodens 300 W B3HH-25
Hallo,Kann mir einer sagen, wo ich den Weichenfühler bei folgendem Gerät anschliessen kann.Vitodens 300 WB3HH-257995348601395124Vielen Dank
Stromverbrauch der Heizung im Sommer
Hallo Community, in der Hoffnung, dass auch Viessmann mitliest stelle ich Euch mal die Grafik zu meinem Stromverbrauch für den Monat Juli vor.Es wurde gar nicht geheizt, nur Warmwasser produziert.Das allerdings mit erheblichem Stromverbrauch, was aus...
Wlan QR Code
Guten Tag, ich habe ein Haus gekauft, wo eine Viessmann Vitodens 200-W verbaut ist. Leider hat der vorherige Eigentümer keine Unterlagen zurückgelassen, somit auch nicht den QR Code für die Wlan Verbindung. Wie komme ich nun an diesen ran? Mit freund...
Heizungsystem defekt ?
Halloder Schornsteinfeger war gerade hierund wollte Werte abnehmen und wir haben festgestellt, dass die Heizung nicht geht bzw. nicht mehr heizt ?Davor war die auf 38 Grad warmwasser eingestellt aber vorhin war die nur noch auf 26 Grad. Dann habe ich...
System nach Eigentümerwechsel nicht übertragbar
Nach dem Kauf unseres Hauses wollte ich heute unsere Heizung online bringen und registrieren. Die Heizung ist noch beim Vorbesitzer registriert, der kann es aber nicht aufheben, da die Anlage noch nicht im Internet ist (neues WLAN)Internet kann ich a...
Viessmann Paromat
Wie hoch ist die Lebensdauer von Viessmann Paromat - EL
Gerät neu registrieren
Ich habe ein Haus gekauft mit einer Viessmann Heizungs- und Warmwasseranlage (Gas) und möchte das Gerät jetzt neu durch die ViCare App registrieren. Die App zeigt mir an, dass das Gerät bereits registriert ist und ich den Customer Service kontaktiere...
  • 224 Ansichten
Fehlender Aufkleber für WLAN Vitodens 222W
Hallo, leider fehlt der Aufkleber mit den WLAN Daten an meinem Vitodens 222W. Die Herstellernummer lautet 7956252201442120. Vielen Dank vorab.
  • 333 Ansichten
Eigentümerwechsel
Guten Tag,bitte deaktivieren Sie die Registrierung des Vorbesitzers, sodass eine neue Registierung möglich ist.
7d93694b-8598-4875-89cf-9c311f5e2f90.jfif 80084dfd-766c-4456-9d5e-7222e1ad2512.jfif
