Gas
Gerät bereits registriert
Guten Tag zusammen, ich würde meine Gasheizung gerne mit der App verbinden. In der App erscheint jedoch die Meldung, dass das Gerät bereits registriert sei. Dies mag gut möglich sein, da wir das Haus inkl. Heizung kürzlich gekauft/übernommen haben. I...
  • 347 Ansichten
vitodens 222 w
Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren, ich betreibe eine Vitodens 222 w aus dem Jahr 2012. Nun möchte ich eine opto1 installieren. Die Bauteile habe ich bereits. Beim registrieren der Anlage in der Vicare app wird ein QR-CODE verlangt. Hat die Anla...
  • 173 Ansichten
Konnektivität
Hallo, nach einem Handy Update konnte ich nicht mehr mit der ViCare App einloggen. Ich musste mich komplett neu Registrieren, weil er meine Mail Adresse nicht kannte. Dieses klappte bis zu dem Punkt wo ich die Anlage hinzu fügen sollte. Dort kam die ...
Vitodens 200 Wasser Ablassen
Hallo Zusammen, bei unserem Vitodens 200 ist der Wasserdruck bei 3 Bar angekommen 😱.Als Folge tropft jetzt Wasser aus dem Entlehrungshahn? Ich konnte nicht wirklich ein Video oder Anleitung für Dummies für die Entleerung finden. Wir haben die Heizun...
Viessmann Heizung ist bereits in der App registriert
Hallo zusammen, ich möchte gerne die Installation der VCare App abschließen für meine Gas Heizung. Leider zeigt mir die App an, das das Gerät bereits registriert ist. Bei der ersten Installation der App ist eine Fehlermeldung erschienen, es war ungef...
Anlagendruck Sollwert einstellen
Hallo zusammen, weiß jemand, wo man bei einer aktuellen Vitodens 300 W (200 W in Österreich) mit 7 Zoll Touch Display - den Anlagendruck Sollwert einstellt? Ist in der Anleitung und Serviceanleitung nirgends zu finden - hat der Monteur aber bei der I...
  • 500 Ansichten
Vitodens 300- Warmwasser Funktion deaktivieren, Fehler 58
Guten Tag Ich habe neu einen Wärmepumpenboiler und möchte dementsprechend die Vitodens 300 Heizung ausschliesslich für Raumwärme verwenden. Ein Elektriker hat bereits den Temperaturfühler abgeklemmt, was nun zum Fehler 58 "Speichertemp.sensor" geführ...
ViCare-Einrichtung
Mir ist der Aufkleber mit der id verloren gegangen.Die Hersteller-Daten des Kommunikationsmoduls lauten: siehe Bild können sie mir bitte weiterhelfen?vielen dank
  • 240 Ansichten
Einstellungen für Opto2 in der App nicht möglich
Hallo, scheinbar hat es ein Update der App gegeben. Seitdem zeigt mir die App an, dass es meiner Anlage gut geht, aber ich kann keine Einstellungen mehr vornehmen. D.h. ich kann aus der Ferne keine Temperaturen mehr regeln, was für mich sehr wichtig ...
"Ich möchte Warmwasser" aktiviert Zirkulation nicht
Hallo zusammen, bei meiner Vitodens 200-W B2HB mit Vitotronic 200 ist über die Codieradresse 73 die Zirkulationspumpe auf mehrere 5-Minuten-Intervalle im Zeitprogramm beschränkt. Nun möchte ich auch außerhalb der regulären Warmwasserzeiten (zum Beisp...
  • 12 Antworten
  • 2422 Ansichten
Wartungsintervall Vitodens 100-W
Hallo zusammen, ich bin ziemlich verunsichert was die Wartung meiner neuen Vitodens 100-W betrifft. Es ist keine Kombitherme, sondern es wird lediglich damit geheizt. Jetzt haben mir Heizungsmonteure gesagt, es soll jedes Jahr eine Wartung stattfinde...
  • 6 Antworten
  • 555 Ansichten
App Login fehlgeschlagen
Sehr geehrte Damen und Herren,ich benötige dringend Ihre Unterstützung bezüglich meines Zugangs zur ViCare App.Ich nutze die App seit März 2025 und habe darüber meine Viessmann-Heizungsanlage eingerichtet und die entsprechenden Einstellungen vorgenom...
  • 11 Antworten
  • 569 Ansichten
Umrüstung Rexola-biferral auf H-Gas möglich und was wird benötigt?
Hallo ist eine Umrüstung unserer Vissmann Rexola-biferral von L auf H Gas möglich und was wird benötigt? Hersteller Nr. 725100228302Die Umstellung auf H Gas soll zwar erst in 2 Jahren passieren, jedoch bin ich lieber auf mögliche Probleme vorbereitet...
  • 344 Ansichten
Ersatzregelung Vitodens 300-w
Guten Abend, die Platine der Vitodens 300-W (SN 7424972007438108) im Keller hat am Samstag den Geist aufgegeben und musste ausgetauscht werden. Heute morgen ist der Fachmann bei uns gewesen und hat eine neue Regelung eingebaut (der Front sieht ein bi...
  • 241 Ansichten
Brauche ich einen Erweiterungssatz Mischer?
Moin Moin, wir haben eine Viessmann Vitodens 300 W B3HB 19Kw aus 2015.Im Menü steht leider nur 1 Heizkreis und wir würden gerne die Anlage um eine Fussbodenheizung erweitern, allerdings finde ich keine 100% Info, ob ich einen 2 Heizkreis hinzufügen k...
Vitodens 200 Bedienteil 7452257 defekt!
Hallo, kürzlich ist das Display von meinem Vitodens 200 WB2C mit Nummer 7452257 ausgegangen. Es zeigt nicht mehr! Ist das Display kaputt gegangen oder ist die Kreisregelungsplatine ist defekt? Lässt sich durch Austausch vom Display reparieren? Muss i...
  • 263 Ansichten
Sporadische Funktion von Warmwasser bei Vitopend 200WH2A
Bei einer Vitopend 200WH2A kommt es immer wieder zu Ausfällen der Warmwasserbereitung des unten stehenden Warmwasserspeichers. Die Solltemperatur von 60° und die abgelesene Isttempertur von unter 60° sollte doch eigentlich eine Warmwasserberitung ini...
  • 339 Ansichten
Neuer Mieter- Vitodens Regsitrierung zurücksetzen
Hallo zusammen, bitte die alte Registrierung zurücksetzen, damit ich mich via App anmelden kann. Der Vormieter ist leider verstorben. Viele Grüße Mark
  • 227 Ansichten
Probleme mit Warmwasser (Vitogas 100 Typ GS1)
Liebe Community, ich habe leider seit einigen Tagen ein Problem mit der Warmwasserzufuhr.Diese begann zunächst damit, dass der Druck langsam abgefallen ist, mit dem das Wasser durch die Wasserhähne kommt und auch dir Erwärmung viel länger als gewöhnl...
Per ViCare nicht mehr steuerbar
Meine vitodens 200 habe ich vor 3 Jahren registriert. Jetzt habe ich keine Verbindung mehr mit ihr. Wenn ich neu registrieren will, kommt „Anlage bereits registriert“. Kann bitte wer die Anlage aus der DB löschen, damit ich neu starten kann. Danke
QR-Code Vitodens 200-W fehlt
Hallo Viessmann Customer Care,bei meinem Vitodens 200-W fehlt leider der QR-Code-Aufkleber für die ViCare-Einrichtung.Die Herstell-Daten des Kommunikationsmoduls lauten:7724827032225223Könnten Sie mir bitte die zugehörige ID-Nummer und das WPA2-Passw...
  • 224 Ansichten
Fragen zur Einstellung Heizplatine VI7405765
Hallo, ich habe in meinem RMH einen alten Viessmann Rexola-biferral-RN Baujahr 1993 (Gasbrenner mit 18kW) verbaut.Vom Kessel wird sowohl der Heizkreislauf über ein Einrohrheizsystem als auch ein Viessmann Verticell Brauchwasserboiler erwärmt. Sowohl ...
  • 18 Antworten
  • 912 Ansichten
Vitodens 300 angezeigte Verbräuche verschwunden
Hallo zusammen,nach dem 2 stündigen Ausschalten meiner Gastherme (Vitodens 300-W) sind die Verbräuche an Gas der letzten Jahre und die Solarthermie Erträge verschwunden. Kurioserweise wird der Gasverbrauch von 2024 noch angezeigt. Sowohl in der App a...
Bitte um Deaktivierung meiner Anlage in der Datenbank, damit ich die Viessmann-App neu installieren kann.BG Matthias
  • 247 Ansichten
Vicare Login geht nicht mehr
Liebes Service Team, Ich kann mich mit meinem Benutzer (mic***[email protected]) nicht mehr einloggen. Wird nicht als valider Login erkannt. Evtl. zu lange nicht eingeloggt. Lässt sich das reaktivieren?Anlage ist 7637415005455217 Vielen Dank im Voraus!VG Mich...
Neue Platine für Vitodens 100.
Moin zusammen, meine Heizung geht seit Samstag nicht mehr. Der Notdienst war da und sagt, dass es an einer defekten Platine liegt.Wie bekomme ich heraus, welche Platine ich für meine Heizung benötige?Die Seriennummer hätte ich parat.Ich habe im Forum...
  • 164 Ansichten
Vvitodens 333f fs3b Fehler B7 nach Steuerungstausch
Hallo 🙂 Meine vitodens 333f (7424996) war undicht und wurde durch einen Installatuer instandgesetzt. Im Zuge dessen musste eine neue Steuerung installiert werden wegen Fehler F0 (Feuchtigkeit). Es wurde gemäß viparts Steuerung vbc132 A06.201 ,783838...
