Sporadische Funktion von Warmwasser bei Vitopend 200WH2A
Bei einer Vitopend 200WH2A kommt es immer wieder zu Ausfällen der Warmwasserbereitung des unten stehenden Warmwasserspeichers. Die Solltemperatur von 60° und die abgelesene Isttempertur von unter 60° sollte doch eigentlich eine Warmwasserberitung initieren. Das Umschaltventil steht auf WW Vorrang, das Gebläse läuft mit niedriger Drehzahl um irgendwann und bis unerwartet und  schnell genug läuft und so das Gerät anspringt und kurzzeitig mit max. Leistung arbeitet. Die Kesseltemperatur ist unauffällig.  Eine Fehlermeldung wird nicht ausgegeben.
Vor meinem ersten Besuch war der Speicherfühler ausgefallen und nach Fehlermeldung auch ersetzt worden.
0 ANTWORTEN 0
