Gas
ViCare-App sagt keine Verbindung obwohl Verbindung vorhanden.
Die ViCare-App meiner Vitodens 300 zeigt beim Aufruf, dass es ein Problem mit meiner Anlage gibt. Desweiteren sagt sie zum Kessel "Deine Anlage hat keine Verbindung".Beide Aussagen kann ich nicht nachvollziehen. Die Anlage läuft einwandfrei und die V...
  • 87 Ansichten
ViCare App
Hallo, die ViCare App funktioniert bei mir nicht. Wenn ich den QR-Code scanne, erscheint bei mir, dass die Komponente bereits registriert ist. Wahrscheinlich ist der Vorbesitzer meines Hauses noch angemeldet. Die Hersteller Daten lauten 7571381836139...
  • 7 Antworten
  • 133 Ansichten
Vitodens 100 WB1
An der Kondensatwanne tritt Wasser aus. Welches Ersatzteil wird dafür benötigt und wo kann ich es bekommen? Besten Dank im Voraus für die Hilfe.
  • 6 Antworten
  • 390 Ansichten
Vitodens 100 ViCare Register Issue - Release request
Good day, I bought a used Viessmann boiler - Vitodens 100. When I try to connect the device to my ViCare account, I receive a message that the device is already registered. I request that you cancel the existing registration so that I can connect the...
Umschaltung Brauchwasser / Heizung
Ich besitze eine ältere Viessmann Trimatic-MC. Nach erreichen der Brauchwassertemperatur schaltete die Anlage nicht auf Heizung um. Die Brauchwasserpumpe läuft weiter, erst wenn ich sie mit dem Regler auf Null stelle schaltet der Betrieb auf Heizung ...
  • 8 Antworten
  • 243 Ansichten
Weiter Keine kacheln inder vicareapp
HalloWir haben noch immer keine Kacheln in der vicareapp...wann ist das Problem endlich behoben? Unter Kundenservice verstehe ich was Anderes! Jeder drückt sich aus der Verantwortung und erreichen tut man auch Niemand. Sehr sehr schlecht! Bitte mal m...
Löschung einer bestehenden Geräteregistrierung
Guten Tag,wir haben vor Kurzem ein Haus gekauft und die dort installierte Viessmann-Heizungsanlage übernommen. Beim Versuch, die Anlage in der ViCare-App neu zu registrieren, erhalte ich die Fehlermeldung, dass die Komponente bereits registriert ist....
  • 9 Antworten
  • 480 Ansichten
Einrichtung Vi-Care
Hi, ich möchte meine Viessmann-Heizung mit der ViCare App verbinden. Bei der Registrierung verlangt die App einen QR-Code bzw. alternativ die manuelle Eingabe weiterer Gerätedaten (u. a. ID und WLAN-Zugangsdaten). Diese Unterlagen liegen mir leider n...
  • 106 Ansichten
Deregistrierung
Hallo, ich möchte eine Anlage deregistrieren. Die Bilder von der ANlage und der Vitoconnect habe ich beigefügt. Danke für eine schnelle Hilfe. Gruß 
  • 52 Ansichten
ViCare App QR-Code Anlage bereits registriert
ich habe ab 01.10.2026 ein Haus erworben und bin nun der neue Eigentümer der dort installierten Viessmann-Heizungsanlage.Bei dem Versuch, die Anlage in der ViCare App zu registrieren, erhalte ich die Meldung, dass der QR-Code bereits registriert ist....
  • 122 Ansichten
Vitodens 222F schwankt sehr stark - normal?
Hallo, aus aktuellen Anlass (Winter und Haus jetzt zweitweise alleine) beschäftige ich mich näher mit meiner Heizung. Und dabei ist mir aufgefallen, dass 1. Die Vorlauftempertur sehr stark schwankt (auch deutlich über die Begrenzung der Heizkurve hin...
Frage zum eingefügten Dokument
Heute wollte ich suchen, was unter meiner Tel.Nr gespeichert ist, da erscheint meine Anfrage bei Viessmann mit dem damaligen Passwort Waldkauz_76. Wie kann man diesen ganzen Eintrag entfernen? Es wird ja meine Anfrage veröffentlicht, was ich damals f...
von Konto wurde gelöscht
  • 128 Ansichten
ViCare App Historische Werte verschwunden
Ein Servicetechniker war vorort und hat ein Ersatzteil verbaut.Beim Aufrufen der ViCare App stelle ich nun fest, dass sämtliche Verbrauchswerte auf "0" gestellt sind. Unsere Vitodens 333-F B3TG-19 ist seit Jahren in der ViCare App angemeldet und auch...
  • 59 Ansichten
Verbindung mit Therme
Hallo ich versuche meine Therme mit der App zu verbinden, da steht sie wäre bereits registriert ich soll mich an den Service wenden.
  • 9 Antworten
  • 227 Ansichten
Registrierung
Guten Tag, Die Heizung ist auf dem vor Mieter Regestriert .Bitte Konto löschen so das ich mich Registrieren kann. Mit freundlichen Grüßen Rafael Schischka
  • 6 Antworten
  • 132 Ansichten
App Registrierung
Hallo ich bin neuer Eigentümer einer Vitodens 200-W und möchte diese in der App registrieren. Leider bekomme ich die Meldung „Diese Komponente wurde bereits registriert“. Ich erbitte die die Freischaltung, damit ich sie mit der App verknüpfen kann. B...
  • 69 Ansichten
Vitodens 200 zündet oft, schaltet jedoch nach kurzer Zeit wieder ab
Unsere Kombitherme Vitodens 200 wurde am 03.03.2008 erstmalig in Betrieb genommen. Sie wird jährlich einmal durch einen Fachbetrieb gewartet und lief bisher tadellos. Der Ausgleichsbehälter wurde einmal erneuert. In letzter Zeit werden wir immer öfte...
  • 230 Ansichten
Welche Platine ist für Vitodens 200W B2HB-13 kompatibel?
Hallo, bei unserer Viessmann Vitodens 200 W B2HB -13ist die Platine defekt. Würden Sie mir bitte eine Auskunft geben, unter welcher Nummer ich diese Platine finden kann,und welche Platinen sind dem Gerät noch kompatibel? Danke im Voraus! Viktor Halle...
  • 182 Ansichten
Übernahme Therme
Guten Tag,ich habe ein Haus mit einer 5 Jahre alten Vitodens 300 gekauft. Diese ist ViCare fähig, allerdings habe ich keine Unterlagen vom Vorbesitzer, nur die ID, die auf einem Zettel auf der Therme steht. Ich benötige noch die WPA2 und eine zweite ...
Seit update vom Samstag kein Internetzugang der Anlage.
Internetzugang seit Samstag unterbrochen. Kommunikationsmodul läßt sich nicht neu starten. Button nicht aktiv. Was los? App mehrfach neu installiert aber kein Erfolg
  • 151 Ansichten
Kurioses verhalten Vitopend 200
Hallo, ich habe im Keller eine Vitopend 200 hängen, bis zu diesem Winter immer störungsfrei.Jetzt zeigt sie in sehr Kurioses verhalten.Zeitweise funktioniert sie.Anforderung kommt, Zündfunke kommt, Flamme kommt und moduliert dann direkt runter.Heizun...
  • 16 Antworten
  • 309 Ansichten
Vitodens 333-F, Takten, kW, bin unsicher
Hallo Forum,Reihenhaus, 120 m2 Wohnfläche, 2 Vollgeschosse und ein Dachgeschoss, kein Keller. Vitodens 333-F unterm Dach vor 3 Jahren aufgebaut (Nachfolgend einer Vaillant). Gasverbrauch übers Jahr für Heizen und Warmwasser 8.000 bis 10.000 kWh Gasve...
  • 52 Antworten
  • 1301 Ansichten
Fehlender QR Code Vito 333
Hallo zusammen,Der Aufkleber des QR Codes ist nicht an meiner Anlage angebracht worden.Wo bekomme die entsprechenden Daten?Es handelt sich um eine Vitodens 333F, Typ B3TFHersteller Nummer Kessel 7725090901017116Hersteller Nummer Gerät 773228790104111...
QR Code fehlt - benötige ID und WPA2 Passwort für ViCare
Hallo Viessmann Support, bei dem Vitodens 300-W aus dem Haus, das wir kürzlich gekauft haben, fehlt der besagte QR Code und die nötigen Daten zur Registrierung in der App. Weder in den Unterlagen, noch beim Service Techniker gibt's die benötigten Inf...
Besitzerwechsel.
Hallo, wir sind neue Eigentümer einer gebrauchten Heizung, und der alte Besitzer hatte in der App für die Heizung registriert. Wenn wir die Anlage registrieren wollen, haben wir immer die Meldung in der App, dass die Anlage bereits registriert ist. K...
Vitodens 300-W B3HA heizt nicht – Warmwasser ok, Heizen bricht ab
AnlageHersteller: ViessmannModell: Vitodens 300-WTyp: B3HALeistung: 26 kWBaujahr: ca. 2015Regelung: witterungsgeführt (kein Raumthermostat)Heizsystem: Heizkörper FehlerbildWarmwasserbetrieb: funktioniert immer zuverlässig, Brenner startet korrekt.Hei...
  • 513 Ansichten
Heizung defekt keine Reaktion
Hallo seit Wochen funktioniert meine Heizung nicht anständig.In der App und digital steht eine Vorlauftemperatur von 60 grad die warmwassertemperatur zeigt 61 grad. Die Analoge Anzeige zeigt eine Vorlauftemperatur von 25 und warmwasser von 30. Das re...
Wartungsset für Vitodens 100-W Typ B1HF, B1KF
Guten Tag, können Sie mir bitte sagen, welches Wartungsset für die Viessmann Vitodens 100-W, Typ B1HF, B1KF das richtige ist ? vielen Dank!
  • 264 Ansichten
