Gas
Vitocrossal 300 CU3A-19 Bolzen abgebrochen
Ich hatte vor Kurzem eine Wartung an meiner Gas-Brennwerttherme von Viessmann, Typ Vitocrossal 300, durch einen Fachbetrieb durchführen lassen. Dabei ist offenbar während der Wartung ein Schaden entstanden: Die Bolzen, die den Deckel mit dem Wärmetau...
Atola RN
Ich betreibe seit 08/96 eine ATOLA-RN ARN 17 Anlage, störungsfrei durch regelmäßige Wartung.Fabr. Nr. 751828100471. Meine Frage: Müsste diese Anlage lt. Gebäudeenergiegesetz, Paragraph 72, nach 30 Jahren stillgelegt werden? Mit freundlichen Grüßen H....
  • 1708 Ansichten
Umschaltventil Vitodens 300 B3HG
Moin liebe Community,vor ein paar Tagen habe ich meine alte Therme Vitodens 300 WB3B gegen Vitodens 300 B3HG ausgetauscht. Nun habe ich einen Problem, ich hoffe jemand kann mir helfen eine Lösung zu finden.Vor ca 20 Jahren musste ich meine Therme ver...
Vitodens-200 Nach Platinentausch Rote Fehlerlampe
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens-200 WB2A. Diese hat am Wochenende den FI rausgekickt. Nachdem ich den Fi wieder eingeschaltet habe ist dieser Sofort wieder raus, beim zweiten einschalten blieb er an, Heizung fährt hoch, alles normal bis auf da...
  • 152 Ansichten
Wasserstoffbetrieb Vitodens 200W
Guten Tag,ich habe eine Frage zu meiner Vitodens 200-W Heizung. Ich bin mir unsicher bzw. Finde keine genauen Angaben, ob die Anlage mit bis zu 20% Wasserstoff betrieben werden kann oder nicht.Es handelt sich um folgenden Anlage:Vitodens 200-WB2HB-13...
  • 283 Ansichten
Heizung Übernahme
Ich habe eine Heizung durch Hauskauf übernommen und versuche sie in der App zu registrieren, aber es besteht wohl eine Registrierung. Hier die Daten im Anhang. Ich erbete Unterstützung.viele Grüße
  • 235 Ansichten
Qr code verloren
Halloich habe meinen Qr Code für die App verloren anbei meine Anlage mit den vorhandenen Daten können sie mir helfen?lg 
  • 223 Ansichten
ViCare und Vitodens
Hallo, habe eine Anlage übernommen und versuche mit Lan-Modul meinen Vitodens 300 (ca. 2016) und die ViCare App zu verbinden. Habe aber nur die Herstellernummer 7555115506674106 und eine Lan-Modul ID (59F93C6A6E983A3D) Hatte es zunächst mit Connect M...
  • 132 Ansichten
Eigentümerwechsel ViCare
Hallo,wir haben kürzlich ein Haus mit bestehender Gasheizung Vitodens 222-F B2TF-19 2,5-19kW.Im Portal konnte ich die Anlage schon auf mich umändern. Die ViCare App sagt aber, dass die Anlage bereits registriert ist.Könnten Sie die Anlage bitte freig...
  • 307 Ansichten
QR Code fehlt bei Vitodens 300-W
Hallo liebe Community,die ViCare APP hat nach erneuter Aufforderung zum LOGin anscheinend meine Kesseldaten verloren.Daher fehlen mir, für die erneute Registrierung meine Anmeldedaten vom QR Code.Meine Herstell-Nr. lautet: 7946868101752127Herzliche G...
  • 152 Ansichten
QR-Code
Hallo,Den QR Code kann ich an meiner neuen Anlage nicht finden.Die Herstellernummer lautetWÜA27929651507428122Für die manuelle Eingabe benötigt man auch die ID und WPA2 die ich auch nicht finde.Ich hoffe sie können mir weiterhelfen. MfG R.Quentmeyer
Fehlender QR Code
Hallo, ich möchte mein Gerät mit dem Internet verbinden. Leider habe ich den dazu notwendigen QR Code nicht mehr. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit. Die Nummer der Therme ist 7724827114820261 Vielen Dank
Trimatic-MC 7410065 A Uhrzeit
Guten Tag, .die Digitaluhr zählt weiterhin, läßt sich aber nicht mehr auf die aktuelle Zeit einstellen. Beim Versuch, die Uhrzeit einzustellen, springen die Ziffern im Minutenbereich nur noch hin und her wie bei einem Wackelkontakt.Das führt mittlerw...
  • 403 Ansichten
Neuer Vitodens 300 hat 40 Starts pro Brennerstunde.
Nach Austausch 10.02.26 vom Volumenstromsensor ging 2 Tage die Anzahl auf 5-8 Starts zurück. Leider seither wieder ca. 40 pro Brennerstunde. Liege aktuell 10 Monate nach Kauf bereits bei 33000 Starts...Anlage kommt mir als typisches Montagsgerät vor?...
  • 10 Antworten
  • 857 Ansichten
Auslieferung/Inbetriebnahme Vitogas 100
Hallo zusammen, zur Vitogas 100 Bj. 2001, Herstellernummer 7520108101255102 benötige ich dringend eine Bescheinigung über das Datum der Auslieferung/Inbetriebnahme. Die Installationsfirma ist unbekannt und der damalige Schornsteinfeger ist berentet. ...
  • 276 Ansichten
Vissmann Atola AVN46 (725366750267)
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Atola-Heizung AVN46 (Herstellnr.: 7253667) nach einer Wartungsmaßnahme. Die Heizung fällt sporadisch aus und zeigt den Fehlercode d1. Bei der letzten Wartung wurde der Glühzünder (Artikelnr.: 7813525) gewechselt...
  • 145 Ansichten
Vitoconnect deregistrieren
Bitte um Deregistrierung meiner Heizungsanlage 7724827016845201 aufgrund von Besitzerwechsel. Danke
  • 410 Ansichten
Gasverbrauch m3 in der App
Bei meiner Vitodens 333-F B3TG-11 habe ich seit dem letzten Technikerbesuch (Sommer 2025) das Problem, dass der Gasverbrauch, der mir über die App angezeigt wird, signifikant höher ist als in den Jahren zuvor. Mein Heizverhalten hat sich natürlich ni...
WLAN Qr-Code verloren
Aloha zusammen, leider habe ich wohl den QR-Code für das WLAN meiner Anlage verlegt und an der Anlage klebt dieser leider auch nicht dran.Gibt es irgendwie die Möglichkeit an den QR-Code oder die Daten zu kommen? Seriennummer des Kommunikationsmoduls...
  • 206 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 WB2 kein Warmwasser/ Elektronikprobleme
Hallo,bei mir ist eine über 20 Jahre alte Vitodens 200 WB2 im Einsatz.Vor ein paar Jahren hatte das Gerät Brennerstörungen, die ich durch Nachlöten der Platine für ein paar Jahre beheben konnte. In dieser Zeit habe ich ein Schlachtgerät bekommen.Frag...
  • 15 Antworten
  • 1098 Ansichten
Heizung verbindet sich nicht mit der Heizung
Hallo die App findet die Anlage nicht obwohl das Mobilgerät mit dem WiFi der Anlage verbinden ist.Einrichtung des WLAN nicht möglich..MfG Tim Schmalstieg
  • 90 Ansichten
Vitoladens 333-F startet nicht
Hallo, meine Vitoladens 333-F Typ VP3U startet nach einem Defekt des Zünd und Flammüberwachungsmoduls nichtmehr.Genauer fährt die Heizung hoch und macht ihren Selbsttest, startet aber den Brenner nicht.Alle Temperaturwerte sind bei 20-25 Grad und der...
  • 10 Antworten
  • 1984 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W B2HF 25 Fehler F.370-50
Hallo bekomme einen F.370-50 Fehler mehrfach. Hinweis von Viessmann Gebläse austauschen. Wurde vom Heizungsbauer gemacht - am gleichen Tag bereits wieder 3 Ausfaääle mit dem gleichen Fehler. Ständig unterwegs zum Mietshaus und Brenner neu starten. Gi...
  • 2151 Ansichten
Vitodens 333 F keine Verbindung zu ViCare App
Hallo.Ich habe eben festgestellt, dass meine Heizung keine Kommunikation mit der ViCare App hat. Es steht im Diesplay am Handy: "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Dies ist eine Falschmeldung. Was ich bereits gemacht habe:1. Heizungsanl...
  • 213 Ansichten
VITOTRONIC 200-H Typ HK1M Wlan Anbindung
Ich besitze eine Gasheizung mit einer Steuerung VITOTRONIC 200-H Typ HK1M.Ist diese Steuerung über die App mit einem WLAN - Modul steuerbar?
  • 178 Ansichten
Gasbrennwert Vitodens 333
Mahlzeit wir haben seit 15 Jahren eine Vitodens 333 mit WW-Speicher (Dachgeschoss)und Raumthermostat.Seit ca. 3 Wochen haben wir sporadisch Fehler A9, manchmal Fehler EL oder F1 anstehen. Pumpen wurden kontrolliert (A9 blockierte Pumpe)Jetzt habe ich...
  • 208 Ansichten
Vitodens 222-F : replace water tank with instant exchanger ?
Hello, Sorry for the english, I'm french and don't speak any german. The pressure of my central heating circuit (Vitodens 222-F BS2B) is suspiciously rising, I'm afraid there is probably a leak on the heat exchanger inside the water tank (Viessmann r...
Warmwasser Gruppe in Hauptmenü
Liebe Leute ich bin am Verzweifeln.Ich habe gebraucht eine Gastherme Vitodens 300-W Typ B3HG 1,9 bis 32 kW gekauft und heute gegen die alte Therme ebenfalls Vitodens 300 aus dem Jahr 2007 ausgetauscht.Ich habe extern einen Warmwasser-Speicher.Leider ...
