Vitodens 200-W B2HH 19 kW, 7 Zoll Systemübersicht
gibt es eine Möglichkeit in dem 7" Display die Systemübersicht um die Rücklauftemperatur zu erweitern?
Oder kann man die irgendwo anders ablesen?
Es wäre ja noch ein Platz für eine Kachel leer.
Über die Differenz von Soll-Vorlauftemperatur und dem Ist Wert der Vorlauftemperatur.
Vitodens 300-W haben einen Flow-Sensor, darüber kann das Gerät dann die Rücklauf Temperatur berechnen.
Der Vitodens 200-W ist günstiger und hat so etwas nicht.
5 ANTWORTEN 5
da das Gerät weder einen Rücklauftemperatur hat, noch einen Volumenstromsensor um die Temperatur zu errechnen, wird das etwas schwierig werden.
https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7995307?baseDeviceMaterialNumber=7995307&activ...
Danke, aber wie wird dann die Temperaturdifferenz zwischen Vor-Rücklauf gemessen?
Bei deinem Modell anscheinend gar nicht.
Verstehe ich nicht. Wie kann dann die Modulation funktionieren?
Anlage ist brandneu, also das neueste Modell.
