Gas
Geofencing
Hallo, an das Viessmann Team, bei mir geht es um die Geofencing Funktion, vorweg, vorher mit der OPTO 2 funktionierte es Tadellos, jetzt mit der neuen Anlage ist der Heizkreis 1 und die Zirkulationspumpe aktiv, mein Problem ist, ich habe zwei Mischer...
Registrierung zürücksetzen
Hallo Zusammen, ich habe in dem Eigentum was ich gekauft habe die Heizung von Viesmann , da wollte ich mich per app installieren nur leider kommt das Problem das diese schon vom vorbesitzer Vermieter oder Mieter einen Account erstellt wurde.Könnten s...
  • 305 Ansichten
Keinen Aufkleber Wlan Zugang
Hallo leider finde ich auf meiner Anlage keinen Aufkleber bzw QR Aufkleber. Wie komme ich an die Daten. Mein Heizungsbauer hat die Daten leider auch nicht Serie Nr.: 7956227103931126 Vielen Dank im Voraus
Volumenstromsensor nach 4 Jahren defekt Kulanz???
ich habe mehrere Vitodens 300W. Bei der ältesten Therme (B3HA-26) Einbau 10/20127452 9482 0319 9100war kürzlich der Volumenstromsensor defekt. Da der Fehler nur ab und zu aufgetreten ist, konnte weder meine Heizungsfirma Diehl, noch der Viessmann Kun...
  • 6 Antworten
  • 5774 Ansichten
Viessmann opto2
 Hallo liebes Viessmann Team, ich habe eine Opto 2 gebraucht erworben ohne Qr Code. Auf dem Gerät ist auch leider kein Aufkleber. Könnt ihr mir die Daten zusenden? Vielen Dank
  • 178 Ansichten
Vidodens 200
Hallo, unser Wärmeblock muss spätestens alle 2 Jahre getauscht werden . Da das Kondenswasser in aufweicht. Im unteren Bereich das Wärmeblocks sieht man das deutlich auf den Fotos .Unser Monteur weiß leider nicht woran das liegt.Kann jemand helfen und...
Verbrauchsprognose
   Die Kachel Verbrauchsprognose ist in der vicare App unter Analyse verschwunden. Dafür kassiert Viesmann jeden Monat Geld!!! Wer hift, oder hat eine Lösung?
Vitodens 333 aus 2005 Verbrauch
Guten Morgen, ich betreibe die oben genannte Heizung seit 2005 mit einem normalen und einem Fußbodenheizkreislauf.Leider waren in Vergangenheit immer wieder irgendwelche tw teuren Teile kaputt, die der Heizungsfachmann im Laufe der Zeit erneuert hat....
  • 200 Ansichten
Dimensionierung der Abgasleitung
Welche Dimension des Abgasrohres muss bei einem Vitocrossal 300 mit einer Leistung von 26KW gewählt werden ? Länge des Abgasrohres beträgt 15-16m und 3 Bögen mit 90 Grad (alle im Keller im Bereich des Kessels).
  • 140 Ansichten
Heizung kalt
Hallo, leider haben wir seid Anfang an Probleme damit, dass die Heizkörper immer wieder kalt bleiben. Ich habe bereits mit dem Support telefoniert und einige Einstellungen vorgenommen ohne wirkliche Verbesserung. Hat hier jemand das gleiche Problem u...
  • 355 Ansichten
Vorheizen: Vitodens 333 F
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage. In der App steht, dass Vorheizen funktioniert, wenn die Smart Anbindung mit Viessmann Komponenten vorhanden ist.Wir haben eine Vitodens 333-F über Opto2 mit Viessmann Thermostaten und Klimasensoren. Laut App ste...
ViCare Thermostat Adapter
Wir haben in unserer Fußbodenheizung RAV-Ventile verbaut. Beim Einbau einer Wärmepumpe haben wir die Therostatköpfe von Viessmann mit eingebaut. Die mitgelieferten Kunststoff-Adapter halten allerdings nicht besonders gut.deshalb habe ich M30 Metallad...
  • 242 Ansichten
Mal wieder Fehler FD, 227 : Codieradresse 38 bei Vitodens 200-W B2HB-19
Hallo Allerseits,Beim erstmaligen und urplötzlichen Auftreten des Fehlers (kein signifikantes Ereignis, niemand hat vorher irgendetwas gestellt/geschraubt) gestern ließ sich der Brenner per Reset noch einmal starten und die Anlage bis ca. 40 °C hochh...
  • 505 Ansichten
Vitodens läst sich nicht mit Wlan verbinden
Hallo ich habe ein Problem, habe einen neuen Router bekommen, möchte jetzt meine Heizung wieder mit dem Internet verbinden, leider klappt das nicht, den Code der auf der Anlage klebt funktioniert leider nicht. Kann mir hier jemand helfen?
Wartungsset jedes Jahr notwendig
Hallo, ich habe eine Vitodens 200w, die der jährlichen Wartung unterzogen werden muss. Der Installateur hat das Wartungsset 2xx 19/26/35KW mit angeboten, wie auch im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr habe ich dies so machen lassen, nun dachte ich...
  • 6 Antworten
  • 1174 Ansichten
VICARE App verliert Kontakt zur Heizung VITODENS 330-F
Die neue Heizung wurde 2024 eingebautObwohl die Internetverbindung stabil, die FRITZBOX-Software aktuell und alle anderen Geräte im WLAN-Netz immer verbunden und erreichbar sind, verliert die VICARE-App immer wieder den Kontakt zur VITODENS. Meldung ...
  • 15 Antworten
  • 1697 Ansichten
Kann ich die Heizung über ein Notstromaggregat betreiben?
Prinzipiell ist an dem Vorhaben nichts auszusetzen, beachtet man einige grundlegende Regeln und Voraussetzungen. Immer im Hinterkopf sollte man behalten, dass alle elektrischen Geräte, die an bzw. in Viessmann Geräten installiert sind, für den Betrie...
Vitronic 200 Typ KW2 mit Vitoconnect
Hallo,eine Vitogas 100 mit Vitronic 200 Typ KW2 möchte mit Vitoconnect Opto nachrüsten. Das “V” zum Verbinden ist an der Vitronic vorhanden. Welche Vitoconnect Opto passt dazu - Opto 1 / 2 / 3? Falls Opto 3 nicht kompatibel ist, würde ich mich auf de...
viesmann vitodens 200 WB2 FE Fehler
Guten Morgen, Mein vitodens 200 WB2 (71590083) läuft ganzen Tag hab ihn so eingestellt das er Abends ausgeht und Frühs wieder angeht. Aber jetzt geht er Frühs nicht mehr an und zeigt Fehlercode FE.Nach dem ich die "Entriegelung Brennerstörung"-Taste ...
  • 10 Antworten
  • 882 Ansichten
App verbindung zurücksetzen
Hallo,ich habe ein Haus gekauft mit einer Viessmann Anlage. Ich möchte mich über die App mit dem Gerät verbinden, allerdings ist der vorherige Eigentümer noch registriert . Der dreiste Kundenservice von Viessmann schickt mich hier ins Forum…Anbei die...
  • 256 Ansichten
Derigistrierng Vitodes 222
Moin 🖐 zusammen. Ich habe vor paar Wochen eine gebrauchte Vitodens 222 F Kompakt gekauft B j . 08.2021 die am 02.03 .26 bei mir eingebaut wird. Ich habe mich bei Viessmann für die neue Anlage registriert und wurde zum Schluss gebeten die QR Code zu ...
Konstantbetrieb Vitodens 200w
Moin in die Runde,ich würde gerne (wie auch beim Warmwasser möglich) meine Heizzeiten in der App anlegen.Leider zeigt mir die App an das sich die Heizung im Konstantbetrieb befindet. Wie kann ich das umstellen?Beste Grüße, Hoffi
  • 258 Ansichten
Serviceanfrage
Wir möchten doch nur einmal mit einem Serviceberater/in von Viessmann in Kontakt treten! Wird denn kein Service angeboten? Wer kann weiterhelfen?
  • 301 Ansichten
Anlage zurück setzen
Guten Tag, bitte setzen Sie die Anlage zurück, ich kann dir nicht mehr über die App aufrufen. Mein verstorbener Mann hat sich registriert und keine Daten dazu hinterlassen.
  • 7 Antworten
  • 592 Ansichten
altes Abgas system für neue Vitodens 200Ws zulässig ?
Hallo,ich muss meine bisherige Gas Brennwertherme Mirolla tauschen. Geplant als neues gerät ist eine Vitodens 200-W, Typ B2HH. Mein bisheriges Abgassystem ist von Skoberne " Omniplast Abgasleitung mit der Zul.Nr. Z-7.1517 PPs:Typ B-120° C". Ich will ...
  • 378 Ansichten
Vitoapp zurücksetzen
Hallo,Da wir seit kurzem ein Haus gekauft haben und dort eine Vitodens 200W verbaut ist mit Vitoconnect 100 OPT01, möchte ich mich damit verbinden. Leider wurde die von den Vorbesitzern schon Registriert. Könntet Ihr bitte die Daten zurücksetzen, so ...
Wie kann ich in der ViCare-App die Einmalladung Warmwasser aktivieren?
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe den Vitoconnect 100 Opto 1 an meiner Heizung Vitodens 200-W B2HA erfolgreich installiert. Die Grundwerte (etwas wenige) der Heizung kann ich ablesen. Auf Ihrer Website erläutern Sie das Produkt mit dem Hinweis ...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 5709 Ansichten
