ich habe seit kurzem eine Vitodens 200-W mit einem Vitocell 300-V im Einsatz.
Zusätzlich habe ich eine PV Anlage auf meinem Dach.
In dem Vitocell ist jetzt ein Heizstab von my-PV verbaut, welcher mit dem Überschuss der PV Anlage läuft.
Die Frage ist nun ob ich der Vitodens irgendwie mitteilen kann, dass der Warmwasserbetrieb erst über den Heizstab laufen soll. Erst wenn dieser nicht mehr genügend Leistung bringt soll die Heiztherme das übernhemen.
Danke für eure mithilfe.
Philipp
Nein. Der Heizstab und die Therme ,,reden,, nicht miteinander.
Hallo Franky,
also gibt es keinen externen Kontakt womit ich der Therme sagen könnte das gerade der Heizstab läuft?
Verstehe ich das so richtig?
Vg
du könntest das über eine Manipulation des Sensor machen.
hier auf Seite 20 ist beschrieben welche Festwiderstände man verwenden könnte
