Gas
Vitocossal 300 Typ Cu 3 A
Hallo zusammen, ich wollte mich schon mal vorab Informieren. Auch wir sind bald dran mit der Gasumstellung von L - Gas auf H - Gas.Unsere Vitorossal 300 Typ Cu 3 A muss bei der Heizung die Düse auch umgebaut werden oder Regelt die Anlage das von selb...
  • 300 Ansichten
Kabel zur Ionisationselektrode am Vitodens 200w
Gerne würde ich an meiner Vitodens 200w B2HA das Kabel zwischen Platine und Elektrode tauschen lassen, weil ich immer wieder Fehler EE habe. Obwohl das Kabel einzeln verlegt ist, soll man dafür den kanzen Kabelbaum kaufen? Hat jemand Ideen für eine k...
Online weather data for my Viessmann 100 instead of an Outdoor Reset Control
Hi. Since my Viessmann 100-W combi boiler is always reliably online, will it someday be able to use online weather data for my location in place of an outdoor reset control?I don’t think it’s available today, but I’m wondering if it’s in the software...
  • 97 Ansichten
Vitodens 200 Display schwarz + Störung
Viessmann Vitodens 200 / VBC 132-D10.301Hallo zusammenBei meiner Heizung ist das Display komplett schwarz und hat keine Funktion mehr.Außerdem leuchtet die led nach dem starten grün und danach blinkt es direkt rot und die Störung geht an. Die Heizung...
  • 280 Ansichten
App funktioniert nach Wartung nicht mehr
Hallo, leider sind nach der Heizungswartung nicht mehr alle Funktionen in der App zur Steuerung sichtbar. Auch das löschen und die Neuladung übern den AppStore konnte das Problem beheben ☹️Verbaut ist eine Kombitherme Vitodens 200 - 26kw.Hat jemand e...
  • 131 Ansichten
Neues WLAN, kein Aufkleber
Liebes Supportteam, nach dem Reset des WLans wollte ich gerne auch die ViCare-App wieder in Nutzung nehmen. Leider ist der Aufkleber an der Heizungsanlage hierfür nicht mehr da und an anderer Stelle habe ich auch keinen entsprechenden Aufkleber oder ...
Sommerzeit
Hallo! Ich habe die Vitodens 222-F. Seit der Zeitumstellung auf Sommerzeit habe ich morgens kein warmes Wasser. Obwohl im Gerät die richtige Uhrzeit angezeigt wird.
  • 8 Antworten
  • 656 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 333 Wärmetauscher 7822736
 Hallo, Ich wollte mal nachfragen ob diese Schweißnaht Original von der Firma Viessmann ist ? Mir wurde gesagt das Viessmann die Wärmetauscher auf dichtheit prüft und dann nach schweißt falls die undicht sind. Stimmt das ? Grüße
  • 8 Antworten
  • 656 Ansichten
Vitodens 100-W B1KC-26 Kein Warmwasser
Moin zusammen, ich habe eine 10 Jahre alte Vitodens 100-W B1KC-26 (7570694 601864104) als Kombigerät. Eingebaut wurde es 2016. Seit ein paar Tagen macht die kein Warmwasser mehr bzw. nur für 1-2 min. Das WW wird immer kälter und der Brenner springt n...
Heizungsanlage auf Vorbesitzer registriert
Hallo, ich habe ein Haus gekauft und die Heizungsanlage scheint auf den Vorbesitzer registriert zu sein. Die Anmeldung in ViCare geht nicht. Können sie die bestehende Registrierung der Anlage bitte entfernen?
  • 220 Ansichten
Vitodens 050-W: Vorlauftemperaturen
Hallo,bitte um Hilfe:Mit welcher maximalen Vorlauftemperatur kann/soll ich eine Vitodens 050-W maximal betreiben?Grund: Habe nicht ausreichend Heizkörperfläche, um mit 55/45Grad auszukommen.Kann ich einfach auf 60/50Grad gehen? Oder höher?Vielen Dank...
Baujahr Vitodens 200
Hallo, Ich habe eine Vitodens 200 W B2HF 32 HeizungSeriennummer 7956228201632120So wie ich das sehe (8. Stelle 2) ist das Baujahr 2022.Allerdings teilte mir der Gasversorger mit das das Gerät zu alt sei und es keine entsprechenden Ersatzteile gäbe um...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 602 Ansichten
Vitotronic 200 kw2
Hallo Ich habe ein Problem mit mit einer Vitotronic 200 kw2, Seriennummer :7450352932090100.Die Heizkreispumpe läuft nicht, am Stecker 20 keine Spannung zu messen. Im Display wird aber das Symbol angezeigt Pumpe läuft. Relais Test durchgeführt, Pumpe...
  • 598 Ansichten
Eurolamatic oc 18KW
Guten Tag Es gab eine undichtigkeit(wasser) in meiner Gasheizung die obere Pumpe eine viessmann wilo VIHUE/1-5 7818044 ist undicht. Ich habe alles abgesperrt/vom Strom getrennt und diese dann ausgebaut. Es ist einlagerschaden und das Wasser lief dann...
  • 367 Ansichten
Produktregistrierung zur Garantieverlängerung für neue Gasheizung
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe Ende Februar 2026 eine neue Gasheizung Vitodens 200-W 23 kw B2HH-25 einbauen lassen. Die Originalrechnung habe ich nicht erhalten sondern die Rechnung kaminkl. Montage vom Installateur der Fa. Siegmar Schwemmer ...
ViCare-App Anlage hat keine Verbindung zum Internet
Auch bei mir hat die Anlage keine Verbindung zum Internet mehr. Zumindest laut App. Ich habe bisher das WLAN deaktiviert und neu eingerichtet, eine Verbindung zeigt sie an, im Router ist sie verfügbar. Nur in der App eben nicht. Auch dort habe ich si...
  • 339 Ansichten
Viessmann Vitodens 333-F , WS3C Tauchhülse erneuern
Guten Tag liebe Community,meine Anlage ist folgende: Vitodens 333-F WS3C (7246897) (ersten 7 Ziffern der S/N)Ich habe einen neuen WW-Fühler bestellt und merke das der Schwamm an der Tauchhülse sehr feucht ist und die Tauchhhülse vorne am Speicher sel...
  • 18 Antworten
  • 1291 Ansichten
Verbinden mit App wegen Vorbesitzer nicht möglich
Hallo 🙋‍♂️ wie im Betreff bereits steht konnte ich die Heizung auf der Website auf mich registrieren allerdings interessiert das die App herzlich wenig 😃 komisch das die Konten nicht miteinander kommunizieren. könnt ihr bitte den Vorbesitzer aus de...
Kein QR Vitodens 222 F
Hallo Viessmann-Team,ich kann mein Gerät Vitodens 222-F nicht ins W-Lan einbinden, da kein QR-Code Aufkleber der Anlage vom Verkäufer her beilag, die ID und das Wpa2 passwort fehlen.Können sie mir da bitte weiterhelfen?Meine SN.: 7722322001082125 Mit...
  • 265 Ansichten
VITODENS 100, Austausch einer Grundfos Viessmann VICUP-40/60
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.Meine Vitodens 100 ( 7404539339214105 ) hat eine Grundfos Viessmann VICUP-40/60 ( 59956541 ) verbaut die leider nun defekt ist. Die Pumpe sitzt auf einer Adapterplatte welche die Anschlüsse nach hin...
Gasheitzung Vitodens 333/ 26kw Leistung
Hallo ,Ich habe folgendes Problem meine Gasheitzung Vissmann Vitodens 333 mit 26kw Leistung hatte vor vier Wochen den Fehler F4 angezeigt.Daraufhin wurde vom Monteur auch das Gassteuergerät ausgetauscht und etliche Verstellungen an der Anlage vorgeno...
QR-Code fehlt für ViCare App
wir haben uns eine Immobilie zugelegt wo bereits eine VITODENS 300-W verbaut ist. Leider ist der QR Code weder am Gerät noch in den Unterlagen auffindbar (Rücksprache mit Vorbesitzer nicht möglich da Sterbefall). Die Geräte Nummer wäre 76902979017311...
  • 292 Ansichten
Opto2 qr Code nicht mehr vorhanden
HalloIch bräuchte Hilfe, mein Netzwerk hat sich geändert und leider hat die opto2 kein Zugang mehr, den qr Code habe ich auch nicht mehr nur das.
Vitocrossal 300 CV3 - Herstelljahr?
Konnen Sie bitte das Herstellungsjahr für folgende Anlage ermitteln: Vitocrossal 300Typ: CV3Brenner: VM II-3Herstell-Nr: 7226078900614 Es wird 1999 vermutet. DankeJohannes Lang
  • 368 Ansichten
Werksreset und Einstellungen danach via APP
Hallo Gemeinde, ich wollte mal fragen, wie es sich mit einem Werksreset bei einer Vitodens 200-W verhält.Kann ich vorher die Verbindung zum OPTO1 trennen, den Reset durchführen, anschließend OPTO1 wieder verbinden und via APP die Einstellungen (Heizk...
Vitorodens 200-T und Vitosol 300-TM (Röhrenkollektoren) Sommerbetrieb
Hallo, kann ich meine Heizung im Sommer in der App komplett ausschalten (also Heizung und Warmwasser) ohne die periodische Erhitzung des Wassers (legionellenvermeidung) damit ausszuschalten? Die Systeme sind von 2022 und 2025 und der Solarregler ist ...
  • 299 Ansichten
Neues wlan - fehlender Aufkleber
Liebes Supportteam, nach der Einrichtung eines neuen WLans wollte ich gerne auch die ViCare-App wieder in Nutzung nehmen. Leider wurde der Aufkleber an der Heizungsanlage hierfür entfernt und an anderer Stelle habe ich auch keinen entsprechenden Aufk...
  • 205 Ansichten
Kann ich den Heizstabeinsatz erzwingen?
[Sorry, falsches Board - kann ggf. ein Moderator diesen Faden in die WP-Ecke verschieben? Danke!]Hallo Gemeinde, wir betreiben seit letztem Sommer eine Vitocal 250A und sind in Summe bisher sehr zufrieden. Es gibt einen einzige Wermutstropfen: Wenn e...
Vitodens 333-F ViCare Kompatibel???
Hallo, ich besitze eine Vitodens 333-F mit der Herstellernummer 7246898808254102. Ich möchte diese mit der Vitoconnect OPTO2 und der ViCare App nachrüsten. Ist meine Regelung (WS3C) voll kompatibel für die Fernsteuerung per App? Vielen Dank!
