Hallo
Ich habe ein Problem mit mit einer Vitotronic 200 kw2, Seriennummer :7450352932090100.
Die Heizkreispumpe läuft nicht, am Stecker 20 keine Spannung zu messen.
Im Display wird aber das Symbol angezeigt Pumpe läuft.
Relais Test durchgeführt, Pumpe läuft nicht! Alle anderen Pumpen (Zirkulation /Speicherladepumpe) funktionieren.
Im Schornsteinfeger Modus läuft die HK Pumpe!!.
Nach Rücksprache mit Viessmann, Elektronik Modul auf der Grundleiterplatte gewechselt. Gleicher Fehler!
Nach einem weiteren Telefonat, die Grundleiterplatte gewechselt, Fehler bleibt.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Steffen
Hallo @HK1234
Dann ist die Steckdose 20 für die Heizungspumpe die erste bei 40. Der Systemplan sollte 00:2 lauten.
Hallo @HK1234
Die VT 200 KW2 verfügt über zwei Anschlussbuchsen für die Heizkreispumpe, gekennzeichnet mit 20 (20 A1 und 20 M2). Handelt es sich bei Ihrem Heizkreis um einen Direkt- oder Mischkreislauf?
Guten Abend
Es handelt sich um einen direkten Heizkreis, also ohne Mischer!
Hallo @HK1234
Hallo
Wie versprochen eine kurze Rückmeldung! Ist mir etwas peinlich, aber ich stehe zu meinem Fehler.
Die Anlage haben wir erst vor kurzem übernommen. Der Kessel selbst war etwa 5 Jahre außer Betrieb und wir sollten das Teil wieder in Betrieb nehmen. Ich habe weder darauf geachtet, wo die HK Pumpe aufgesteckt ist, noch hab ich die Beschriftung "Mischerkreis" für voll genommen.
Auf jeden Fall läuft das ganze und ich hab wieder was dazu gelernt. Bin selbst kein gelernter Heizungsmonteur und hab mir das im Lauf der letzten 5 Jahre nur angenommen. Aber auch mein Kollege der das seit 25 Jahren macht hat nicht schlecht gestaunt.
Also DANKE!!
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
