Gas
Austausch einer Vitopend 200 WH2A
Hallo liebes Team von Heizungsexperten,ich möchte eine Immobilie in Schwalbach am Taunus erwerben.Baujahr 1958, Beheizte Fläche ca. 100 m²Gebäude Wärmegedämmt 2016Warmwasser für 1 Bad, ein Gäste-WC, 1 Küche2004 wurde das Haus auf eine Gasheizung umge...
  • 6 Antworten
  • 552 Ansichten
Vitodens 200-W Interne Pumpe schaltet sich ständig ein
Wir betreiben in unserer Eigentumswohnung für Heizung und Warmwasser ein Gas-Brennwert-Wandgerät Viessmann Vitodens 200-W B2KF-19, 2,5-19kW (Herstellernummer 7956241301260123), 1 Heizkreis ohne Mischer. In Verbindung mit Vitotrol 100 ist sie raumtemp...
ViCare App findet Gas Therme nicht
Hallo,ich habe heute mehrfach versucht die Therme in der App (Android Handy) aufzunehmen, leider ohne Erfolg. Anlage: 7956226220000128Verbindungsmodul: 7724827055831227 Es wird nach der Anlage gesucht, aber nichts gefunden. Ich bin mit Viessmann-1227...
  • 666 Ansichten
VITODENS 222-W mit Heizstab unterstützen?
Hallo liebes Team / Forum, In unserem Altbau steht eine VITODENS 222-W Flüssiggasheitzung, diese macht Warmwasser UND Heizung. Da sie erst 4 Jahre alt ist, wir aber trotzdem in Kürze eine Photovoltaik-Anlage installieren werden, meine Frage: - Kann i...
  • 6 Antworten
  • 1185 Ansichten
Brennwert und Zustandszahl beim Vitodens 222F B2TB 29
MoinWo kann man in den Einstellungen die Brennwert und Zustandszahl Vitodens 222F B2TB 29 ändern?Ich gehe davon aus, dass die falsch eingestellt sind, da der über Vicare angegebene Verauch mit dem tatsächlichen Gasverbrauch nicht übereinstimmt. Daher...
  • 255 Ansichten
Witterungsgeführter Betrieb
Was brauche ich um für meine Vitodens 200 einen witterungsgeführten Betrieb anzuwenden?Danke!
Rexola-triferral Trimatik Bedieneinheit 7450155 - nach Reset keine Werte
Hallo, meine Heizung (Gas, Trimatic von 1996) wurde vom Unternehmen meines Vertrauens gewartet und beim Wiedereinschalten ging das Display der Bedieneinheit 7450155 nicht mehr. Die grüne Diode leuchtete zwar noch, aber ansonsten keine Funktion. Achse...
  • 474 Ansichten
ViCare Thermostate Temperaturfehler?
Hallo.ich habe neue ViCare-Thermostate installiert und sie zunächst auf manuellen Betrieb eingestellt.Die Temperaturen sind irgendwie allesamt unterschiedlich.Ich habe überall als Wunschtemperaur 15 Grad Celsius eingestellt, jedoch „messen“ die Therm...
  • 12 Antworten
  • 995 Ansichten
Brenner 45kW gegen einen 35kW tauschen
Abend,mein Viessmann Vitocrossal 300 CU3A 45kW taktet zu oft, ca 1h zu 4-5 Starts im Schnitt. Ein kleinerer Brenner z.B.35kW könnte meiner Meinung das Problem beheben oder minimieren. Nun meine Frage: kann man den Brenner einfach tauschen?
  • 7 Antworten
  • 444 Ansichten
Fehlende Zugangsdaten
Mir fehlen für unsere Vitodens 222 F die Zugangsdaten. Leider haben unsere Vormieter nix hinterlassen. Der QR Code ist auch nicht vorhanden. Seriennummer : 7956265201507126
Registrierung zurücksetzen
Hallo, aufgrund von Eigentümer eechsel bitte ich die Registrierung zurückzusetzen.
  • 270 Ansichten
Wartungskosten
Hallo ich möchte einmal einschätzen, ob Viessmann das richntige Gerät ist, oder ob mein Dienstleister an dieser Stelle überzogene Preise erhebt:Meine Heizung: Viessmann Vito Dance 222-f / 25KWBaujahr: OKT 2022Betriebsleufzeit:Von Okt 22- Dez. 2023 fü...
  • 683 Ansichten
Neuer Eigentümer
Sehr geehrtes Serviceteam, ich bin neuer Eigentümer und können Sie bitte die Registrierung des alten Eigentümers löschen damit ich mich registrieren kann. Herstelldaten: 7724827167512212ID: FDAE2B970C77C5DDWPA: CKHLXZULZ9F9 Danke und beste Grüße
  • 6 Antworten
  • 405 Ansichten
Nennleistung Gastherme
Ich habe von einer Viessmann-Gastherme nur die S/N:7724827060293218. Wie kann ich die Nennleistung raus bekommen?
  • 202 Ansichten
Anlagendruck Vitodens 300
Hallo Experten,ich habe mal eine Frage.Habe meine alte Vitodens 300 von 2002 in 2024 gegen eine neue ersetzt.In meiner ViCare App wird ein Anlagendruck von 1,0 bar angezeigt.Der Manometer der vor dem Heizgerät verbaut ist zeigt immer 0,2-0,3 bar mehr...
ADIO EM-M1 Erweiterungsmodul wird nicht erkannt
Hallo zusammen,ich betreibe eine Heizungsanlage vom Typ Viessmann Vitodens 333-F in einem Zweifamilienhaus. Bei diesem Haus wurde das EG auf Fussbodenheizung umgebaut und dazu wurde der Erweiterungssatz Mischer TU-Set ADIO EM-M1/MX mit Kühlfunktion b...
  • 440 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Platine VR20 schwarz
Hallo Experten,seit 2002 ist in unserem Einfamilienhaus ein Vitodens 200 verbaut. Unterstützt wird die Warmwasserbereitung durch Vakuumsolarröhren. Solaranlage und Vitodens sind (leider) in der Steuerung nicht miteinander verknüpft. Wenn das Wetter (...
  • 16 Antworten
  • 12768 Ansichten
Heizkurve und Aussentemperatur
Hallo, ich habe mal eine Frage.Bei unserer Heizung ist der Heizkreis auf 20 Grad eingestellt und der Außensensor meldet 15 Grad Außentemperatur.Laut Einstellungen der Heizkurve müsste die Vorlauftemperatur 23 Grad betragen.Warum schaltet sich der Bre...
  • 492 Ansichten
Geofencing
Hallo, an das Viessmann Team, bei mir geht es um die Geofencing Funktion, vorweg, vorher mit der OPTO 2 funktionierte es Tadellos, jetzt mit der neuen Anlage ist der Heizkreis 1 und die Zirkulationspumpe aktiv, mein Problem ist, ich habe zwei Mischer...
Registrierung zürücksetzen
Hallo Zusammen, ich habe in dem Eigentum was ich gekauft habe die Heizung von Viesmann , da wollte ich mich per app installieren nur leider kommt das Problem das diese schon vom vorbesitzer Vermieter oder Mieter einen Account erstellt wurde.Könnten s...
  • 299 Ansichten
Keinen Aufkleber Wlan Zugang
Hallo leider finde ich auf meiner Anlage keinen Aufkleber bzw QR Aufkleber. Wie komme ich an die Daten. Mein Heizungsbauer hat die Daten leider auch nicht Serie Nr.: 7956227103931126 Vielen Dank im Voraus
Volumenstromsensor nach 4 Jahren defekt Kulanz???
ich habe mehrere Vitodens 300W. Bei der ältesten Therme (B3HA-26) Einbau 10/20127452 9482 0319 9100war kürzlich der Volumenstromsensor defekt. Da der Fehler nur ab und zu aufgetreten ist, konnte weder meine Heizungsfirma Diehl, noch der Viessmann Kun...
  • 6 Antworten
  • 5766 Ansichten
Viessmann opto2
 Hallo liebes Viessmann Team, ich habe eine Opto 2 gebraucht erworben ohne Qr Code. Auf dem Gerät ist auch leider kein Aufkleber. Könnt ihr mir die Daten zusenden? Vielen Dank
  • 177 Ansichten
Vidodens 200
Hallo, unser Wärmeblock muss spätestens alle 2 Jahre getauscht werden . Da das Kondenswasser in aufweicht. Im unteren Bereich das Wärmeblocks sieht man das deutlich auf den Fotos .Unser Monteur weiß leider nicht woran das liegt.Kann jemand helfen und...
Verbrauchsprognose
   Die Kachel Verbrauchsprognose ist in der vicare App unter Analyse verschwunden. Dafür kassiert Viesmann jeden Monat Geld!!! Wer hift, oder hat eine Lösung?
Vitodens 333 aus 2005 Verbrauch
Guten Morgen, ich betreibe die oben genannte Heizung seit 2005 mit einem normalen und einem Fußbodenheizkreislauf.Leider waren in Vergangenheit immer wieder irgendwelche tw teuren Teile kaputt, die der Heizungsfachmann im Laufe der Zeit erneuert hat....
  • 199 Ansichten
Dimensionierung der Abgasleitung
Welche Dimension des Abgasrohres muss bei einem Vitocrossal 300 mit einer Leistung von 26KW gewählt werden ? Länge des Abgasrohres beträgt 15-16m und 3 Bögen mit 90 Grad (alle im Keller im Bereich des Kessels).
  • 136 Ansichten
Heizung kalt
Hallo, leider haben wir seid Anfang an Probleme damit, dass die Heizkörper immer wieder kalt bleiben. Ich habe bereits mit dem Support telefoniert und einige Einstellungen vorgenommen ohne wirkliche Verbesserung. Hat hier jemand das gleiche Problem u...
  • 354 Ansichten
