Gas
QR Code fehlt bei Vitodens 300-W
Hallo liebe Community,die ViCare APP hat nach erneuter Aufforderung zum LOGin anscheinend meine Kesseldaten verloren.Daher fehlen mir, für die erneute Registrierung meine Anmeldedaten vom QR Code.Meine Herstell-Nr. lautet: 7946868101752127Herzliche G...
  • 152 Ansichten
QR-Code
Hallo,Den QR Code kann ich an meiner neuen Anlage nicht finden.Die Herstellernummer lautetWÜA27929651507428122Für die manuelle Eingabe benötigt man auch die ID und WPA2 die ich auch nicht finde.Ich hoffe sie können mir weiterhelfen. MfG R.Quentmeyer
Fehlender QR Code
Hallo, ich möchte mein Gerät mit dem Internet verbinden. Leider habe ich den dazu notwendigen QR Code nicht mehr. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit. Die Nummer der Therme ist 7724827114820261 Vielen Dank
Trimatic-MC 7410065 A Uhrzeit
Guten Tag, .die Digitaluhr zählt weiterhin, läßt sich aber nicht mehr auf die aktuelle Zeit einstellen. Beim Versuch, die Uhrzeit einzustellen, springen die Ziffern im Minutenbereich nur noch hin und her wie bei einem Wackelkontakt.Das führt mittlerw...
  • 395 Ansichten
Neuer Vitodens 300 hat 40 Starts pro Brennerstunde.
Nach Austausch 10.02.26 vom Volumenstromsensor ging 2 Tage die Anzahl auf 5-8 Starts zurück. Leider seither wieder ca. 40 pro Brennerstunde. Liege aktuell 10 Monate nach Kauf bereits bei 33000 Starts...Anlage kommt mir als typisches Montagsgerät vor?...
  • 10 Antworten
  • 840 Ansichten
Auslieferung/Inbetriebnahme Vitogas 100
Hallo zusammen, zur Vitogas 100 Bj. 2001, Herstellernummer 7520108101255102 benötige ich dringend eine Bescheinigung über das Datum der Auslieferung/Inbetriebnahme. Die Installationsfirma ist unbekannt und der damalige Schornsteinfeger ist berentet. ...
  • 272 Ansichten
Vissmann Atola AVN46 (725366750267)
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Atola-Heizung AVN46 (Herstellnr.: 7253667) nach einer Wartungsmaßnahme. Die Heizung fällt sporadisch aus und zeigt den Fehlercode d1. Bei der letzten Wartung wurde der Glühzünder (Artikelnr.: 7813525) gewechselt...
  • 142 Ansichten
Vitoconnect deregistrieren
Bitte um Deregistrierung meiner Heizungsanlage 7724827016845201 aufgrund von Besitzerwechsel. Danke
  • 404 Ansichten
Gasverbrauch m3 in der App
Bei meiner Vitodens 333-F B3TG-11 habe ich seit dem letzten Technikerbesuch (Sommer 2025) das Problem, dass der Gasverbrauch, der mir über die App angezeigt wird, signifikant höher ist als in den Jahren zuvor. Mein Heizverhalten hat sich natürlich ni...
WLAN Qr-Code verloren
Aloha zusammen, leider habe ich wohl den QR-Code für das WLAN meiner Anlage verlegt und an der Anlage klebt dieser leider auch nicht dran.Gibt es irgendwie die Möglichkeit an den QR-Code oder die Daten zu kommen? Seriennummer des Kommunikationsmoduls...
  • 197 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 WB2 kein Warmwasser/ Elektronikprobleme
Hallo,bei mir ist eine über 20 Jahre alte Vitodens 200 WB2 im Einsatz.Vor ein paar Jahren hatte das Gerät Brennerstörungen, die ich durch Nachlöten der Platine für ein paar Jahre beheben konnte. In dieser Zeit habe ich ein Schlachtgerät bekommen.Frag...
  • 15 Antworten
  • 1085 Ansichten
Heizung verbindet sich nicht mit der Heizung
Hallo die App findet die Anlage nicht obwohl das Mobilgerät mit dem WiFi der Anlage verbinden ist.Einrichtung des WLAN nicht möglich..MfG Tim Schmalstieg
  • 88 Ansichten
Vitoladens 333-F startet nicht
Hallo, meine Vitoladens 333-F Typ VP3U startet nach einem Defekt des Zünd und Flammüberwachungsmoduls nichtmehr.Genauer fährt die Heizung hoch und macht ihren Selbsttest, startet aber den Brenner nicht.Alle Temperaturwerte sind bei 20-25 Grad und der...
  • 10 Antworten
  • 1974 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W B2HF 25 Fehler F.370-50
Hallo bekomme einen F.370-50 Fehler mehrfach. Hinweis von Viessmann Gebläse austauschen. Wurde vom Heizungsbauer gemacht - am gleichen Tag bereits wieder 3 Ausfaääle mit dem gleichen Fehler. Ständig unterwegs zum Mietshaus und Brenner neu starten. Gi...
  • 2094 Ansichten
Vitodens 333 F keine Verbindung zu ViCare App
Hallo.Ich habe eben festgestellt, dass meine Heizung keine Kommunikation mit der ViCare App hat. Es steht im Diesplay am Handy: "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Dies ist eine Falschmeldung. Was ich bereits gemacht habe:1. Heizungsanl...
  • 208 Ansichten
VITOTRONIC 200-H Typ HK1M Wlan Anbindung
Ich besitze eine Gasheizung mit einer Steuerung VITOTRONIC 200-H Typ HK1M.Ist diese Steuerung über die App mit einem WLAN - Modul steuerbar?
  • 173 Ansichten
Gasbrennwert Vitodens 333
Mahlzeit wir haben seit 15 Jahren eine Vitodens 333 mit WW-Speicher (Dachgeschoss)und Raumthermostat.Seit ca. 3 Wochen haben wir sporadisch Fehler A9, manchmal Fehler EL oder F1 anstehen. Pumpen wurden kontrolliert (A9 blockierte Pumpe)Jetzt habe ich...
  • 205 Ansichten
Vitodens 222-F : replace water tank with instant exchanger ?
Hello, Sorry for the english, I'm french and don't speak any german. The pressure of my central heating circuit (Vitodens 222-F BS2B) is suspiciously rising, I'm afraid there is probably a leak on the heat exchanger inside the water tank (Viessmann r...
Warmwasser Gruppe in Hauptmenü
Liebe Leute ich bin am Verzweifeln.Ich habe gebraucht eine Gastherme Vitodens 300-W Typ B3HG 1,9 bis 32 kW gekauft und heute gegen die alte Therme ebenfalls Vitodens 300 aus dem Jahr 2007 ausgetauscht.Ich habe extern einen Warmwasser-Speicher.Leider ...
Externes Sperren Klemme 96
Hallo zusammenMeine Anlage:Vitodens 300 B3HG 1,9 - 25, Divicon mit Mischer, ein Heizkreis mit 10 Kermi-Niedrigtemperaturheizkörpern in EG und OG, Heizkreispumpe Wilo Para 25/6-43SC ohne PWM, hydraulischer Abgleich mit Heimeier Eclipse-Ventilen, 600 L...
  • 604 Ansichten
Welches Baujahr hat meine Vitodens 300
Ich Versuche das Baujahr meiner Vitodens 300 herauszufinden. Kann aber nicht sagen ob ich das richtige Typenschild gefunden habe. Laut Typenschild ist es Vitodens 300-WCE-0085BR0433SN: 7424972201195104 
  • 372 Ansichten
Vitodens 100 Short-Cycling
My Vitodens 100-W B1KE-199 installed in November 2025 has not been functioning properly the entire winter. It short-cycles badly warming up the house in the mornings. It is sending hot water into old 1970’s baseboard radiators. It seems to cycle more...
  • 9 Antworten
  • 869 Ansichten
Stromverbrauch Vitodens 333 WS3A 26kW
ich habe eine Vitodens 333 Bj. 2005 bei mir im Einsatz. Da ich mein Haus mittlerweile mit Home Assistant auf Stromverbrauch überwache ist mir aufgefallen, dass die Heizung immer um die 140 Watt Stromverbrauch hat. Das ist somit pro Tag 3,36 kW/h pro ...
  • 7 Antworten
  • 593 Ansichten
"Diese Komponente wurde bereits registriert." - durch Vorbesitzer
Hallo, ich habe ein Einfamilienhaus mit einer vorhanden Viessmann-Gastherme gekauft. Leider kann ich die Therme nicht mit der ViCare-App verbinden, da mir angezeigt wird, dass die Komponente bereits registriert wurde. Der Vorbesitzer hat die App gelö...
  • 6 Antworten
  • 541 Ansichten
Viteodens 200 W B2HF - Biogas 65%
Vitodens 200 W B2HF , 19 KW - Einbaudatum 07/2024. Kann ein 65%-Anteil Biogas verwendet werden?Oder geht nur 10%-Anteil? Ws gibt ein e Übersicht von Viessmann, wonach 100% gehen. Wir sind unsicher ob wir es richtig lesen und wir wissen auch nicht wie...
  • 378 Ansichten
"Diese Komponente wurde bereits registriert." - Bitte um Hilfe.
Guten Morgen, ich habe ein Einfamilienhaus mit einer Viessmann-Gastherme gekauft. Leider kann ich die Therme nicht mit der ViCare-App verbinden, da mir angezeigt wird, dass die Komponente bereits registriert wurde. (siehe Screenshot)Der Vorbesitzer h...
Anderen Teilnehmer
Sehr geehrte Damen und Herren, Wir sind nach *** gezogen haben dort eine Heizung von Vissmann und bekommen kein Zugang per App. Siehe Bilder. Mit freundlichen Grüßen Michael
Vitodens 200 w zirkuliert nicht bei Umstellung auf Heizbetrieb
Ich habe eine Vitodens 200 w. Leider stellt diese sich abends nicht automatisch auf den Heizbetrieb um bzw. Sie tut es, aber die Heizungen bleiben kalt. Erst nach manuellem umschalten des 3-Wege-Ventils (Heizkreis aus und einschalten), werden die Hei...
