Ich habe eine Vitocal 250-S HAWB 252 A10 mit Ölbrenner.
Ich kann fest einstellen ab wann nur WP oder nur Öl heizen soll.
Der parallel Betrieb löst aber nie aus (auch nicht wenn ich WP geräuschreduziert Stufe 1 fahre). Getestet bei ca. 2 Grad C AT, Betrieb WP mehrere Stunden ununterbrochen.
Codierebene 1:
7002: Intervall für Langzeitmittel AT: 10
7B00: Freigabe externer Wärmeerzeuger: 1
7B01: Vorrang externer Wärmerzeuger/Heizw.-Durchlauferh.: 1
7B02: Bivalenztemperatur ext. Wärmeerzeuger: 120
7B03: Einschaltschwelle ext. Wärmeerzeuger: 30
7B04: Einschaltverzögerung ext. Wärmeerzeuger: 10
7B05: Min. Vorlauftemp. Mischer externer Wärmerzeuger AUF: 0
7B06: Min. Laufzeit externer Wärmeerzeuger: 300
7B07: Nachlaufzeit externer Wärmeerzeuger: 10
7B0B: Max. Überhöhung Vorlauftemp. externer Wärmerzeuger: 50
7B0C: Freigabe externer Wärmeerz. für Heizbetrieb: 1
7B0D: Freigabe externer Wärmeerz. für Wamwasserbereitung: 1
7B0E: Bivalente Betriebsweise der Wärmepumpe: 1
7B0F: Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb: -40
7B10: Freigabe Min. Temp.-haltung ext. WE: 0
7B11: Freigabe Kesseltemperatursensor: 0
7BE1: Regelstrategie Gerät: 2
Was genau bewirkt:
Im Handbuch steht nur "nicht verstellen!"
Kann ich den Mischer öffnen? Den Brenner kann ich auch manuell starten.
Vielen Dank.
PS: So wie ich die Beiträge verstanden habe, heizt der ext. Brenner nur mit wenn genügend großes Delta am Pufferspeichersensor über Zeitraum X anliegt . Kann ich den Sensor testweise rausziehen bzw. anderen mit Raumtemeratur anklemmen und damit "verproben" ob es damit funktioniert?
Hallo Hanswerner11,
wann der externe Wärmeerzeuger mitheizt, hängt davon ab, welche Betriebsart ausgewählt wurde. Hier gibt es ökonomsch, ökologisch oder feste Temperaturgrenzen. Wie ist deine Anlage eingestellt?
| 10 | |
| 3 |
