Wärmepumpe & Hybridsysteme
WP taktet Vitocal 333G C06
  Hallo,meine WP taktet aktuell stark. Verdichter geht kurz an und nach ein paar Minuten wieder aus. pumpen laufen alle, bekommt aber wohl die Wärme nicht schnell genug weg vom VL und schaltet dann wieder ab. Kann man etwas regeln, damit das nicht pa...
  • 10 Antworten
  • 369 Ansichten
SG ready vitocal 250a
Ich bin blutiger Anfänger, was SG ready betrifft. Wie kann ich über SG ready überschüssigen Strom als Wärme in din Pufferspeicher ( 400 l) laden. Ich wüsste zugern, was Parameter sind, wo ich die finde und wie ich diese ansteuern kann. Einen Shelly h...
  • 7 Antworten
  • 408 Ansichten
Steckerplatz Heizkreispumpe
Hallo, bei dem letzten Besuch des Viessmann Servicetechnikers hat er den Steckerplatz der Heizkreispumpe getauscht/gewechselt, weil angeblich nicht richtig. Nunmehr funktioniert die Heizkreispumpe nicht mehr und Viessmann ist, wie immer nicht erreich...
Neue Viessmann Wärmepumpe / Taktung
Hallo zusammen,seit Anfang Oktober besitze ich eine Vitocal AWO-M-AC-AF 251.A10 die im Moment noch ohne Heizstab läuft. Sie ist noch nicht offiziell übergeben worden und ich besitze keinerlei APP oder Software zur Steuerung. Soweit funktioniert alles...
Warmwasserbereitung Viessmann Virocal A252 A10
Hallo zusammen, wir waren im Urlaub, die Warmwasserbereitung hat nur die Wärmeverluste des Warmwasserspeichers ausgeglichen. Die lagen bei rund 10K bei 190 Litern = 2,2 kWh. Dennoch hat die Wärmepumpe rund 4,4 kWh thermisch benötigt => Verluste von r...
  • 116 Ansichten
Füllstation Medium, Vitocal 251-06
Hallo, ich kann leider nirgends finden, welchen Wert man für den Härtegrad nach Herstellervorgabe Viessmann für eine Vitocal 6 KW in der Nachfüllstation einstellen muss.Es gibt eine Richtlinie VDI 2035, in der die Grenzwerte für die Härtegrade des Um...
  • 159 Ansichten
Warnmeldungen auf Vitocal 250; EEPROM zurückgesetzt
Moin, habe heute durch Zufall auf der Anlage festgestellt, dass drei Warnmeldungen vorliegen. Die App zeigt nichts an!!! Wasser ist jetzt nachgefüllt, aber was mache ich mit der auf Werkseinstellungen zurückgesetzten EEPROM? Ich soll den Fachbetrieb ...
  • 10 Antworten
  • 590 Ansichten
Abstand meiner Wärmepumpe zur Wärmepumpe des Nachbarn
Hallo liebe Viessmann-Community, ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand zu dem folgenden Anliegen Auskunft geben könnte: Auf meinem Grundstück ist in der letzten Woche von einem Fachbetrieb eine Wärmepumpe des Typs Viessmann Vitolocal 250-A AWO-E-AC-...
  • 7 Antworten
  • 351 Ansichten
SH-250 Rückrufaktion
Hallo, zu diesem Thema gibt es bereits einen Thread. Da die Fa. MFM Müller bei mir bereits 2 mal den Termin über einen Subunternehmer verschoben hat und die Info von Viessmann im Februar 2025 kam, würde ich gerne wissen, wie problematisch der Fehler ...
  • 9 Antworten
  • 416 Ansichten
FI-Schutzschalter Typ B
Hallo,da Viessmann für die Wärmepumpe einen FI-Schutzschalter Typ B empfiehlt hätte ich gern gewusst was für einen ihr verbaut habt.Die Wärmepumpe wird eine Vitocal 250-A (AWO-M-E-AC-AF 251.A08).Hintergrund ist das ich bereits im Vorfeld den bestehen...
  • 10 Antworten
  • 495 Ansichten
Displayanzeige E3: "Energiecockpit" umstellen
Hallo liebe Viessmankommunity,meine WP Viessmann Vitocal 222-S ist mit der Displayanzeige E3 ausgestattet. Hier gibt es ein Anzeigefenster "Energiecockpit" (siehe Bild).Es zeigt in der Phase der Warmwasseraufheizung den Energiefluß von der WP zum War...
ViCare Smart Climate intelligente Pumpensteuerung
Liebe community, ich hoffe einer von euch kann mir mit folgender Frage weiterhelfen. Wir haben eine Vitocal AWO-E-AaC-AF 251 A19 Mit zwei Heizkreisen, Einen größeren Fußbodenheizung, Kreislauf und einen kleinen Heizkörperkreislauf, der zusätzlich die...
  • 169 Ansichten
Wärmeverluste Warmwasserspeicher Vitocal 222s
Hallo,es wurden bereits folgende Maßnahmen, zur Beseitigung des Wärmeverlustes im Warmwasserspeicher zu verhindern, durchgeführt.Durch den HB wurde der Motor für das Umschaltventil und die Funktion des Umschaltventils geprüft und für in Ordnung befun...
  • 41 Antworten
  • 4413 Ansichten
JAZ in der App unter Analyse
Hallo,die Jahresarbeitszahl wird in der App für Heizen und für Warmwasser angezeigt.WW SOLL 48 GRAD, die JAZ 4,8HEIZEN selbst bei -10 Grad Außentemperatur nur knapp 40 Grad Vorlauf, die JAZ 4,1.Wieso ist die JAZ für WW höher als für das Heizen?Danke ...
  • 134 Ansichten
Ende der Ersatzteilapp
Zum 31.03.2025 wird die Ersatzteilapp eingestellt.Bisher gab es die Option, dass man bei Eintragung des Fehlercodes zu einem Link mit detaillierter Fehlersuche weiter geleitet wurde.Hier waren u.a. Messpunkte und Messwerte in Frage kommender Bauteile...
  • 7 Antworten
  • 739 Ansichten
Vitocal 250-a Position Kondenswasserablauf
Hallo, ich bekomme demnächst eine Vitocal 250-a Wärmepumpe installiert und möchte nun das Fundament für die Außeneinheit anfertigen. Die Wärmepumpe wird auf eine Viessmann Bodenkonsole gestellt und erhält die zugehörige Design-Verkleidung. Außerdem w...
  • 10 Antworten
  • 2456 Ansichten
ViCare App ohne Funktion
Guten Tag in die Runde.Meine ViCare App ist seit Tagen ohne Funktion,die mir von hier schon bekannten Lösungsansätze, wurden bereits durchgeführt ohne Erfolg.Das System erfasst nicht einmal den QR Code.....Entschuldigung da ist etwas schief gegangen....
  • 99 Ansichten
Kaltwasserleitungsdruck steigt
Hallo Community, meine Anlage Vitocal242 läuft seit 7 Jahren ohne große Problem Jetzt ist es leider so das das Überdruckventil 6 bar ständig tropft.Auch ein neues ändert nichts.Heute wurde der Wasserückspülfilter mit Nachdruckregeler ersetzt und auch...
  • 8 Antworten
  • 306 Ansichten
Feuchteanbauschalter 230V vitocall 250a
Hallo Miteinander. Haben eine Vitocall 250 a eingebaut mit einem ungemischten Heizkreis, Puffer und Kühlung. Nun wollte Ich den Feuchteanbauschalter anschliesen, kann aber nirgendwo in der Anleitung finden wo Ich den anschliesen soll.. Hat jemand sch...
  • 289 Ansichten
Individuell geplant
