Wärmepumpe & Hybridsysteme
Menü Vitocal 300g
Hallo zusammen, erstmal ein großes Lob an den Viessmann Werkskundendienst 👍Das defekte Rückschlagventil wurde schnell gefunden und sauber behoben – die Anlage läuft technisch wieder einwandfrei. Seit dem Einsatz habe ich allerdings ein anderes Thema...
  • 219 Ansichten
Förderung Vitocal 60A bei Heizungstausch
Wir ersetzen eine Ölheizung durch eine reine Heizung mit förderfähigen Split-Klimageräten. Ist in diesem Zusammenhang eine Vitocal 60A förderfähig? Falls JA, nur bei Außenanschluss oder auch bei reinem Umluftbetrieb im Keller?
  • 147 Ansichten
Vitocal 200-S friert total ein
Hallo, meine Wärmepumpe friert bei Temperaturen um den Gefrierpunkt komplett ein - Fotos zur SerienNr. & Fehlermeldung anbei. Nach dem händischen Abtauen läuft die Anlage wieder, woran liegt die starke Vereisung? Und um welches Modell handelt es sich...
  • 201 Ansichten
Modernisierungsprämie
Hallo, Bezugnehmend auf die im Internet aufgezeigte Aktion zur Prämie für jede Viessmann Komponente habe ich ein paar Fragen.Vorab jedoch ein paar Hintergrundinformationen:Wir rüsten aktuell unser Haus bis Ostern mit Produkten von Viessmann über eine...
  • 301 Ansichten
3 Wege Umschaltventil: Gewährleistung
Hallo Leute, Bei unserer Vitocal 300 Sole/Wärmepumpe ist nach 4 Jahren und 10 Monaten nach IBN im Neubau das 3 Wege Umschaltventil defekt. Der Bauunternehmer/GU versucht offenbar die 5 jährige Baugewährleistung auszuschließen, da es sich um ein Versc...
  • 10 Antworten
  • 703 Ansichten
Frostschutz Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Hallo, ich habe oben genannte WP, mit 2 Heizkreisen, einmal FB und Heizkörper. Die Heizkörper werden eigentlich nie benutzt, nur bei eisiger Kälte. In den Räumen wird es nie kalt, da der Keller im Erdreich steht. Hier fällt die Temperatur nie unter 1...
  • 34 Antworten
  • 2018 Ansichten
Anlage ist doppelt registriert
Hallo, unsere Anlage ist doppelt registiert, einmal mit der Nummer 8904018601 ohne Details und ein zweites Mal mit der Nummer 8904066567 mit allen Details. Könnten Sie bitte die erste Anlagennummer löschen?Außerdem hätte ich gerne die Dokumente "Ansc...
Kompressor/Heizstab und Max Temperatur einstellen
Hallo Zusammen, Welche Einstellungen muss man vornehmen, damit bspw der Kompressor nur bis 50 Grad das Wasser erwärmt und für Temperaturen darüber der Heizstab anspringt? Ich habe es derzeit bei mir so eingestellt, finde aber den alten Thread/meinen ...
  • 235 Ansichten
Probleme mit Vitocal 200A-AWCI-AC 201.A07
Hallo zusammen,meine Anlage Vitocal 200A-AWCI-AC 201.A07 hat nun zum dritten mal einen Toltalausfall. Ich gehe davon aus, das der Verdichter wieder mal defekt ist. Das Umrüstkit wurde im Sept 24 eingebaut. Hat noch jemand diese Erfahrungen? Laut auss...
Fragen neues Wärmepumpe system
Ich habe einige Fragen bezüglich des Austausches einer alten Ölzentralheizung durch eine Wärmepumpe. Das Haus würde in 2000 gebaut, ist freistehend, bewohnt durch 4 Personen und hat eine Fußbodenheizung, 150 m2 Wohnfläche und ein 200 Liter Warmwasser...
  • 24 Antworten
  • 1800 Ansichten
Fehlt "Analyse" in der ViCare App Version 3.38.2 ?
In der aktuellen Version sehe ich nicht mehr den Button "ANALYSE", wo man live und tagesaktuell den Stromverbrauch und die thermische Energie ablesen konnte. Nun sind nur noch Buttons wie "Status WP", "Energiecockpit" und "Stromverbrauch" vorhanden, ...
  • 402 Ansichten
4/3-Wegeventil
Ich habe eine Frage zum 4/3-Wegeventil für das Vitocal 250-a Compact. Ich habe mir das Schema unter: https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4743133_01/Documents/4743133_2602_01.pdf angesehen. Verstehe ich das richtig...
  • 377 Ansichten
Warmwasser 222-S
Hallo, folgendes Problem:Wir besitzen eine Vitocal 222-S E10 Wärmepumpe. Problem ist das der Warmwasserspeicher bei eingeschaltetem Heizbetrieb, innerhalb ca 7 h, 9grad an Temperatur verliert. Bei ausgeschaltem Heizbetrieb unter gleichen Bedingungen ...
  • 228 Ansichten
Externe Pumpe gegen Einfrieren bei Stromausfall
Hallo Vitocal 250A-NutzerBei meiner Inneneinheit gibt es am Vorlauf und Rücklauf der Vitocal 250A jeweils einen Füllhahn. Ich habe nun den Tipp bekommen über eine externe Pumpe mit Schlauchanschlüssen bei Stromausfall und Einfriergefahr den Heizkreis...
  • 2 Likes
  • 29 Antworten
  • 2670 Ansichten
Vitotrol 300 E
Hallo,eine Frage, ist es möglich, eine Vitotrol 300 E selbst ohne Hilfe des Heizungsbauers mit der Vitocal 250 a zu koppeln?Ich erhoffe mir eine Reduzierung der Takte. Mit freundlichen Grüßen Reinhard
Vitocal 250a ohne HW Pufferspeicher an Heizkörpern
Mir wird eine Vitocal 250a ohne Pufferspeicher für den HW Kreislauf für den Betrieb an Heizkörpern angeboten. Meine Bedenken bezüglich einer höheren Taktung und damit höherem Verschleiß wird mit dem Hinweis auf die Regelbarkeit der WP begegnet. - Was...
Undichte Stelle an Kältekreis Vitocal 250-A?
Hallo zusammen, beim Reinigen des Feinsiebs an meiner Vitocal 250-A fiel mir an einem Kupferrohr des Kältekreises eine Lötstelle auf, an der das Kupfer oxidiert ist. Darauf hatten sich ein paar weißliche Krümel abgesetzt, die bei Berührung sofort zer...
Wärmepumpe Frostschutz auf Heizwasserseite
Grundsätzlich finde ich nur Wasserfüllung für die Heizwasserseite der Wärmepumpe.Kann man auch einen Frostschutz dazugeben, um bei Leitungsführung in ein zweites Gebäude die Gefahr des Einfrierens zu verhindern? Welches Mittel und bis zu welchem Proz...
Umstellung auf Wärmepumpe
Ich habe einen Pufferspeicher Vitocell 333, an dem Pufferspeicher sind Vitosol Vakuumröhren, ein Leda Kamin mit Wassertasche angeschlossen.Die Gastherme Vitodens 200 ist meine Hauptheizung.Diese möchte ich jetzt durch eine Wärmepumpe ersetzen.Mein Ha...
  • 277 Ansichten
Auswirkungen bei Temperaturerhöhung der Wärmepumpe
Gute Tag,wir haben in unserem 13-Familien Mehrfamilienhaus eine VITOCAL 350-G Wärmepumpe (Typenschild siehe Anlage) für die Warmwasseraufbereitung in einem Vitocell 100L Speicherkörper 750 L.Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt über einen Wärmetaus...
  • 12 Antworten
  • 1404 Ansichten
