Kompressor/Heizstab und Max Temperatur einstellen
Hallo Zusammen,
Welche Einstellungen muss man vornehmen, damit bspw der Kompressor nur bis 50 Grad das Wasser erwärmt und für Temperaturen darüber der Heizstab anspringt?
Ich habe es derzeit bei mir so eingestellt, finde aber den alten Thread/meinen Notizen bzw. die benötigten Menüs nicht mehr.
Es handelt sich um eine Vitocall 200-S und. AWB-E-AC 201.D16 Außeneinheit
Hallo Att,
dafür muss die maximale Vorlauftemperatur begrenzt werden. Dies wird über den Parameter 5001 vorgenommen. Der Parameter befindet sich in der 2. Codierebene. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Wenn du den Parameter begrenzt hast, muss sichergestellt sein, dass der Durchlauferhitzer den Sollwert erreicht, bevor die Mindestpausenzeit (10 Minuten) abgelaufen ist. Andernfalls startet der Verdichter wieder und es würde sich in diesem Fall ein Taktverhalten einstellen.
Die Begrenzung ist dann dauerhaft und für alle Betriebsarten gültig.
Super @Flo_Schneider @. Dank dir
Werde ich ausprobieren. Wenn es nicht klappt melde ich mich noch einmal.
Was meinst du genau mit der Mindestpausenzeit?
Derzeit ist es bei mir so, dass der Kompressor bei ca 50 Grad abschaltet und dann auf 60 Grad der Durchlauferhitzer direkt übernimmt. Dafür lasse ich ihn auf Stufe 2 mit ca 6kw laufen. Er braucht dafür ca 40-50 Minuten.
Sollte die Mindestpausenzeit des Verdichters abgelaufen sein, startet er für die Fertigstellung der Warmwasserbereitung erneut und es kann dann zu einer Hochdruckstörung kommen. Der Verdichter darf dementsprechend bis zur Fertigstellung nicht starten. Ist dies der Fall, dann passt die Einstellung.
