folgendes Problem:
Wir besitzen eine Vitocal 222-S E10 Wärmepumpe.
Problem ist das der Warmwasserspeicher bei eingeschaltetem Heizbetrieb, innerhalb ca 7 h, 9grad an Temperatur verliert. Bei ausgeschaltem Heizbetrieb unter gleichen Bedingungen (ohne Wasserentnahme) nur 2-3 Grad verliert. Mein Heizungsbauer hat dies bereits zwei Mal kontrolliert (über Fernwartung) und findet angeblich keinen Fehler. Ist dies so normal?
Mahlzeit.
Der von Ihnen beschriebene Temperaturabfall von 9 Grad in 7 Stunden bei der Viessmann Vitocal 222-S E10 während des Heizbetriebs ist nicht normal und deutet auf eine Fehlzirkulation oder eine fehlerhafte Ansteuerung des Umschaltventils hin. Das Verhalten, dass der Speicher bei ausgeschaltetem Heizbetrieb nur geringfügig (2 Grad) abkühlt, bestätigt, dass die Wärme während des Heizbetriebs in den Heizkreis entzogen wird.
Gruß Claus-Vito
Schaue mal hier ein, wird vermutlich das gleiche Thema sein:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermeverluste-Warmwasser-Vitocal-222-S-...
| 17 | |
| 3 |
