Ich habe eine Frage zum 4/3-Wegeventil für das Vitocal 250-a Compact.
Ich habe mir das Schema unter: https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4743133_01/Documents/474313... angesehen.
Verstehe ich das richtig, dass der Zweig, an den der „Bypasspuffer W20“ angeschlossen ist, unabhängig von der Stellung des 4/3-Wege-Ventils immer offen ist? Das heißt, unabhängig davon, wie der Durchfluss zwischen der Fußbodenheizung oder dem Warmwasserkreislauf verteilt wird, ist der untere Auslass, der zum „Bypasspuffer W20“ führt, immer geöffnet?
Ich komme zu diesem Schluss, denn wenn das 4/3-Wegeventil auf Durchflussrichtung zur Fußbodenheizung eingestellt ist, sollten logischerweise alle anderen Auslässe geschlossen sein, also der Warmwasserauslass und der unterste Auslass. Stellen Sie sich nun vor, der Verbraucher hat die Fußbodenheizung abgeschaltet, wodurch die Wasserzirkulation unterbrochen wird. Dies beeinträchtigt den Kompressor, da dieser den fehlenden Wasserdurchfluss nicht verträgt.
Das 4/3 -Wegeventil öffnet den Zweig auf dem es steht. Es kann jedoch auch Zwischenpositionen anfahren, so dass zwei Wege bedient werden. Das würde z.B. passieren, wenn der Volumenstrom durch den Heizkreis zu niedrig wird. Dann wirkt es als Überstromventil und öffnet den Bypasszweig über den Abtaupuffer.
-> Hydro Autocontrol
| 20 | |
| 19 | |
| 16 | |
| 11 | |
| 4 |
