Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare App Kühlkreislauf
Hallo,ich habe einen separaten Kühlkreislauf und möchte diesen über die ViCare App bedienen.Leider sehe ich in der App nur den Heizkreislauf, der im Sommer deaktiviert ist.Gibt es eine Möglichkeit, den Kühlkreislauf auch anzeigen zu lassen?Danke scho...
  • 17 Antworten
  • 3097 Ansichten
Active cooling Umwälzpumpe läuft nicht
Hallo guten Tag unser System ist eine hybrid Vitocaldens 222-f AC 29kW avtive cooling aktiviert HK17100 37101 17103 1807105 07107 107109 071FE 1 Klemme212.2 heizkreispumpe hk1 ohne Mischer das Problem ist das obwohl die Anlage korrekt kühlt die Heizk...
  • 8 Antworten
  • 568 Ansichten
Wärmepumpe mit beschädigten Lamellen
Hallo, meine neue Wärmepumpe von Viessmann wurde gestern eingebaut. Beim Transport oder Einbau wurden die Lamellen auf der Rückseite beschädigt. Beeinträchtigt der Schaden die Funktion der Wärmepumpe bzw. ist das ein Garantiefall? 
Standort Vitocal 250a Sicherheitsabstand
Hallo Liebe Viessmann Community, Ich habe einen Standort geplant für eine Vitocal 250 mit Propan als Kältemittel und wollte fragen, ob mir jemand bestätigen kann, dass das geht: Die WP steht im Vorgarten, parallel zur Hauswand mit einem Abstand von e...
Screenshot 2025-08-04 145843.png Screenshot 2025-08-04 151111.png Screenshot 2025-08-04 144400.png Screenshot 2025-08-04 144938.png
  • 634 Ansichten
Vitocal 222-S-AWBT-E-AC 221.C16 kühlt nicht richtig
Hallo,ich habe die im Betreff genannte Wärmepumpe, die auch kühlen kann. Sie ist seit 2022 im Betrieb und heizt einwandfrei. Nun habe ich im letzten Spätsommer 2024 erstmalig den Kühlbetrieb ausprobiert. Nach Aktivieren des Kühlbetriebes mit u.g. Ein...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 1327 Ansichten
Natural cooling BW351.B20, Warnung d6
Hallobei dieser Kaskadenanlage ist das Brunnenwasser das Problem. Dadurch löst immer wieder der Strömungsschalter aus.Warum schaltet sich auch nach der Meldung d6 und Ablauf des Timers von 8 Minuten die Brunnenpumpe nicht mehr ein?Passive Kühlung hat...
Absage Erstattung Energiekosten
Betrifft https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Heizstab-Kostenerstattung/td-p/545659?emcs_t=S2h8ZW1haWx8c29sdXRpb25fdG9fcXVlc3Rpb258TUJLNzMxSUZGWEJTVkh8NTQ1NzYwfEFDQ0VQVEVEX1NPTFVUSU9OU3xoSw Habe leider keinr Antwort bekommen, d...
  • 2 Likes
  • 13 Antworten
  • 1037 Ansichten
222G - Plastik/Schmutzteilchen im Warmwasser?
Guten Tag zusammen, Wir haben seit einigen Wochen Probleme mit Schmutzpartikeln (sieht wie Plastikteilchen aus) im Warmwasser, wodurch sich die kleinen Metallfilter kurz vor dem Wasserhahn und in der Dusche zusetzen. Leider interessiert das unseren S...
  • 11 Antworten
  • 872 Ansichten
Dynamischer Stromtarif
Hallo, wir haben als Mehrfamilienhaus vor kurzem eine Viessmann WP Kaskade zur Beheizung und Warmwasser installieren lassen. 2x Vitocal 250-A-AWO-E-AC 251 A.16. Nun würde ich (Verwalter) bei dem Versorger gerne auf dynamische Stromtarief umstellen. D...
  • 9 Antworten
  • 1988 Ansichten
Heizstab im Puffer ansteuern
Hallo, Mein HB hat mir einen EHE 6kW in den Puffer eingebaut. Jetzt sagt er, der lässt sich nicht regelbar ansteuern, z.B. mit PV-Überschuss.In den Planungsunterlagen steht allerdings, daß er über die WP ansteuerbar ist.Ich habe eine Vitocal 250-A10....
  • 595 Ansichten
A 150 + Hybridspeicher?
Hallo guten Tag an das Forum, mir ist folgende u. g. WP Konstellation angeboten worden.Ich muss dazu sagen, dass ich WP Neuling bin bzw. nur bisher mit Ölheizung und Pellets Hz. involviert war. Ich lese im DatenblattHeizstab wäre fürHeizwasser-Puffer...
  • 498 Ansichten
Ferien Start/Ende Uhrzeit
ViCare bietet keine Möglichkeit die Uhrzeit des Ferienmodus zu ändern.Das wäre OK, wenn die Uhrzeit Sinn macht.Leider wird nur 24/0Uhr angeboten.Da Wärmepumpen meist mit PV in Benutzung sind macht das wenig Sinn.Wenn der Ferienmodus endet, beginnt di...
  • 384 Ansichten
Vitocal 242-S: Regelung während Active Cooling
Hallo liebe Community, vor wenigen Wochen habe ich meine Vitocal 242-S um den Frostschutzwächter sowie Feuchteanbauschalter erweitert, um Active Cooling nutzen zu können.Soweit konnte ich alles Codieren, auch dank der wertvollen Beiträge hier im Foru...
  • 387 Ansichten
150-250 A richtige Größe?
Hallo Forum, ein Installateur will mir eine Viessmann WP 150 A (oder 250 A) 151.A08 einbauen!(dito 300/80 Puffer WBD) natürlich zu groß! https://www.viessmann.de/content/dam/public-brands/master/products/heat-pump/vitocal-150-a/kpr-Vitocal-150-A.pdf/...
Wärmepumpe Vitocal 222 G - Parameteroptimierung
Hallo, wir haben vor einiger Zeit ein Bestandgebäude gekauft mit einer Viessmann Vitocal 222 G Wärmepumpe. Ich glaube, dass ich hier noch einige Parameter verbessern kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr über meine Fragen/Anmerkungen drüber schauen k...
  • 355 Ansichten
Typenschild Vitocal 200-S
Hallo zusammen, auf meiner Außeneinheit findet sich das beigefügte Typenschild. Auf dem ist nicht angekreuzt, um welchen Typ es sich jetzt genau handelt. Ist das bei allen Vitocal 200-S Außeneinheiten so? Wer kreuzt den richtigen Typ an?Über den QR-C...
  • 419 Ansichten
Ersatzteil 7833194
Hallo,ich suche das Ersatzteil Viesmann 7833194 Ventilator. Das Ersatzteil ist laut Viesmann nicht mehr lieferbar. Die Außeneinheit ist weniger als 10 Jahre alt. Gibt es eventuell ein Nachfolger oder hat jemand Infos ob dieses Teil noch irgendwo lage...
Eigenverbrauch und Durchlauferhitzer
Hallo, ich habe eine Vitocal 300g BW301.13 mit elektr. Durchlauferhitzer und einer Vitronic 200 Typ WO1C Steuerung sowie 600l Pufferspeicher für die Fußbodenheizung und 300l Warmwasser. Zusätzlich habe ich euren Energiemessung mit Modbus Ansteuerung ...
Kühlung Vitocal 200-G
Hallo, ich brauche mal bitte euere Hilfe oder etwas erklärung zwecks Kühlung Wir haben unserem Haus seit gut 2 Wochen die NC Box installiert bekommen da es bei uns doch recht warum ist unserem neubau ist.Leider habe ich aber das gefühl dass Haus nich...
  • 297 Ansichten
