Wärmepumpe & Hybridsysteme
Befestigungslochgröße an den Dämpfungssockel
Hallo, ich bin dabei das Fundament für meine Wärmepumpe Vitocal 250-A zu erstellen. Die Außeneinheit soll auf den Viessmann Dämpfungssockel stehen. Weiß jemand welche Dübelgröße, in meinem Fall Gewindestange durch die Befestigungslöcher der Dämpfungs...
  • 462 Ansichten
Vitocal 250-A
Betreibe seit 2022 eine Vitocal 250-A 10 KW. Soweit alles i.O. Die Anbindung läuft bekanntermaßen über WLan. Frage :Kann man Vitocal 250-A mit RS232 Anschluss nachrüsten?
  • 6 Antworten
  • 453 Ansichten
PV - Heizstab von Fothermo
Hallo, ich habe einen alten Viessmann Wasserspeicher Verticell HG "A" 200 Liter von 1993 an meiner Ölheizung. Dieser hat oben eine Besichtigungs- und Reinigungsöffnung mit einem Durchmesser von ca. 13 cm. Ansonsten gibt es meines Erachtens keine frei...
50° Kaltwasser-Temperatur der Vitotrans
Mich irritiert die Kaltwasser-Temperaturanzeige der Vitotrans 353. Zu beobachten hauptsächlich bei sonnigem Wetter mit schönem Solar-Ertrag. Ist das vielleicht eine Erklärung für verschwindendes Warmwasser? Anlage: Vitocell 140-E, Typ SEIC 600 l inkl...
  • 121 Ansichten
Fehlender Wert in ViCare APP
Hallo , welcher Wert sollte bei der 262-A T2H im Feld "Status Wärmepumpe" stehen ? Bei mir werden dort dauerhaft nur 2 Dashes angezeigt.Bei der Vitodens 200 wird analog im "Status Heizsystem" die Kesseltemperatur angezeigt.Funktioniert ein Sensor nic...
  • 448 Ansichten
viesvitocal 060 A Verbindungs Probleme
Guten Tag, Ich bin etwas verzweifelt, da ich meine viessmann vitocal 060 a nicht mit dem Internet verbinden kann, die Anlage ist im Wlan aber ohne Internet, und es ist auch nicht möglich, eine Bedingung über das Bedienfeld zu tätigen, es ist nicht mö...
  • 646 Ansichten
Warmwasserspeicher
Hallo,ich möchte ein neuer 200 Liter Warmwasserspeicher ohne Pufferspeicher kaufen bzw. nachrüsten. Welcher Warmwasserspeicher passt gut zu Vitocal 200-S Typ: AWB-M-E-AC 201.E06 NEVEdelstahl oder Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung?Danke..
  • 8 Antworten
  • 1195 Ansichten
Täglicher F75?
Letzte Woche wurde hier eine Vitocal Wärmepumpe installiert, die dann am Freitag in Betrieb ging. Natürlich habe ich die ViCare-App runtergeladen und die begrüßt mich jetzt jeden Morgen mit zwei Meldungen:Screenshot vom SmartphoneDa ich die Anlage ge...
  • 7 Antworten
  • 515 Ansichten
Kühlen mit der Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10
Hallo zusammen, irgendwie scheint es, als kann ich meine Vitocal nicht zum Kühlen bringen…. Der Reihe nach:Ich besitze oben genannte Wärmepumpe mit KühlfunktionKühlen ist aktiviertIn der Serviceebene 1 sind alle Einstellungen auf den Vorgaben Was ich...
  • 17 Antworten
  • 671 Ansichten
Vollentsalzung Heizungswasser Wärmepumpe
Seit einer Woche haben wir eine neue Vitocal 250 a.Da wir Leitungen sowohl aus Edelstahl als auch aus anderem Stahl haben, wollten wir zur Korrosionsvermeidung vollentsalztes Heizungswasser haben. (auch im Angebot so enthalten).Bei der Erstbefüllung ...
Solarthermie an Vitocal 250-A
Ich hab eine bestehende Solarthermie. Der Kollektor auf dem Dach hat 12 m² und die Regelung ist eine Modulerweiterung einer Buderus Regelung. Der Ersatz unserer Buderus Ölheizung durch eine Vitocal 250-A ist ist fast sicher aber wir möchten nicht auf...
  • 34 Antworten
  • 8801 Ansichten
Protect Garantie nicht vollständig
Hallo Viessmann-Team, ich habe soeben das Garantiezertifikat für meine neue Vitocal 250 bekommen.Auf dem Zertifikat sind alle wesentlichen Komponenten aufgeführt, allerdings mit unterschiedlichen Garantiezeiten.Die Wärmepumpe (IDU, ODU) haben die 6 J...
  • 198 Ansichten
Auskunft zur eigenen Vitocell 100-V (CVWA-A)
Hallo, in unserem Haus wurde 2020 eine Vitocal 200 verbaut mitVitocell 100-V CVWA-A 300L Speicher. Leider ist der ursprüngliche Installateur für uns nicht mehr greifbar; wir wüssten gerne, in welcher Konfiguration der Speicher verbaut ist (da wir übe...
  • 306 Ansichten
Vitotrans 353, Verriegelung der Zirkulationspumpe
Hallo Zusammen,bei mir läuft seit zwei Wochen eine A08 Wärmepumpe in Kombination mit Vitotrans 353. Die Zirkulationspumpe ist auf Dauer eingestellt, mit drei aktiven Zeiten. Die Pumpe springt aber nicht an. Gibt es eine Verriegelung, welche die Pumpe...
  • 167 Ansichten
Ferienprogramm im Winter
Ferienprogramm im Winter Hallo, ein Mieter hat über Dez/ Januar in Abwesenheit von 10 Tagen , die Wärmepumpe Vitocal 200 auf Ferienprogramm gestellt. Als er zurückkam war das Haus kalt: 9 Grad. Servictechniker hatte wenig Fachwissen/ Viessmann Servic...
Innenraumtemperaturfühler
Hallo, wir installieren aktuell eine Vitocal 250 A mit insgesamt 3 Heizkreisen. Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper. Somit habe ich 2 zusätzliche Module verbaut und ein Modul zur Steuerung des externen Heizkessels. Als Raumfühler und somit die...
  • 374 Ansichten
