Wärmepumpe & Hybridsysteme
SG Ready: EVU Sperre taucht kontinuierlich auf
Hallo, ich steuere meine WP mit der SG Ready Steuerung. Immer wieder tritt die Meldung EVU Sperre auf. Das scheint zumeist bei der Maximalwertsteuerung zu passieren (C & D unter Spannung) zu passieren. Durch die EVU Sperre stoppt die WP immer wieder,...
  • 23 Antworten
  • 2312 Ansichten
VITOCAL 200-S Störungsmeldung A9
Hallo und guten Tag, unsere Wärmepumpe VITOCAL 200-S hat nun wieder eine Störung. Ich glaube seit Inbetriebnahme ist die Wärmepumpe noch keine 4 Wochen am Stück ohne Störung gelaufen. Es wurde schon der Strömungswächter und die Hauptplatine getauscht...
  • 17 Antworten
  • 1089 Ansichten
Volumenstromsignal 0 l/h obwohl Pumpe aktiv ist
Hallo zusammen, nach einer Woche mit vielen neuen grauen Haaren muss ich nun auch mal ein Thema eröffnen:Unsere Vitocal 252-ASN: 7994220402707126(190l Pufferspeicher, 2 Etagen FBH) läuft seit Februar ziemlich zufriedenstellend.Anfang diesen Monats is...
  • 7 Antworten
  • 729 Ansichten
Steine im Filter der Ausseneinheit, Vitocal 252-A
Guten Abend, bin etwas ratlos, meine Wärmepumpe ist seit kurzem aktiviert und dient derzeit nur zur Warmwassererzeugung. Dies leider nicht sehr erfolgreich, da zu den angegeben Zeiten zur Warmwassererzeugung einfach gar nichts passiert. Nach Hinweis ...
  • 500 Ansichten
Wartung der Wärmepumpe 250-A A13
Hallo,im August 2024 wurde die WP eingebaut, jetzt habe ich einen Wartungstermin gemacht bei der Firma die die WP eingebaut hat, um die 5-jährige Garantiezeit zu erhalten.Welches sind die wesentlichen Arbeiten hierbei, z. B.:-allgemeinen Durchsicht-R...
  • 247 Ansichten
Heizstab 3-phasig im Eco-Betrieb
Hallo,ich nutze den SG-Betriebzustand "Bevorzugter Betrieb" um Warmwasser mit PV-Überschussstrom auf 10K über Solltemperatur zu erhitzen. Bisher ging das bis Solltemperaturen von 46°C (d.h. Aufheizung des WW-Speichers auf 56-57°C), ohne dass der Heiz...
Vitocal 242G
Meine Wärmepumpe Vitocal 242G - Erstinbetriebnahme 12/2009 - ist im Dezember 2024, also nach 16 Jahren, in denen sie regelmäßig gewartet wurde, komplett ausgefallen. Als Fehlerursache wurde schließlich die Leistungsleiterplatte CD 70 lokalisiert und ...
von Konto wurde gelöscht
  • 117 Ansichten
Verkabelung Vitocal 150-A mit Huawei EMMA-A02
Hallo zusammen, ich werde leider einfach nicht schlau aus den ganzen Beiträgen... Ich bekomme eine PV Anlage mit Huawei EMMA-A02 als Energiemanagementsystem. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann muss ich zwischen EMMA und WP ein Potenzialf...
  • 6 Antworten
  • 420 Ansichten
Inbetriebnahme WP und PV
Hallo,Ist eine Inbetriebnahme der Anlage durch den Viessmann Kundendienst / Techniker zwingend oder sinnvoll?Mein HB will das selbst machen, hat aber im Angebot einen Posten der mehr auf Viessmann Personal hinweist.Kann der HB sich weigern Viessmann ...
  • 410 Ansichten
Warmwasseranzeige App Vitocal 200-S
Sehr geehrtes Viessmann-Team, ich besitze eine Wärmepumpe vom Typ Vitocal 200-S, Baujahr 2022. Beim Einstellen der Warmwassertemperatur über die Viessmann-App tritt folgendes Problem auf: Sobald ich die gewünschte Warmwassertemperatur – beispielsweis...
  • 15 Antworten
  • 1071 Ansichten
Vitocal 250-A Kühlen Feuchteschalter
Hallo zusammen, wo kann man auslesen ob der angeschlossenen Feuchteschalter durchgeschaltet hat? im Diagnosemenü finde ich keinen passenden Datenpunkt. Der Feuchteschalter ist als Öffner angeschlossen. Mir ist schon aufgefallen, dass an mehreren 250e...
  • 15 Antworten
  • 875 Ansichten
Vitocal 222s AC KÜHLEN
Hallo, unsere Vitocal 222s AC wurde im August letzten Jahres eingebaut und wir wollten ausdrücklich diese Wärmepumpe kaufen um diese zum Kühlen zu nutzen.Wir wollten jetzt bei der Hitze, die Kühlung erstmals einschalten und stellten fest,dass wir kei...
  • 6 Antworten
  • 446 Ansichten
Warnung A.66
Servus in die Runde Gestern nachmittag ist die Fehlermeldung "A.66 Decodierung Feedback - Signal Umwälzpumpe Heizkreis 1 nicht möglich" aufgetreten. Vitocal 250 Dadurch hat die ganze anlage nichts mehr gemacht. ich habs erst am abend gemerkt, als das...
  • 35 Antworten
  • 3686 Ansichten
Vitocal150A
Hallo Sie weben im Prospekt Vitocal 150A mit der Aktiven Kühlung im Sommer durch Cooling Funktion. Bitte teilen sie mir mit unter welchen Bedingungen diese Collingfuntion aktiviert werden kann!
  • 163 Ansichten
ViCare App
Seit kurzem verlangt die App eine Aktualisierung in meinem Smartphone (die Aktualisierung im Mai hatte noch geklappt). Diese lässt sich dort aber nicht starten. Neues Herunterladen aus dem Google App store klappt nicht, der store sagt, die App würde ...
Wahnsinnige Hitze im A+ Haus
HalloWir haben konstant 25 (manchmal bis 27 Grad) im Haus (selbst wenn es ausen nur 21 Grad hat). Selbst wenn die Heizung auf 18 Grad runter geschaltet ist & nach dem lüften erhitzt sich das zimmer auch wieder.Liegt es vielleicht an dem Verteiler? Ha...
Wärmepumpe fehlt QR-CODE,S/N ID, WPA2
Sehr geehrte Damen und Herren,bei unserer neu installierten Wärmepumpenanlage fehlt der QR-Code zur Verbindung mit der ViCare App. Unsere fabrication / Serial no. des Gerätes lautet: 7994218412383126. Könnten Sie mir die benötigten S/N, ID, WPA2 und ...
  • 342 Ansichten
Vitocal 150-A Inneneinheit
Hallo,wir möchten gerne die Inneneinheit von der Kellerwand, die eine tragende Wand nach oben entlang dem Schlafzimmer ist., vom Körperschall entkoppeln. Gibt es einen Vorschlag für passende Haltevorrichtungen die zur Viessmann Wandaufhängung passen?
  • 315 Ansichten
Klimafunktion bei Vitocal 222-S nachrüsten
Hallo,ich bin Besitzer einer Vitocal 222-S und interessiere mich sehr dafür, ob es möglich ist, die Anlage um eine Kühlfunktion für den Sommer nachzurüsten. Leider konnte mir bisher niemand eine eindeutige Auskunft dazu geben. Selbst die Viessmann-Ku...
  • 378 Ansichten
Vitoconnect funktioniert nicht
Bei meinem Vitoconnect leuchten seit gestern die beiden LED gelb. Eine Verbindung ist nicht möglich. Ebenso kann kein reset durchgeführt werden. Wie kann sich meine Wärmepumpe Vitocall 222-s wieder verbinden. W-Lan Passwort wurde nicht geändert.
Individuell geplant
