Wärmepumpe & Hybridsysteme
VCMU mit 3 Fragezeichen bei der Herstellnummer
Hallo ,heute hat der Viessmann KD das Frontbedienteil ersetzt und neue Software aufgespielt, aber nur für 2 Komponenten, die anderen waren wohl ok.Nun ist mir aufgefallen, dass ich bei der VCMU Fragezeichen habe, ist das normal, oder was ist nun scho...
  • 7 Antworten
  • 419 Ansichten
Dynamischer Stromtarif / Erfahrung
Hallo Habe jetzt ein Smart Meter, Eine Vitocal 250A, eine Solaranale (Alpha Ess 6 kWH Peak, 5 kWh Speicher) und eine Wallbox (Mennekes Amtron Professional). Lohnt sich ein dynamischer Stromtarif von Vattenfall und we bekomme ich die Vitocal 25OE Wärm...
Vitocal 250-a und Fernbedienung Vitotrol 100-EH
Meine Frage an Fachleute,seit Juli 2025 haben wir in unserem 2-Familienhaus die WP Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13.Ein Pufferspeicher Vitocell 360-M mit 750 Liter, von unserer Viessmann Thermosolaranlage, dient als Wärmespeicher. Er wird durch die ...
  • 23 Antworten
  • 1456 Ansichten
Lasst den Quatsch mit den Fleißbildchen!!! .
Wenn ich hier schreibe, dann beruht das auf der Tatsache, dass meine Anlage Bj. 24 (WP, PV, Speicher) häufig Probleme macht und nicht etwa, weil ich ein fleißiger Poster bin. Ich habe genug anderes zu tun, als mich ständig mit dem Ausfall der Viessma...
  • 1 Likes
  • 187 Ansichten
Notbetrieb Vitocal 200 A aktivieren
Meine Vitocal 200-A (AWCI-AC 201.A10) hat aktuell ein Problem, und heizt nicht richtig. Heizungsfirma ist verständigt, jedoch kommt die erst in einer Woche. Heizung war jetzt ein paar Tage aus, aber da es Nachts noch recht kalt wird und daher das Hau...
  • 7 Antworten
  • 559 Ansichten
Vitocal 200-S Active Cooling richtig einstellen
Hallo! Wir haben eine Vitocal 200-S mit nachgerüsteter Fußbodenkühlung und Pufferspeicher. Seriennummer: 7727496205487125 Wir haben nun das Active Cooling aktiviert, da es draußen zwar noch angenehme 17 Grad hat, im Haus die Temperatur aber leider sc...
Vicare App
ich versuche seit Tagen die Vicare App auf meinem Handy zu aktivieren. Mein Wlan hat die volle Signalstärke. Allerdings läuft das Update ewig bis die Fehlermeldung kommt, es ist etwas schief gelaufen. QR-Code etc wurde alles gescannt.WIFI-Passwort is...
Anstehende Fehler A9 und 07
Guten Abend zusammen ich habe immer wieder eine Fehlermeldung auf meiner Vokal, so dass sie abschaltet. Anbei ein paar Fotos. Vielleicht kann mir jemand helfen, was ich am besten machen kann?
  • 217 Ansichten
Beeindruckt von der Effizienz Vitocal 250A
Heute möchte ich einmal ein Lob an die technischen Entwickler aussprechen. Auch wenn nicht alles rund läuft zwischen Software und Gerät, besonders bei bestimmten Anlagen Schemata bin ich im zweiten Jahr der Benutzung bisher durchweg zufrieden mit der...
Pumpendrezahl Vitocal 250-A
Hallo zusammen, dass Thema Pumpendrezahl wurde hier schon oft diskutiert, aber ich habe da dennoch ein paar Verständnisfragen zu folgenden Parametern bei einem direkten Heizkreis ohne Pufferspeicher. Parameter 1102.0 Minimalbegrenzung.Parameter 1102....
  • 379 Ansichten
SLS-Schalter bei Wärmepumpe Pflicht?
Bei mir in Berlin wurde heute ein Smart Meter installiert. Das ging aber offenbar vom Netzbetreiber aus, denn eigentlich wollte ich einen zusätzlichen Zähler zur separaten Messung des Wärmepumpenstroms. Der Installateur erklärte mir in diesem Zusamme...
  • 6 Antworten
  • 848 Ansichten
Smart Grid Aktivieren Vitocal 200-S
Hallo zusammen,ich habe SG Ready verdrahtet und im Inbetriebnahmemenü aktiviert.Nun weiß ich jedoch nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Wie kann ich die Anlage mit PV-Überschuss übersteuern bzw. extern starten? Ich finde die entsprechenden Einstellu...
Ferienprogramm im Winter
Hallo, ein Mieter hat über Dez/ Januar in Abwesenheit von 10 Tagen , die Wärmepumpe Vitocal 200 auf Ferienprogramm gestellt. Als er zurückkam war das Haus kalt: 9 Grad. Servictechniker hatte wenig Fachwissen/ Viessmann Service emphelte auf Estricktro...
Vitocal 250AH active cooling über Gebläsekonvektor
Die Montageanleitung schweigt sich leider aus wo die Kontakte der Gebläsekonvektoren angeschlossen werden.Die sind per Shelly i4 und Shelly Relais in den Keller per Lan geführt.An 143.1 und 143.3 , allerdings müsste das Signal invertiert werden.Geöff...
  • 10 Antworten
  • 1409 Ansichten
Vitocal 250A , hoher Verbrauch und viele Taktungen
Hallo, ich habe seit fast einem Jahr eine Wärmepumpe in Betrieb und mehrere Auffälligkeiten festgestellt, bei denen ich unsicher bin, ob das so normal ist oder auf Planungs-/Hydraulikprobleme hindeutet.Rahmendaten: Einfamilienhaus: Baujahr 1974, isol...
  • 9 Antworten
  • 1189 Ansichten
WLAN Code nicht verfügbar
Hallo zusammen, ich habe ein Haus mit einer Viessmann VITODENS 200-W. Leider habe ich die Daten nicht mehr / oder nie gehabt. Können sie mir diese zukommen lassen für folgende Anlage?7724827135517218Vielen Dank und beste Grüße Nimbler
E-Mail von Viessmann
Habe angeblich eine E-Mail von Viessmann bekommen in der eine Qualitätsmassnahme angekündigt wird mit einerMassnahme vor Ort,Die Frage ist ob diese E-Mail wirklich von Viessmann kommt mit folgender E-Mail [email protected]...
  • 8 Antworten
  • 1245 Ansichten
