Wärmepumpe & Hybridsysteme
Volumenstrom
252-A AWOT-E-AC-AF 251.A13 plus 200L PufferspeicherVolumenstrom 1950 l/h; Spreizung 1,7 °CIst der Volumenstrom ok? Vielleicht zu hoch?Danke und Grüße
Verständnisfrage zur Leistungsaufnahme
Unsere Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A08 hat laut Typenschild eine maximale elektrische Leistungsaufnahme von 2,46 kW.In der ViCare-App wird regelmäßig eine Leistungsaufnahme von >3kW angezeigt, während gleichzeitig der Status der elektrischen Zusatzh...
Vitocal 060 A Heizstab startet nicht
Hallo, meine Wärmepumpe zeigt mir an, dass der Heizstab aktiv ist. Ich sehe aber am Stromverbrauch (aktuell 300W im ganzen Haus) und der Dauer (ca. 1 Grad Erwärmung pro Stunde), dass er nicht aktiv ist. Kann ich in den Einstellungen noch etwas prüfen...
  • 12 Antworten
  • 503 Ansichten
WLAN einrichten
Hallo, ich habe meine Viessmann Heizungsanlage in Betrieb bekommen und wollte mein Handy mit der Heizung (WLAN) verbinden. Leider hat die Heizungsfirma den Aufkleber nicht mehr (QR-Code).Wo kann ich diese bekommen oder beantragen?Kann leider keine Em...
  • 117 Ansichten
Abtau-Dauerschleife Vitocal 250a
Hallo zusammen,ich weiß langsam nicht mehr weiter. Meine Vitocal 250‑A läuft nun im zweiten Winter. Im ersten Winter hat sie noch einwandfrei funktioniert, im zweiten habe ich folgendes Phänomen: • Die Wärmepumpe startet einen Abtauvorgang• Das Wasse...
  • 7 Antworten
  • 518 Ansichten
Vitocal 200-S Fehler EEV 5D
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Wärmepumpe in der App den Fehler EEV ablegt, welcher sich direkt danach wieder von alleine löst. An dem Gerät selbst in der Historie ist immer der Fehler 5D hinterlegt. Es wäre toll, ...
Datenblatt Vitocall 200A AWO-E-AC 201.A08
Hallo, auf der Datenbank von Viessmann kann ich leider kein Datenblatt zu meiner Wärmepumpe eine Vitocall 200-A (AWO-E-AC 201.A08) finden. Dieses brauche ich aber für den Netzbetreiber für die Anmeldung zum Wärmestrom. Können SIe mir eines zur Verfüg...
  • 207 Ansichten
Grundfos Pumpe aber 735A steht auf 0 (Wilo)
Anscheinend ist die in der Vitocal 222-S Inneneinheit (aussen 200-S (Model C08) der Parameter 735A auf Wert 0 gestellt. 0 steht fuer eine Heizkreispumpe von Wilo, verbaut ist aber Grundfos. Sollte ich das auf 1 (Grundfos) umstellen? Welche Folgen hae...
  • 145 Ansichten
Wartungsvertrag
Bei mir wurde vor kurzem eine Vitocal 150 A 13 Wärmepumpe installiert. Der Installationsbetrieb macht mir nun einen Vorschlag über einen Wartungsvertrag. Der Preis für eine jährliche Wartung beträgt 380 € für die erste Wartung und wird dann vermutlic...
  • 438 Ansichten
Viessmann Vitocal 060 Defekt?
Guten Morgen, mich hat es nun wohl auch erwischt.Meine Vitocal 060 taktet im 30 Minuten takt und hat es schwer das Wasser zu erwärmen.Leider möchte mein Heizungsbetrieb dort nicht ran. Wo kann ich mich melden, damit der Viessmann Kundendienst vorbei ...
  • 6 Antworten
  • 392 Ansichten
Vitocal 200-a Fehler Kältekreis d8
Hallo Community, leider ist mein Verdichter (wie anscheinend vielen) kaputt gegangen.Nach 2 Monaten Reperaturzeit wurde meine Wärmepumpe am 25.03. wieder in Betrieb genommen.Leider musste ich feststellen das bei mir Hinweise auftreten.Auffällig ist d...
  • 306 Ansichten
Einmalige Wassererwärmung
Hallo, ich hab mal kurz ne Frage zu der einmaligen Wassererwärmung. Ich habe zwar die Vitocal 250 schon über ein Jahr aber diese Funktion noch nie benutzt. Bis auf heute aber das scheint nicht so zu Funktionieren wie ich mir das gedacht habe. Sollwer...
  • 11 Antworten
  • 1733 Ansichten
Fehlermeldung Login ViCare App
Hallo, aufgrund privater Umstände wurde die ViCare App für einen längeren Zeitraum nicht genutzt. Bei der Anmeldung sollte ich nun meine Anlage erneut erfassen. Nachdem ich den QR-Code der Anlage gescannt hatte, erschien die Meldung, dass die Anlage ...
  • 7 Antworten
  • 343 Ansichten
Volumenstrom zu gering zum Abtauen
Hallo zusammen, seit etwa 4 Monaten ist bei uns eine Vitocal 250 A modular installiert und lief bislang eigentlich reibungslos. Heute morgen hatten wir allerdings folgende Fehlermeldung: "Ausseneinheit ist gesperrt, da der Volumenstrom zum Abtauen wi...
  • 15 Antworten
  • 947 Ansichten
Kommunikation zwischen Vitocal 200-S und Vitovent 300-W
Hallo liebe Forum Mitglieder! Kann mir jemand sagen, ob die Wärmepumpe Vitocal 200-S mit der Lüftung Vitovent 300-W kommunizieren kann? Wenn ja wie? Eventuell über das Vitoconnect Modul? Kann man die Vitovent 300-W auch der Vitoconnect verbinden? Fal...
  • 7 Antworten
  • 1747 Ansichten
Vitocal 150-A pH-Wert
Hallo zusammen, ich probiere die VDI 2035 zu verstehen, in Bezug zu unserer Heizungsanlage (Vitocal 150-A).Sollte das Heizungswasser nun einen pH-Wert von 8,2 - 10 pH haben, da keine Aluminium-Anteil in der Vitocal verbaut, oder einen pH-Wert von <8,...
Richtige Anbringung Wärmepumpe Fassade
Sehr geehrte Damen und Herren,mich würde ihre Meinung interessieren, ob unsere Wärmepumpe, spricht der Teil an der Fassade außen, richtig angebracht wurde, da sich ihr Geräusch sehr auf das ganze Haus überträgt. Ich meine die richtige Installationsan...
  • 564 Ansichten
ViCare Anlage bereits registriert
Guten Tag, beim Versuch die Anlage via QR-Code in der ViCare App zu registrieren heißt es, die Anlage sei bereits registriert (ggf. vom Voreigentümer). Wie lassen sich alte Benutzer löschen, sodass wir die Anlage registrieren können? Und muss ich daf...
  • 41 Antworten
  • 1791 Ansichten
Vitocal 200-S / EEV Varistor
Liebe Leute, vielen Dank vorab für de bereitgestellten Informationen. Diese haben mir schon sehr weitergeholfen. Nun möchte ich aber noch etwas spezifischer in die Materie eintauchen und erhoffe mir dass ihr Experten mir hier weiterhelfen könnt. Alle...
  • 275 Ansichten
Vitocal 200-S Warmwassererwärmung Temp.2
Hallo, welche Parameter müssen in meiner Vitocal 200-S eingestellt werden damit ich eine Warmwassererwärmung auf 60°C erreichen kann? Ziel ist es, über manuelle Anforderung durch ViCare "Ich möchte Warmwasser" ein einmaliges aufheizen des Warmwasser ...
