Liebe Leute,
vielen Dank vorab für de bereitgestellten Informationen. Diese haben mir schon sehr weitergeholfen.
Nun möchte ich aber noch etwas spezifischer in die Materie eintauchen und erhoffe mir dass ihr Experten mir hier weiterhelfen könnt.
Alles begann mit dem Fehler 17 / Kältekreis OAMeldung
Ich stieg also aufs Garagendach um zu sehen ob die Feinsicherung durchgebrannt war. Nach kurzer Messung habe ich aber festgestellt, dass alle Sicherungen intakt waren, sich aber der Varistor und mit Hitzeentwicklung auch die Keramik dessen verabschiedet hat.
Da der Wind ging und mir doch recht kalt war, beschloss ich das Board direkt auszubauen und mit in Werkstatt zu nehmen. In der Werkstatt angekommen bin ich dann durch Forensuche und Internetrechere auf die hoffentlich richtigen Ersatzteile gekommen.
Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich ja überhaupt keinen Fehlercode auf der EEV entnehmen konnte - wie auch ich habe die Anlage ja davor vom Netz getrennt. Meine Neugier trieb mich wieder aufs Dach und ließ mich die EEV nochmal einbauen. Wieder über die Leiter runter und in den Technikraum um die Versorgung wieder zu aktivieren. Zwischenzeitlich musste ich telefonieren und ich konnte erst 15 Minuten später wieder aufs Dach. Siehe da sie läuft - jedoch glüht der Varistor. Da es doch recht kühl war, Warmwasser und FuBo - Heizung dranhängt, hatte ich die Anlage trotzdem erstmal ohne Deckel fürs einmalige Aufheizen laufen lassen.
Nagut - irgendwann habe ich diese dann ausgeschalten um die Lüfter zu überprüfen. Ich hab beide Lüfter ausgebaut und auf offensichtliche Wassereintritte / Beschädigungen sowie Leichtgängigkeit kontrolliert. Diese sahen äußerlich in Ordnung für mich aus. Zusammengebaut und Anlage wieder aktiviert. Heute Morgen stand diese aber leider wieder auf Störung...
Nun zu meiner konkreten Frage:
Kann ich nur den Varistor tauschen? Ich finde im Netz leider keine Eckdaten über den verbauten Typ. Weiß jemand dass hier zufällig jemand?
Die EEV ist eine Airwell 467300186R aus 2016.
Vielen Dank vorab!
Hallo @ACP666
Das durchgebrannte Bauteil ist kein Varistor, sondern ein NTC-Thermistor mit der Kennzeichnung SCK-103 (auf der Platine RT201). Der Varistor ist blau und befindet sich in der Nähe des Stromanschlusses.
Das Datenblatt des Thermistors ist beigefügt.
Hallo @ACP666
