Hallo an alle,
ich versuche herauszufinden, ob ich für meine Wärmepumpe Vitocal 200-S (Baujahr 2013) die Netzentgeltreduzierung nach §14a in Anspruch nehmen kann.
Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass das Modell altersbedingt nicht SmartGrid-fähig ist (gab es seinerzeit schlicht noch nicht). Beim Stöbern hier habe ich dann Hinweise auf ein "EA1" Modul gefunden, das man nachrüsten könnte, um einen Fernzugriff auf die WP zu ermöglichen.
Aber ob das ausreicht, um die Anforderungen des Netzbetreibers (ich wohne in Königswinter; das ist also in meinem Fall die Westnetz) hinsichtlich der Steuerbarkeit zu erfüllen? Das ist mir leider noch nicht klar.
Die Wärmepumpe "hängt" auf einem eigenen Stromkreis.
Im Jahr 2024 habe ich eine PV-Anlage installiert. Man fragte mich seinerzeit, ob ich zwei separate Stromkreise für den Haus- bzw. Wärmepumpenstrom behalten oder lieber beides zusammenlegen möchte. Auf meine Gegenfrage, was denn wirtschaftlich für mich mehr Sinn macht, hieß es: wenn die Preise für den WP-Strom um mehr als 6 Cent pro kWh niedriger sind, behalte besser die getrennten Stromkreise. Damals waren es bei mir sogar 8 Cent Preisunterschied, ergo habe ich heute eine Kaskadenschaltung.
So wie ich - als absoluter Schaltkreis-Laie - das Schaubild lese, wird nun der Hausstromverbrauch (inkl. Wallbox) durch "Zähler 2 / Meinen "Hausstromzähler"" gemessen, "dahinter" "hängt" dann die Wärmepumpe, so dass ich beim Zählerstand von "Zähler 1 / Wärmepumpenstromzähler" eigentlich immer den Zählerstand von Zähler 1 abziehen muss, um den tatsächlichen Stromverbrauch der Wärmepumpe zu ermittlen.
Warum schreibe ich das hier dazu?
Weil ich mir nicht darüber im Klaren bin, ob die Information zur Beantwortung der Frage von Relevanz ist oder nicht. Ich tippe auf "nein", aber ich denke dennoch, dass "lieber zu viel Informationen als zu wenig Informationen" Gültigkeit hat.
Im Voraus also besten Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, meinen Post zu lesen und sich womöglich auch noch die Zeit nehmen, mir zu antworten...
Hallo PB71,
es gibt keine Möglichkeit, die Leistung der Anlage über einen Schaltkontakt zu begrenzen. Hier kann der normale EVU-Sperrkontakt genutzt werden.
danke für die Antwort und sorry, dass das eine ganze Weile an mir vorübergegangen ist...
Verstehe ich Deine Antwort richtig, dass ich bei meinem Wärmepumpen-Modell keine Möglichkeit habe, sie "fernsteuerbar" zu machen?
Ich kann also nicht die Voraussetzung dafür schaffen, einen Wärmepumpen-Stromtarif wie den "rabot.heat.14a" von rabot.energy zu nutzen, der in seiner Preisgestaltung explizit die Nutzung von Modul 2 des §14a vorsieht?
Ich danke Dir herzlich im Voraus für eine weitere Antwort!
Viele Grüße,
Björn
Hallo Björn
Wie Flo schreibt kannst du sie mit von VM implementierten Funktionen bei einer Dimm Anforderung über die EVU Sperre komplett abschalten. So kann du Paragraph 14a auf alle Fälle erfüllen.
Alternativ gibt es technisch noch die Dimmung auf 40%.
Ob das bei deiner WP geht musst du selbst nachschauen.
Dabei rechnet man max Leiistungs Aufnahme Verdichter + 9kW Heizstab.
Wenn du durch Abschalten des Heizstab per bauseitigem Schütz, auf unter 40% kommst, ist 14a erfüllt.
VG Michael
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort! Du schreibst "kannst Du sie mit von VM implementierten Funktionen ... komplett abschalten".
Ich hatte den 14a so verstanden, dass es aber der Netzbetreiber (und nicht ich) sein muss, der (mittels "Fernsteuerung") eine Abschaltung oder Dimmung vornehmen können muss.
Und DA scheint mein Denkfehler zu liegen. Denn ein Energieversorgungsunternehmen (EVU) wird ja einfach auf ihrer Seite die Zufuhr komplett "kappen" (oder drosseln), ohne dass es dazu überhaupt auf meine Anlage Zugriff benötigt. Daher stammen ja auch diese ganzen "EVU Sperre" Mitteilungen, die ich am Gerät angezeigt bekomme. D.h. die tun das auch heute schon.
Dann nochmal & umso mehr "Danke für's "auf's Pferd helfen"!"
Viele Grüße,
Björn
P.S.: Ich muss ja bei mir aufgrund der eingangs erwähnten Kaskadenschaltung meiner Stromzähler immer vom Zählerstand des WP-Stromzählers den des Hausstromzählers abziehen, um den Verbrauch meiner WP zu ermitteln. Kann ich da über irgendein Gerät von Shelly (ich habe bspw. "smarte" Steckdosen von denen, um den Stromverbrauch bestimmter Verbraucher im Haus zu messen) den Stromverbrauch ermitteln (um ihn in deren bzw. der von mir für die PV-Anlage und meine Wallbox verwendeten Clever-PV-App angezeigt zu bekommen)?
Ja von Shelly gibt es 3 phasige Messgerät, wo du 3 Messklemmen auf die Hauptleitung des WP Zählers klemmt.
Ich wollte ausdrücken... du baust etwas damit darüber Netzbetreiber abschalten oder reduzieren kann.
| 13 | |
| 3 |
