Wärmepumpe & Hybridsysteme
E380 CA-1 mit E380 CA-2 kombinierbar
Der Hausverbrauchs-Energiezähler E380 CA-2 hat alleine keine Funktion hat zur SmartGrid Anhebung. Nur mit einem zweiten Energiezähler, der den Wechselrichter Energiefluß misst, lässt sich die SmartGrid Sollwert-Anhebung im Menü einstellen. Frage:Läss...
  • 10 Antworten
  • 437 Ansichten
update
Hallo, gestern wurde bei mir eine neue Wärmepumpe als Ersatz für defekte Wärmepumpe von 2025 in Betrieb genommen und ein neues update aufgespielt. Leider funktioniert seitdem gar nichts mehr, weder Warm-Wasser noch Heizung. Die Ventilatoren stehen st...
  • 183 Ansichten
Mindestvolumenstrom Vitocall 222-s
Spoiler (Zum Lesen markieren)Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo, meine Wärmepumpe Vitocall 222-s AWBT-M-E-AC 221.E10 Seriennummer 7720679302000122 hat nach dem Hydraulischen Abgleich eine Durchflußmenge von ca 650 l/h. Jetzt meine Frage, am Display s...
  • 27 Antworten
  • 1122 Ansichten
Vitocal 250-A Kondenswasserablauf
Hallo, ich habe eine Frage zur Vitocal 250-A und dem Kondenswasserablauf.Die Anlage wurde im August in Betrieb genommen.Der Kondenswasserablauf ist direkt an die Bodenwanne der Wärmepumpe angeschlossen.Die Leitung wird von der Wärmepumpe in den Kelle...
  • 230 Ansichten
Rost am Ventilator
Hallo,bei unserer Vitocal 222-S, in Betrieb seit September 2022, rosten der Ventilator und dessen Aufhängung. Was tun? Garantiefall? (Wir haben die 2+5-Jahre-Garantie.)Peter   
  • 238 Ansichten
Kaskadensteuerung in der ViCare App
Wir haben seit zwei Monaten zwei Vitokal 250-A-19 Geräte als Kaskade. In der Vicare App kann man unter Regelungsbetrieb zwischen Monovalent, Bivalent parallel und Bivalent alternativ wählen. Ich habe den Eindruck, dass ein Verstellen der Einstellung ...
333G - Soledruck und Temperatur auslesen
Moin Allerseits, seit ca. 1,5 Jahren heize ich mit einer 6KW 333-G Solewärmepumpe.Ich möchte gerne die Temperaturen und den Druck der Sole via mqtt auslesen und finde nirgendwo Hinweise auf die entsprechenden Datenpunkte. Kann mir jemand Hinweise geb...
Parameter 16
Hallo, bin neu hier...Da ich eine PV Anlage habe möchte ich, daß die WP zur Mittagszeit läuft...Nach Stunden bin ich soweit, daß ich im INST den Parameter 16 auf OFF stellen muß.In INST finde ich keinen Parameter 16, es kommen beim mehrmaligen Drücke...
  • 107 Ansichten
Überspannung Wärmepumpe Vitocal 200-S
Hallo, bedingt durch einen Stromausfall hat meine Wärmepumpe offensichtlich einen Überspannungsschaden erlitten und heizt nicht mehr. Mein Installateur empfiehlt nach Rücksprache mit Viessmann (ohne weitere Begutachtung/Untersuchung) einen Tausch all...
  • 8 Antworten
  • 375 Ansichten
APP Vicare
I have set my vitocal 222s for autoconso mode in order to optimize auto conso.I seems that Vicare app is not able to show me when /if the mode is active or not...any idea ?thanks
  • 93 Ansichten
Fehler A9 und OA Vitocal 200-S/222-S/242-S
Hallo zusammen, meine Vitoval 200 ist mit Fehler A9 und OA augestiegen. OA kann ich quittieren A9 bleibt stehen und Anlage läuft nicht an. Wenn ich die Anlage ausschalte läuft die Anlage an, aber die Außeneinheit nicht. Dann nach ca. 10 Minuten wiede...
Quacki_0-1787392266590.png Quacki_1-1787392332944.png Quacki_2-1787392359299.png Quacki_3-1787392383756.png
  • 13 Antworten
  • 600 Ansichten
ViCare
Wir haben eine WP und das ViCare. Unter dem Unterpunkt Analyse Energie kann ich die Stromwerte Gesamtverbrauch : Haushalt und WP z.B. für das vergangene Jahr abrufen. Die kw/h unterscheiden sich für die WP beim Punkt Strom und beim Punkt Wärme. Wie k...
  • 125 Ansichten
Anbindung Vitocal 250-A an E.ON Homs
Grüß Gotthabe eine Vitocal 250-A (Typ AWMOF-252.A1.08-230-V002) und eine PV-Anlage über E.ON installieren lassen. Obwohl im Netzt eine Kooperation zwischen Viessmann und E.ON angepriesen wird, war eine Kopplung des Energie-Management-System HEMS via ...
Vitocal 200s Kühlung nachrüsten
Hallo zusammen,habe eine Vitocal 200s AWB-AC 201.D10 mit einem Pufferspeicher (160l) und einem WW Speicher (300l). Gerne möchte ich die WP für die Flächenkühlung nutzen. Die 3Wege Bypssventile und der Taupunktsensor sind derzeit nicht verbaut. Auf An...
  • 183 Ansichten
Vitocal 250-A mit Vitocell 300-VE
Hallo liebes Forum,das Projekt Wärmepumpe nimmt Formen an. Vorab noch einmal meine Eckdaten:Eckdaten:Einfamilienhaus, Bj. 2003 / 143 qm zu beheizende Fläche / Heizlast 4 kW / 2 Bewohner / Durchschnittlicher Flüssiggasverbrauch der letzten 5 Jahre: 9....
Anschluss Grundfoss Alpha2 Go
An unserer neu installierten Vitocal 250 Ibu-a compact awmit.a1.19-v053 ist ein 100l Pufferspeicher (Cosmo) und eine Grundfos Alpha2 Go angeschlossen. Im Heizbetrieb springt die Grundfos-Pumpe (internally controlled) nicht an. Im System sind die Wert...
  • 8 Antworten
  • 426 Ansichten
Standby Stromverbrauch Vitocal 200-a
Hallo zusammen,meine Wärmepumpe steht seit Juni im Standby und ist auch nicht gelaufen, keine Betriebsstunden, keine Verdichterstarts. Brauchwassererwärmung mache ich mit einem Brennwertkessel.Mein externer Stromzähler für die WP zeigt für den Zeitra...
  • 230 Ansichten
Vitocal 250-A - Aktueller Fundamentplan
Hallo zusammen, ich hatte für die Vitocal 250-A ein Fundamentplan von 2022 gefunden. Ist dieser immer noch aktuell? Ansonsten wäre es schön die aktuellen Planungsunterlagen dazu zu bekommen. Gruß Annika
  • 412 Ansichten
Vitocal-250 A Pro
Hallo, ich bin einer der Miteigentümer eines Mehrfamilienhauses, in welchem im Dez.2024 eine Viessmann Wärmepumpe durch einen Heizungsfachbetrieb eingebaut wurde. Bereits wenige Monate später erreichten uns Klagen von Nachbarn, die eine sehr hohe Lär...
  • 199 Ansichten
