Wärmepumpe & Hybridsysteme
Anschluss Grundfoss Alpha2 Go
An unserer neu installierten Vitocal 250 Ibu-a compact awmit.a1.19-v053 ist ein 100l Pufferspeicher (Cosmo) und eine Grundfos Alpha2 Go angeschlossen. Im Heizbetrieb springt die Grundfos-Pumpe (internally controlled) nicht an. Im System sind die Wert...
  • 8 Antworten
  • 429 Ansichten
Standby Stromverbrauch Vitocal 200-a
Hallo zusammen,meine Wärmepumpe steht seit Juni im Standby und ist auch nicht gelaufen, keine Betriebsstunden, keine Verdichterstarts. Brauchwassererwärmung mache ich mit einem Brennwertkessel.Mein externer Stromzähler für die WP zeigt für den Zeitra...
  • 230 Ansichten
Vitocal 250-A - Aktueller Fundamentplan
Hallo zusammen, ich hatte für die Vitocal 250-A ein Fundamentplan von 2022 gefunden. Ist dieser immer noch aktuell? Ansonsten wäre es schön die aktuellen Planungsunterlagen dazu zu bekommen. Gruß Annika
  • 419 Ansichten
Vitocal-250 A Pro
Hallo, ich bin einer der Miteigentümer eines Mehrfamilienhauses, in welchem im Dez.2024 eine Viessmann Wärmepumpe durch einen Heizungsfachbetrieb eingebaut wurde. Bereits wenige Monate später erreichten uns Klagen von Nachbarn, die eine sehr hohe Lär...
  • 199 Ansichten
Savings Assistent Abo
Hallo ich betreibe seit neuestem eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher. Nun nutze ich natürlich auch die Vicare App. Habe jetzt den Savings Assistent gekauft und die App ist aktiviert aber wenn ich auf Analyse gehe sind die ganzen Felder gesperrt, das A...
  • 97 Ansichten
Vitocal 300A Fehler A9 07, Verkalkter Verflüssiger ?
Hallo zusammen, letzte Woche ging meine Wärmepumpe mit dem genannten Fehler und dem Code 00000801 auf Störung (Meldung Kältekreis: Fehler in der Kältekreisregelung - Regelung des elektronischen Expansionsventils). Nach einem Neustart hat die Heizung ...
  • 19 Antworten
  • 947 Ansichten
Optimierung Eigenstromverbrauch
Hallo,ist es möglich die WP Vitocal 200 mit der externen Erweiterung so zu steuern, dass bei PV Überschuss die Heizkennlinie angehoben wird?Falls ja, wie kann es mit Home Assist realisiert werden?Die Erfassung der PV Leistung erfolgt derzeit über Pow...
  • 19 Antworten
  • 1212 Ansichten
Vitocall 200 Isolierung und Dämpfer geschmolzen
Hallo, wir haben seit 8 Jahren die WP Vitocall 200. In letzter Zeit hatte ich das Gefühl das die Ausseneinheit lauter geworden ist. Beim öffnen musste ich mit erschrecken feststellen das viele der Kunststoffteile geschmolzen sind. Jetzt stellt sich m...
  • 1 Likes
  • 327 Ansichten
Inbetriebnahme
Bei neue Anlage mit Heizkörper und pumpenblock mit Regelung wurde montiert, und die Anlage wurde in betriebgenommen die macht nur warmwasser heizkreis pumpenblock geht nicht an . Warum
Softwareupdate
Hallo. Kontext (gerne direkt zu TL;DR springen): Wir haben jetzt seit ziemlich genau einem Jahr die Vitocal 250-A Wärmepumpe. Im Mai gab es eine Störung (letztendlich war nur die Sicherung der Außeneinheit rausgeflogen, was aus der Fehlermeldung für ...
IMG_20260902_141034.jpg Screenshot_20260902-140731.jpg Screenshot_20260902-140750.jpg
  • 7 Antworten
  • 648 Ansichten
Softwareupdate 4/2026
Hallo Zusammen, Hat schon jemand das Update auf 4/2026 per OTA auf die Anlage bekommen?Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant.Weiss jemand wann der Roll-Out anläuft? Vielleicht kann @Flo_Schneider was dazu sagen? V...
  • 82 Antworten
  • 8526 Ansichten
Schaltplan Energiezähler E380-CA2
Hallo,bin mir nicht ganz sicher bzgl. der Installation des Energiezählers E380 CA-2:Laut Montageanleitung sollte der ENergiezähler hinter einem Lasttrennschalter 3P+N sitzen: Meine Unterverteilung hat nur einen 3P SLS-Lasttrennschalter. N kommt ohne ...
  • 440 Ansichten
Heizung auf Kühlbetrieb schalten.
Guten Abend,ich wollte fragen, ob meine Heizung den Kühlbetrieb unterstützt, und wenn ja, wie aktiviere ich ihn.Laut Angabe müsste sie es eben können, aber ich finde momentan nicht die Aktivierung. Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E06 NEVDie SN lautet: 7...
  • 185 Ansichten
Kühlung mit Vitacal 250A
Hallo Ich habe seit Anfang 2026 eine Vitacal 250 A im Einsatz. Nach diesem heißen Sommer haben wir uns für Klimasplitgeräte entschieden. Eine Kühlung über den Heizkreislauf scheidet aus, da wir keine Fußbodenheizung haben und 2,5 nicht ausreichen wür...
  • 6 Antworten
  • 258 Ansichten
WP ständig in Bevorzugter Betrieb SG Signal
Werte Community, nachdem gestern meine WP über SG Ready Signal angeschlossen wurde an einem M-Tec E-Smart, bleibt der Status ständig auf bevorzugter Betrieb und erwärmt Wasser um 5k wie von Viessmann eingestellt. Das sollte passieren nur wenn PV Über...
