Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wärmepumpe Brauchwasser
Hallo, mich habe eine Vitocal 250 und eine Frage zu den beiden Modi „eco“ und „Komfort“ der Brauchwasser-Erwärmung: Wie unterscheidet sich diese gebau? Wird bei „Komfort“ der Heizstab zusätzlich aktiviert? Wird bei beiden Modi während der Brauchwasse...
  • 189 Ansichten
Vitocal 200-S Warmwasser 60 Grad
Hallo zusammen,wir sind in unserem Neubau Oktober 24 eingezogen und haben im August 25 die erste Wartung gehabt, von Viessmann direkt.Der Techniker hat an der Anlage auch gleich was mitverstellt, dass wir Warmwasser nur noch auf max. 55 Grad aufgehei...
CAN Anbindung Vitocal 250-A und Vitodens 300
Hallo Zusammen,meine beiden Heizsysteme, Vitocal 250-A und Vitodens 300 sollen über CAN-Bus miteinander kommunizieren (Softwareupdate der Vitodens erforderlich). Bei dieser Aktion soll ebenfalls eine Anbindung an HomeAssistant, über CAN-Bus Adapter, ...
  • 191 Ansichten
Ventilatorringheizung
Hallo Flo_Schneider, wir haben aktuell 2 Wärmepumpen, die ohne Ventilatorringheizung ausgeliefert wurden (Vitocal 250). Die Wannenheizung ist vorhanden.Kann die Ventilatorringheizung inzwischen nachgerüstet und geliefert werden? Bisher war es sehr sc...
  • 29 Antworten
  • 7183 Ansichten
Vitocal 222a fiepen
Hallo zusammen,ich habe mir im Herbst letzten Jahres in Eigenleistung eine Viessmann Vokal 222 A installiert. Die Wärmepumpe funktioniert sehr gut und allem in allem bin ich sehr zufrieden, allerdings hat die Außen Einheit ein ständiges, hochfrequent...
Fehler EEV bei Vitocal 200-S
Hallo,meine WP gibt mir jeden morgen kurz nach dem Anlaufen den Fehler EEV aus, nur um kurz darauf in wieder zurück zu ziehen (s. Anlage).Was muss ich ändern?Danke.Ralf
  • 8 Antworten
  • 7917 Ansichten
Speichertemperatursensor für Vitocell 100
Hallo,ich bin auf der Suche nach dem passenden Speichertemperatursensor für den Vitocell 100 CVB.Wärmeerzeuger Sole/Wasser Wärmepumpe BW Vitocal 300Typ 3004 105 Einbaujahr 2001 Laut Beschreibung war die Bestellnummer 9532 652. Aber unter dieser Beste...
  • 116 Ansichten
Zu hohe Vorlauftemperatur im Heizkörperheizkreislauf
Hallo liebe Community,wir haben seit Mitte 2023 eine Hybridwärmepumpe bestehend aus Vitocal 250-AH und Vitodens 200-W.Leider hatten wir schon einige Probleme und Viessmann hat u.a. die Außeneinheit und das Umschaltventil kostenlos ersetzt. Außerdem h...
  • 247 Ansichten
Verdichterstarts Warmwasserbereitung im Sommer
Warmwasserbereitung im Sommer mit Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 Hallo Forum. Die optimierung meiner Vitocal 222-S (10kW) ist zumindest für die Heizperiode soweit abgeschlossen. Jetzt möchte ich die Warmwasserbereitung im Sommer optimieren, mit de...
Vitocal 060a Heizstab
Hallo,ich habe vor einigen Tagen eine BWWPVitocal 060a in Betrieb genommen.In den ersten Stunden der Aufheizung habe ich die verschiedenen Modi Komfort, Eco und Notbetrieb getestet und alle haben wie gewünscht funktioniert. Am nächsten Tag wollte ich...
  • 207 Ansichten
Vitocall 333g Notbetrieb funktioniert nicht
Hallo Habe eine Vitocall333-g 7956898101288125geht auf Störung Niederdruck D3 und Kältekreis 07Habe jetzt auf Notbetrieb umgestellt Parameter 5012 auf 0die Parameter für den Heizstab stehen auf 1 und die heizen für warmwasser und heizen mit Elektro i...
  • 218 Ansichten
Vitocal 200-A Störung A9 - Kältekreis 07
Hallo zusammen, seit 3 Jahren läuft unsere Viessmann Vitocal 200-A problemlos. Gestern haben wir bemerkt, das im OG unsere EFH die Fußbodenheizung relativ kühl ist, Vor- und Rücklauf im Unterverteiler liegen bei 30°. In der App ViCare habe ich dann d...
  • 232 Antworten
  • 42736 Ansichten
Viessman Wärmepumpe und Solarthermie
Hallo zusammen, Ich habe mehrere Angebote für eine Wärmepumpe bekommen. Und die widersprechen sich in ihren Aussagen erheblich. Ich habe zur Zeit eine Gasheizung mit Solarthermie von Viessmann mit 950 Liter Pufferspeicher und 6 Platten auf dem Dach. ...
  • 16 Antworten
  • 640 Ansichten
bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe Vitocal 150 kommt immer wieder sporadisch Fehler 792 Phase 2 durchlauferhitzer fehlt.
Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Inbetriebnahme einer Wärmepumpe Vitocal 150 und es kommt immer wieder sporadisch der Fehler 792 Phase 2 Durchlauferhitzer fehlt. Trotz das während der ganzen Zeit alle 3 Phasen an der Inneneinheit anliegen.
  • 161 Ansichten
ESBE 4/3-Wegeventile
Frage zu 3/4-Wege-Ventilen von ESBE. Diese werden fast immer in Viessmann-Kesseln verbaut. Nach dem Einbau der Ventile stellte sich heraus, dass ich sie falsch installiert hatte, was mir schon mehrfach passiert war. Daraufhin lud ich mir eine App des...
  • 109 Ansichten
Vitocal 250A - Software
Hallo,bei der Prüfung der SW-Stände meiner Vitocal ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich unter "Information Allgemein" schaue steht beiOEM Produktversion: „65535.65535.65535.65535“ ?Kann jemand die Anzeige deuten, bzw. warum wird hier nicht richtig...
  • 119 Ansichten
Meine Wärmepumpe taktet
Hallo,bei mir läuft seit November 2024 eine Vitocal 250A-AWO-E-AC-AF 251.A-A13 mit externen Puffer (habe ich schon einmal in einer anderen Fragestellung beschrieben "Puffer"). Vor kurzem bin ich über einen Umweg darauf gestossen, dass die Anlage nich...
  • 34 Antworten
  • 1596 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 250-A Compact Typ A08 230V V109
Hallo zusammen, ich habe für mein Haus von 2005 mit Fussbodenheizung (EG: 67m2 OG: 53m2 = gesamt: 120m2 ) ein Angebot für eine Wärmepumpe.Eingebaut werden soll die Vitocal 250-A Compact Typ A08 230V V109. Bisher verbrauche ich mit meiner Gasheizung i...
  • 7 Antworten
  • 322 Ansichten
Vitocal 250-A findet kein Wlan
Hallo,gestern hat der Elektriker einen neuen Zähler eingebaut. Nach dem Start der Heizungsanlage findet diese keine Wlan-Netze mehr. Weder das der FritzBox noch den meines "Mobilen Hotspots vom Handy". - Habe Heizung und Router vom Netz genommen (und...
  • 20 Antworten
  • 705 Ansichten
Vitocal 250-A PRO Dimmung nach § 14 a
Guten Tag, ich betreibe Vitocal 250-A PRO an einem getrennte WP-Stromzähler, damit ich den günstigeren WP beziehen kann. Mein Elektriker musste vor kurzem gemäß den Vorgaben des Netzbetreibers (Westnetz) ein Koppelrelais (WEIDM.P131 -Relaisblock Para...
