Viessmann Vitocal 222 – Konstante Drehzahl der Sekundärpumpe
Guten Tag!
Viessmann Vitocal 222S
Kann man die Drehzahl der Sekundärpumpe konstant auf beispielsweise 70 % einstellen?
Diese Drehzahl ist optimal bei einer korrekten Temperaturdifferenz von 5 Grad am Kondensator und ohne übermäßige Durchmischung für eine gleichmäßige und effiziente Erwärmung des 200-Liter-Speichers Vitocell.
Parameter
7340 - 2 Fest
7341 - 60 %
7342 - 100 %
7343 - 70 %
Wenn es nachts draußen kalt wird und die Temperatur nach der Berechnung des Integrals 730E - 300 über einen längeren Zeitraum niedrig bleibt, schaltet sich die elektrische Vorheizung ein und die Pumpendrehzahl steigt auf 120 %! Dies ist kein Anzeigefehler, wie Flo erwähnte, sondern die tatsächliche Pumpendrehzahl (ich habe den Zähler an der Wasserzuleitung zum Speicher installiert).
In diesem Fall entsteht im Tank ein starker Temperatursturz, der alle Temperaturschichten aufbricht und die Vorlauftemperatur des Hauptabscheiders drastisch senkt. Das Temperaturdifferenz (ΔT) nimmt ab, der Kompressor vereist schneller und geht in den Abtauvorgang. Die Aufheizzeit des Tanks verlängert sich.
Diese Drehzahl bleibt nach dem Abschalten der elektrischen Heizung konstant und beeinträchtigt den normalen Kompressorbetrieb erheblich, da sich die Kondensationstemperatur ändert und das ΔT sehr niedrig wird. Die Heizung ist nur eine Stunde lang aktiv, danach wird jedoch die gesamte Betriebslogik gestört.
Wenn man Vitocal aus- und wieder einschaltet, kehren alle Drehzahlen gemäß der Integralrechnung zum Normalzustand zurück, bis die elektrische Heizung erneut aktiviert wird.
Dies tritt hauptsächlich nachts auf, und das Haus kühlt sich bei aktivierter e-heizung stärker ab als es sich aufheizt. Gibt es im Controller, in Codierung 1 oder Codierung 2, einen Parameter, der die Erhöhung der Pumpendrehzahl bei Aktivierung der Heizung steuert?
Idealerweise sollte die Pumpe konstant mit 65–70 % Leistung laufen, da die eingebaute Wilo Yonos 25/7.5 Pumpe bei dieser Drehzahl 1200–1400 Liter pro Stunde fördert. Das ist mehr als ausreichend für mein Haus und die Übertragung von 5–6 kW Wärme bei einer Temperaturdifferenz von 5 Grad.
Vielen Dank.
8 ANTWORTEN 8
Hallo m3g4k0t,
mehr als 100% Leistung kann die Umwälzpumpe nicht haben, da dies das Maximum ist. Der Anzeigefehler ist hier die 120%, was dann 100% Leistung entspricht.
Wenn der Parameter 7340 auf 2 steht, dann erfolgt die Drehzahlvorgabe während des Wärmepumpenbetriebs über den Parameter 7343 (Nennleistung der Sekundärpumpe). Dies hat aber keinen Einfluss auf die Drehzahl während der Abtauung oder wenn zur Unterstützung der Durchlauferhitzer in Betrieb geht, da hierbei die Leistung stark erhöht ist und somit eine Hochdruckstörung im Verflüssiger vermieden werden soll.
Es wird bei deiner Wärmepumpe mit einer festen Drehzahl der Sekundärpumpe auch nie ein feste Temperaturdifferenz im Sekundärkreis vorhanden sein, da deine Wärmepumpe invertergesteuert ist und somit nie mit einer konstanten Leistung arbeitet. Hinzu kommt noch, dass die tatsächliche Leistung, selbst wenn sie prozentual gleich angefordert werden sollte, abhängig von den vorliegenden Betriebsbedingungen (Primär- und Sekundärtemperatur) ist.
Guten Tag!
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Sie haben alles korrekt und verständlich erklärt, aber das Problem ist ein anderes: Nach dem Einschalten der Elektroheizung und dem Erhöhen der Drehzahl auf 100% (auf dem Display werden möglicherweise 120%, 160% oder sogar 200% angezeigt) bleibt die Drehzahl sowohl beim Abtauen als auch im Systembetrieb erhöht. Dies führt zu einem starken Aufwirbeln im Speichertank und zum Zusammenbruch der Temperaturschichten. Das Problem lässt sich nur durch einen Neustart der gesamten Pumpe beheben – also durch Aus- und Wiedereinschalten per Knopfdruck.
Für mein System ist die 100%ige Drehzahl der Wilo 25/7.5-Pumpe zu hoch; die Leitungen von der Pumpe zum Speichertank vibrieren.
Welche Einstellung kann ich verwenden, um den Drehzahlanstieg beim Einschalten der Elektroheizung zu verhindern?
Wird der Kauf eines neuen Steuergeräts das Problem lösen?
Vitotronic 200 WO1C SW247. Reference 7858039
Was passiert denn, wenn du die maximale Drehzahl (7342) niedriger einstellst?
Es wird sich nichts ändern, das System ignoriert diesen Parameter, wenn die elektrische Heizung eingeschaltet wird.
Dies ist ein gravierendes Problem mit dem hydraulischen Gleichgewicht. Die Wilo 25/7.5 Pumpe ist für ein 25-Gauge-Rohr bei Volllast (die Fördermenge liegt deutlich über 2,5–3 m³/h) überdimensioniert, wodurch Ihr mehrschichtiger Speicher zu einem einfachen Topf mit warmem Mischwasser wird.
Teste einmal, ob du auf den Parameter 735E über die Expertenebene zugreifen kannst und ob dies einen Einfluss hat. Das wäre noch die einzige Idee die ich hätte, ansonsten ist eine Drehzahlanpassung dafür nicht möglich.
Dies sind die Parameter, die ich mit dem Diagnoseprogramm ermittelt habe. Ich habe verschiedene Parameter ausprobiert, konnte aber bisher kein Ergebnis erzielen.
Steuerungskonflikt: Die Wilo 25/7.5 Pumpe ist eine leistungsstarke, moderne Pumpe. Wenn sie als „Keine“ (Typ 0) an den Regler angeschlossen ist, arbeitet der PID-Regler im „Blindmodus“. Er sendet ein Signal zur Leistungserhöhung, kann dieses aber nicht optimal an die Pumpenkennlinie anpassen.
Grund für das „Einfrieren“ (7340=2): Wenn der Pumpentyp nicht definiert ist (73C0) Secondary pump type : 0: None), schaltet der Regler beim Einschalten des Heizelements in den „Notlauf“-Modus. Da er den genauen Pumpentyp nicht kennt, verfügt er über keinen eindeutigen Algorithmus, um vom Notlauf- in den Normalbetrieb zurückzukehren. Er hält das Relais einfach auf Maximalspannung geschlossen. Grenzwerte ignorieren (70%): Wenn der Controller den Pumpentyp nicht erkennt, ignoriert er oft die Feineinstellungen der Leistung (7341, 7343) und arbeitet nach der Binärlogik: „Wir brauchen viel Wasser – wir geben alles, was wir haben.“
Wenn der Parameter am Regler nicht aufrufbar ist, bleibt keine andere Möglichkeit.
