Wärmepumpe & Hybridsysteme
System Update Fehler
Bei Viessmann-3229 erscheint bei mir auf dem Display: SystemUpdate...will take a few minutes (siehe Bild) Leider dauert es schon Stunden. Ausschalten, Strom weg, FI-Schalter etc. haben nichts gebracht. Wer kann helfen?
  • 151 Ansichten
minimale Rücklauftemperatur Primärkreis einstellen
Hallo (Flo ??) Seit eine Woche ist eine Vitocal 300-G BW 301.A21 mit Flächenkollektor (FK) bei uns im Betrieb.Wärmebrunnen für Wärmepumpe (WP):Überdimensionierte FK befüllt mit LEITUNGSWASSER (2,5 m3) - Wärmetauscher - Primär-(Sole)kreis.Jetzt (anfan...
  • 9 Antworten
  • 344 Ansichten
Vitocal 250-a Aktivierung ems
Hallo zusammen,ich benötige mal den genauen Ablauf bei der IBN einer Vitocal 252-a um das Ems zu aktivieren. Ich habe es schon mehrfach versucht, jedoch kommt immer wieder der Hinweis, dass dies bei der Vitocal 250/252 nicht unterstützt wird. Danke!
Relais für SG ready
Hallo, bin komplett neu hier, wenig technischen Background, sowas wie Modbus kann ich leider nicht. Folgendes: habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 Wärmepumpe. Habe Modul 1 EnWG beantragt und muss die Anlage dafür eingerichtet bekommen, und mö...
  • 6 Antworten
  • 335 Ansichten
Vorlauftemp Heizkreis zu hoch
Hi,meine Vitocal 200 läuft seit 15 Jahren problemlos. Heute wurde es immer wärmer im Haus. Die Vorlauftemperatur ist bereits bei 40°C,. Laut Heizkurve und Sollwert sollte sie bei 26°C sein. Was läuft schief?
Vicare app dynamischer Stromtarif
Ich habe eine Vitocal 250A und nutze die Vicare App. Ich habe nun einen dynamischen Stromtarif von Ostrom und möchte meine Anlage nach dem Strombörsenpreis optimiert betreiben.Die Kachel "Dynamic Assistant" finde ich in der App leider nirgends.Wie be...
Warmwasser Probleme Vitocal222
Hallo, ich habe seitdem es immer wieder in der Nacht kälter wird das Problem das mein Warmwasser alle 1-2 Wochen am Abend aufeinmal nicht mehr warm wird. Meistens mit dem Fehler D6 Strömungwächter. Also meistens ist kein Fehler hinterlegt aber das Wa...
  • 10 Antworten
  • 438 Ansichten
Vitocell 100b cvbb 750L
Hallo liebe Community,Leider werde ich aus der Bedienungsanleotung nicht schlau. Kann man in den Vitocell 100-b cvbb 750 Liter einen elektrischen Heizstab einfügen?In dem Addendum und der Übersicht ist es nicht aufgelistet, in der Skizze jedoch vorha...
Wärmepumpe
Hallo,ich habe seit einigen Monaten eine Viessmann Vitocal 150–A, AWO-E-AC 151-A13. Seriennummer 7952592008070244. Bis zum 6.11.2025 lief der Verdichter 1.096 Stunden mit 485 Starts laut Gerätestatus. Seit dem 7.11.2025 läuft die Anlage kontinuierlic...
  • 157 Ansichten
Einstellung Toleranz Pufferspeichertemperatur
Hallo, Frage zu meiner Vitocal 250 A Wärmepumpe: diese ist mässig überdimensioniert und taktet jetzt in der Übergangszeit gnadenlos. Ich weiss, dass man bei anderen Wärmepumpen unter Inkaufname von Temperaturschwankungen im Haus über Einstellung von ...
  • 14 Antworten
  • 670 Ansichten
ViCare App Plus
Ich habe soeben erneut die kostenpflichtige VCareApp Plus App speziell für die PDF-Berichte aktiviert. Folgende Feststellungen sind festzuhalten: 1. Die monatlich aggregierten Werte sind falsch und stimmen nicht mit den wöchentlichen Werten überein, ...
  • 127 Ansichten
Dimensionierung Wärmepumpe und Pufferspeicher
Für den Neubau eine kleineren Einfamilienhauses mit einem Holzhaushersteller hat dieser über seinen Heizungsbauer eine fest konfigurierte Lösung angeboten. Das Haus hat nach DIN 12831 eine Heizlast von 4,2kW (um Fensterflächen korrigiert und Warmwass...
  • 13 Antworten
  • 672 Ansichten
Low flow for DHW and heating
Currently having a problem with flow rate.DHW: only 219 l/h. pump setting at 60%, but only shows 10%.Heating: only 340l/h. pump setting at 90%, but shows 11% Before (during spring and summer), the flow rates were much higher for DHW. Heating was turn...
Neustart FF vitocaldens 222
Hallo zusammen, bei mir war heut Wartung. Der Monteur meinte das im Fehlerspeicher sporadisch ein Geräteneustart unter Meldungen gespeichert ist. Über das Jahr verteilt ca. 6 mal. Dieser ist zu unterschiedlichsten Zeiten aufgetreten. Es wurde aber ke...
  • 100 Ansichten
Erweiterung EM-HB1
Hallo!Ich betreibe eine Vitocal 250-a und eine Vitodens 300 nicht im klassischen Hybrid Betrieb, da die beiden Anlagen bei der Steuerung autark voneinander arbeiten, da es keine Kabelverbindung gibt. Jetzt scheint es hierzu zur besseren Steuerung unt...
  • 12 Antworten
  • 870 Ansichten
horicell 3003 401 Anschlüsse
Hallo zusammen, wo finde ich eine Beschreibung der Anschlüsse eines alten Horicell 3003 401 ? Falls die Seriennummer notwendig ist, kann ich auch mitteilen.Danke im Voraus
  • 147 Ansichten
Vitocal 222-S Verdichterstarts senken
Hallo! Wie kann ich bei meiner Wärmepumpe die Verdichterstarts senken?Derzeit haben wir 259 Betriebsstunden und 342 Verdichterstarts. Das ist nicht optimal, oder? Wir hatten Anfang Derzeit haben wir 1204 Betriebsstunden und 836 Verdichterstarts. Dann...
  • 16 Antworten
  • 632 Ansichten
Vitocal 300-g Dauerlauf
Hallo Community,bei uns wurde vor einem Monat eine Vitocal 300-G, Typ BWC 301.C12 inkl. 400l Heizwasserpuffer verbaut und ich bin soweit ganz zufrieden. Was ich jedoch nicht verstehe: die Anlage läuft permanent, auch bei milden Außentemperaturen über...
  • 50 Antworten
  • 1363 Ansichten
Erweiterung einer Heizungsanlage mit einer kleinen WP
Hallo Zusammen,bevor ich eine Firma beauftrage und mir evtl. kompletten Abriss der Heizung empfiehlt, würde ich Eure Meinung zu meiner Idee fragen.Es geht darum, die bestehende Öl-Heizungsanlage beizubehalten und mit einer kleinen WP mit ca. 10 kW Le...
  • 12 Antworten
  • 517 Ansichten
Anschluss Shelly 1pm Pro
Ich würde gerne meine PV Anlage mit der Viessmann Vitocal 250-AH verbinden. Der PV Installateur meinte das geht über einen Shelly 1 pm Pro im Zählerkasten und hat diesen da eingebaut. Der Anschluss an die Wärmepumpe ist noch nicht erfolgt. Der Elektr...
  • 17 Antworten
  • 1488 Ansichten
Pufferspeicher
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222 -S ( TPY AWBT-E-AC221.C16 ) mit einer Außeneinheit von 10KW.Im Heizkreis ist ein Vitotrans 100 ( PWT ) Plattenwärmetauscher zur Trennung von Fußbodenheizung und Wärmepumpe verbaut.Dieser Kreis ist natürlich sehr k...
Vitocall 300G, BWC 301.B10
Hallo, leider ist nach 7 Jahren der Verdichter kaputgegangen,Isolator Schaden/Wicklung-schluss etc., der RCD wurde immer ausgelöst.Der Verdichter mit trockner wurde gewechselt, mit Stickstoff gespült/abgedrückt und mit Vakuum Pumpe alles soweit rausg...
FEHLERMELDUNG F.1079
Guten Morgen, Ich habe soeben bei unser Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEVdie Fehlermeldung erhalten.Hat jemand damit bereits Erfahrung gemacht? Was kann ich machen?Anlage wurde an 23.09.2023 von Viessmann Inbetrieb genommen.
Vitocal 250-A Primärkreispumpe
Ich habe unter "Informationen Allgemein" bei der Primärkreispumpe starke Abweichungen zwischen Sollwert und Istwert ? Soll 100% - Ist 57%. Ich habe auch über die mobile VI Guide App einen Aktorentest - Stellantriebtest durchgeführt. Auch hier starke ...
  • 35 Antworten
  • 17986 Ansichten
