Wp Problem A10-Druckgas 1
Hallo erstmal,ich habe eine vitocal300/aw108 innenaufstellung/cd60/Bj.2005/ die Wp lief 15 Jahre ohne große Störungen u.dann im Winter 2020 alles kalt,nur noch über den Heizstab geheizt!Ok,neue Platine eingebaut trotzdem kein Erfolg immer wieder Störung A10-Druckgas 1,alle Pumpen erneuert,alle Sensoren erneuert kein Erfolg!Bei ca.0 Grad funktioniert alles korrekt aber im - Berreich kommt A10-Störung,Techniker war im Haus alles kontrolliert,Kältekreis ok,er schrieb im Protokoll Sensor Problem primär Aus,als Problem,würde nicht in der vorgesehenen Klammer gesteckt!Aber die Störung kam ja immer wieder!Das Problem nach der neuen Leiterplatine war auch das der Lüfter seither 24/7 Std durchläuft?
Vielleicht hat ja jemand die gleichen Probleme u.kann mir weiterhelfen würde mich sehr freuen,eine Neue Wp kaufe ich momentan definitiv nicht!
mit freundlichen Grüßen
B.Huber
1 ANTWORT 1
Hallo Bepo,
ich antworte dir hierzu unter deinem anderen bestehenden Beitrag.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WP-Vitocal-AW108-CD60-Stoerungsmeldung-A...
