Wärmepumpe & Hybridsysteme
Produktregistrierung
Hallo,ich bin neu hier und habe eine Frage zur Produktregistrierung meiner neuen Wärmepumpe.Über die VicareAPP habe ich Zugriff auf meine Anlage, hat der Installateur eingerichtet. Im Inrernet habe ich mich bei Viessmann registriert, unter diesem Acc...
  • 113 Ansichten
Vitocal 060-A
Bei der 060-A Wärmepumpe wird zwischen Zapfprofil "M" und "L" unterschieden, entsprechend der jährliche Energiebedarf von 346kWh bzw. 695 kWh. Was unterscheidet die beiden Zapfprofile und gibt es auch eine Tabelle, bei der der Energiebedarf bei niedr...
von Konto wurde gelöscht
  • 98 Ansichten
Vitocal 200-A Störung A9 und D1
Hallo, wir haben eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07 Baujahr 2014 im Einsatz. Seit einigen Tagen erhalten wir regelmäßig die Fehlermeldungen - A9 Wärmepumpe- D1 Verdichter, Sicherh. Nach dem Entstören (Hauptschalter aus, Geräte-FI aus und danach beide...
  • 548 Ansichten
3 Wege Umschaltventil Problem / defekt ?
Hallo zusammen, ich betreibe seit 2023 eine Vitocal 200-G BWC 201.B10 (Sole/Wasser),Serien-Nr.: 7970996201147127. Schema NR: 4805567 Seit ca. 2 Wochen läuft die Warmwasserbereitung ungewöhnlich häufig (3–4 Starts pro Tag). Dabei sind mir folgende Pun...
  • 15 Antworten
  • 2044 Ansichten
Austausch - Ersatzteil Lüftungsgitter
Hallo zusammen bei meiner Ausseneinheint (Wärmepumpe Vitocal 222) ist das Lüftungsgitter wohl defekt. Momentan hälts noch aber ich denke ich muß das austauschen. In diesem Zusammenhang hätte ich zwei Fragen. 1.) wo bestellt man dies - konnte bisher n...
  • 22 Antworten
  • 5202 Ansichten
Bivalent parallele Betriebsweise
Hallo Zusammen, Eine Frage: Wo kann ich als Endkunde einsehen welche Werte bei meiner Anlage im "Bivalent parallel Betriebsweise" hinterlegt sind?Also die beiden Parameter2404.1 Bivalenztemperaturund2404.2 Temp. Grenze AlternativbetriebAnlage Vitocal...
Vitocal 250 A Volumenstromsensor
Guten Abend in die Runde , habe heute bei einem Kunden eine Wartung an der Vitocak 250 A durchgeführt ,nach etwa 10 minuten Probelauf mit einem Volumenstrom von 1760 l/h plötzlich kein Volumenstrom mehr vorhanden. Daraufhin Magnetitfilter nochmals ge...
  • 797 Ansichten
Abtaupfütze
Hallo, bei mir wurde vor einigen Wochen eine Viessmann Luftwärmepumpe Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A10 eingebaut. Unter der WP sammelt sich eine große Wasserpfütze, die inzwischen eine große Eisfläche bildet. Das Wasser läuft auch hinten an der WP groß...
  • 23 Antworten
  • 1780 Ansichten
Seriennummer, Typ der Wärmepumpe
Hallo Viessmann Community, wir haben seit einigen Wochen eine Hyprid Wärmepumpe 250 SH. Da gibt es jetzt eine Sache die ich nicht verstehe. Die Ausseneinheit ist eine ODU AWB-M-E-Ac 2XX.E.08 AF mit der Seriennummer.Die Inneneinheit hat als Typ nur 25...
  • 451 Ansichten
Wärmepumpe Fehlermeldungen
Guten Morgen, Habe folgende Meldungen per Mail und in der Vicare App bekommen. Fehler wurden gleich wieder behoben. Woher kommt das und wer/was behebt die Fehler? Muss ich etwas unternehmen? Die Anlage ist erst drei Jahre alt und wurde erst im Novemb...
  • 539 Ansichten
Anfrage Eigentümerwechsel Vicare Zugang
Anfrage Eigentümerwechsel für ViCare-Freischaltung (Seriennummer: 7727496401044122) Hallo Viessmann Team,ich habe vor Kurzem eine Immobilie mit einer Viessmann Anlage übernommen und kann die Anlage in der ViCare App nicht registrieren, da der Vormiet...
  • 245 Ansichten
Vitocal 060-A
Hallo, ich möchte gerne oben genannte BWWP nachrüsten. Da wir aktuell eine GasBrennwerttherme ohne Warmwasserspeicher haben, fehlt mir die Referenz zur richtigen Größe / Volumen der BWWP. Rahmeninfos:- „Altbau“ 1978/1979- 4 Personen Haushalt- keine B...
  • 184 Ansichten
Ausfall der Wärmepumpe
Hallo Zusammen Habe eine Vitocal 200 Bjhr ca. 2014 Seit zwei-drei Jahren fällt sie sporadisch aus. Immer im Winter wenn die Temperaturen nach einer längeren Plustemperaturen Phase in die Minusgrade gehen und vise versa. Bis dato immer 2-3 x Jahr. Heu...
  • 443 Ansichten
Hydraulikmodul
Hallo ZusammenAuf der Steuerung vom Kompaktmodul KM10 von be-cologne leuchtet die Statusanzeige rot. Die Ventile V1, V2 und V3 werden nicht angesteuert. Der Vorlauf im Primärkreis fällt weit unter -7 Grad.Hat jemand eine Idee über mögliche Ursache? F...
  • 7 Antworten
  • 715 Ansichten
Feinstaubfilter Vitoclima 200-S
Hallo zusammen, In dem Benutzerhandbuch für die Vitoclima 200-S findet ein Feinstaubfilter sowie ein Biofilter Erwähnung, leider finde ich jedoch keine Informationen dazu wo / wie ich diese erhalte. Die Seriennummer eines Wandgerätes Vitoclima 200-S ...
  • 178 Ansichten
Vitocal 300-A
Ich kann die Zusatzfunktion 2 Solltemperatur auf 60° nicht einstellen da bei mir im Display die Funktion WW mit Elektro wie in der Beschreibung in der Bedienungsanleitung steht nicht auswählen.Da sie da garnicht auftaucht .Es ist aber ein Zuheizer ve...
  • 11 Antworten
  • 610 Ansichten
Anlage deregistrieren
Sehr Damen und Herren, bitte deregistrieren Sie die Wärmepumpen mit der Nr. 7571381741566102. Wir sind die neuen Mieter / Verbraucher und können die App nicht nutzen und Anlage nicht mit dem Internet verbinden, weil der Fehlerhinweis: "Komponente ber...
Lüfterrad an der 250A "eiert"
Hallo liebe Community, gestern wurde meine 250A installiert. Mir ist aufgefallen, dass das Lüfterrad sehr unwuchtig läuft. Auch der HB meinte, dass ist mehr als das, was er so kennt. Ist das Grund zur Reklamation/Nachbesserung zwecks Vermeidung künft...
  • 260 Ansichten
Verbrauch vitocal 200 WO1C
Hallo Zusammen, ich habe einen sehr hohen Stromverbrauch (11000 KWh pro Jahr), weshalb ich gerne den Verbrauch meiner Wärmepumpe verstehen würde. Über die Codierebene 1 kann ich meine Energiebilanz aufrufen. Leider sehe ich hier lediglich die erzeugt...
Hybridheizung
Hallo Community Ich habe eine Hybridanlage mit Vitoca und Vitodens. Eingestellt habe ich die feste Temperaturgrenze von 3 c. Beim Alternativ. Volgendes Problem das 3 Wege Ventil stellt sich manchmal oft zurück auf die WP obwohl eigentlich nur die Vit...
Sole-Vorlauftemperatur
Hallo zusammen,ich wüsste gerne von denjenigen, die eine Sole/Wasser WP mit Erdkollektoren haben, wie hoch die Sole-Vorlauftemperatur ist.Meine Rohre liegen etwa 1,2 - 1,3 m tief in der Erde, die Sole-Vorlauftemperatur liegt nach Aufladung des Puffer...
  • 319 Ansichten
