Bivalent parallele Betriebsweise
Hallo Zusammen,
Eine Frage: Wo kann ich als Endkunde einsehen welche Werte bei meiner Anlage im "Bivalent parallel Betriebsweise" hinterlegt sind?
Also die beiden Parameter
2404.1 Bivalenztemperatur
und
2404.2 Temp. Grenze Alternativbetrieb
Anlage Vitocal 250AH mit Vitodens 200.
Ich habe nur die ViCare App.
Grüße Martin
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Martin,
da du noch nicht den Softwarestand 2323 drauf hast, kannst du dies noch nicht sehen. Erst ab dem nachfolgenden ist dies ersichtlich. Da du aber ein Hybridgerät hast, empfehle ich, auf das nächste Update zu warten.
Es ist vorgesehen, dass die Updates bei der jährlichen Wartung durch den Fachbetrieb vorgenommen werden können.
5 ANTWORTEN 5
Hallo Martin,
vielen Dank für Die Info. Kommt das Update dann dann (automatisch) über die ViCare App auf meine Anlage?
Gruß Martin
Alles klar, dann weiß ich Bescheid.
Vielen Dank für deine Antwort.
Gruß Martin
Hallo Flo, ein gesundes Neues Jahr wünsche ich. Die Parameterwerte interessieren mich aktuell ebenso. Ich kann an meiner Vitocal 250-A Bedienanzeige die Parameter nicht finden. der SW-Stand ist: 2532.
Gruß Mario
