Wärmepumpe & Hybridsysteme
Warmwassereinstellungen Wärmepumpe
Hallo, gerne möchte ich meine Warmwassereinstellungen möglichst energiesparend gestalten. Aktuell habe ich eine Warmwasser-Solltemperatur von 47 Grad jeweils an allen Wochentagen zwischen 7.30 und 18Uhr.Die Hysterese wurde vom Heizungsbauer auf 5Grad...
  • 365 Ansichten
Vitocal 250-A, WLAN, Stromausfall, Volumenstrom
Liebe community, seit einigen Monaten habe ich eine Vitocal 250-A in Betrieb und lese hier recht viel mit.Die Anlage funktioniert soweit, nur ein paar Sachen werfen Fragen auf. - WLAN:Eine dauerhaft brauchbare WLAN-Verbindung hinzubekommen scheint re...
  • 21 Antworten
  • 6078 Ansichten
Ausfll WLAN
Hallo, ich das Model Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW. Seit wir Frost haben, ist das WLAN ausgefallen. Ich konnte es einmal wieder aktivieren, aber jetzt funzt es überhaupt nicht mehr. An meinem Netzwerk kann es nicht nicht liegen. Im Display von Vies...
  • 461 Ansichten
Bivalenzbetrieb Vitocal 250 und Vitodens 100
Hallo,ich habe seit 2023 eine Hybrid-Anlage aus Vitocal 250S und Vitodens 200W.Bisher haben sich die Wärmepumpe und der Gaskessel "gut verstanden".In der heurigen Kältephase war leider Schluß mit dem Verständnis. Die Wärmepumpe hat den Dienst eingest...
  • 275 Ansichten
Vitocell100-E
Kann ich den funktionsfähigen Vitocell 100-W CUVB Wasserspeicher mit einer neu zu installierenden Viessmann Wärmepumpe weiter betreiben. Also die Wasser-Aufheizung statt durch die vorhandene Vitodens 200 durch die Wärmepumpe ersetzen, die Aufheizung ...
  • 261 Ansichten
Seriennummer in HPMU einlesen
Hallo, nach einem defekt der HPMU an einer Vitocal 250-a habe ich eine Neue installiert. Das Gerät erkennt diese aber nicht sondern lässt mich nur nach dem Einschalten über "weiter mit App" mit dem Gerät kommunizieren. Wenn ich mich dann über ViGuide...
Mein Innengerät hat kein Ethernet Verbindung
Hallo ich habe ca 1,5 Monates komplett Gerät Wärmepumpe Model 250a 11kwh mit Außenanlagen Leider läuft es nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Seit der Fehlverbindung von Display man hat die Kabeln vertauscht und somit denn WLAN Platine Geschoss...
  • 6 Antworten
  • 481 Ansichten
Warmwasser bei Vitocal 242 max. 55 Grad
Hallo, ich konnte früher bei meiner Wärmepumpe Vitocal 242 die Warmwasser Soll-Temperatur auf maximal 65° einstellen. Aktuell ist das höchste, das ich als einstellen kann allerdings nur mehr 55°. Ich verstehe nicht warum jetzt eine neue Begrenzung da...
Wärmepumpe zu klein???
Nach Recherchen fand ich jetzt heraus, dass meine Wärmepumpe von der Heizungsfirma zu klein berechnet worden sein könnte. Unser Haus ist Bj 2003 und dementsprechend (nicht sonderlich) gedämmt, mit 2fach Verglasung und hat 148 qm. Wir haben ausschließ...
  • 194 Antworten
  • 14698 Ansichten
Vitocell 100 ME Anschluss
Hallo, wie ist der richtige Anschluss vom Wärmeerzeuger am Puffertank?der Puffeertank hat 75L. Es ist ein Wärmeerzeuger angeschlossen. Aktuell ist der Vorlauf am Anschluss für den Wärmerzeuger 2 angeschlossen und der Rücklauf am Rücklauf für Wärmeerz...
Vitocal 250A Heizstab als Kunde schalten.
Hallo Community, bin ich zu blöd oder kann ich als Kunde den Heizstab mit 8 kW wirklich nicht selbständig steuern? Ich habe folgendes Problem bzw. eine Frage. Wir haben ein großes Haus und eine Vitocal 250A. Soweit läuft die auch mittlerweile. Jedoch...
Wärmepume
Hallo, ich habe eine vitocal 222 Wärmepumpe mit Erdbohrung. Ich muss demnächst im ganzen Haus den Strom abschalten , kann ich so ohne Probleme die Wärmepumpe aus stellen und die Einstellungen bleiben gespeichert ?
von Konto wurde gelöscht
  • 343 Ansichten
warmwasser abweichung
Hallo,ich besitze eine Vitocal 200s (Baujahr 2019) und habe festgestellt, dass das Wasser beim Erhitzen 59 °C erreicht, obwohl 45 °C eingestellt sind. Könnten Sie mir bitte helfen? Ich habe bereits überprüft, ob der Messerstab richtig sitzt und den K...
  • 11 Antworten
  • 544 Ansichten
Trennung Viessmann-Thermostate von der Wärmepumpe
Hallo, ich möchte gerne die Viessmann-Thermostate über die ViCare-App nutzen ohne dass die Thermostate direkt Einfluss auf die Wärmepumpe (Vitocal 250-SH) nehmen. Auf eine Google-Anfrage habe ich folgende Antwort erhalten Zonensteuerung/Smart Home:Vi...
  • 7 Antworten
  • 737 Ansichten
Vitoset Heizungsfilter compact ist laut
Hallohat jemand Erfahrung mit dem Vitoset Heizungsfilter compact ?Leider habe ich keine Beschreibung dazu gefunden was man hier einstellen kann.Der Heizungsfilter ist bei mir im Rücklauf der Außeneinheit installiert (Vitocal 250-A 400V A13 AF)und ist...
  • 16 Antworten
  • 3955 Ansichten
Ventilator und Verdichter im Dauerbetrieb
Hallo Experten,ich habe eine Vitocal 250-A und sowohl der Ventilator und der Verdichter sind schon seit heute Morgen im Dauerbetrieb. Die Außentempertaur variiert von - 5 bis derzeit-1,5 °C.Was kann hier der Grund sein ( außer Kälte) bzw. was kann ic...
  • 424 Ansichten
ViCare App zeigt bei "Analyse" nichts an
Hallo zusammen, bei mir zeigt die ViCare App im Reiter "Analyse" einfach nichts an.Wenn ich über z.B. "Home--> Satus Wärmepumpe --> Gerätestatus" gehe, dann bekomme ich die Daten der Wärmepumpe, d.h. die Daten sind da und liegen ViCare vor. Diese Dat...
  • 140 Ansichten
Störung: Wärmepumpenfehler A9
Hallo zusammen,gestern Abend kam die obige Meldung an meiner Vitocal 222s. Ich konnte die Fehlermeldung quittieren- aber es blieb auf dem Display ein Dreieck mit einem Stromsymbol stehen. Ich habe kein Solar oder Photovoltaik angeschlossen. Die Wartu...
  • 704 Ansichten
ViCare-App
Meine App zeigt an:Es gibt ein Problem mit Deiner Anlage.An der Anlage selbst ist nichts Auffälliges zu sehen.Wer kennt den Fehler?
  • 315 Ansichten
Expansionsventil defekt
Liebe Community,vor ein paar Wochen ist mein Expansionsventil kaputt gegangen. Das Teil kann an der Außenanlage nur bei Plustemperaturen (!) ausgetauscht werden. Die Reparatur ist jetzt durchgeführt. Wir sprechen über einen finanziellen Schaden von c...
  • 518 Ansichten
Schlechter Service!
Es ist schon erstaunlich, dass bei Anfragen in der "Community" die Firma Viessmann es für nicht notwendig empfindet, einen Fachmann aus der Firma auf die Anliegen ihrer Kunden antworten zu lassen.
Hilfe in der Not
Sehr geehrtes Viessmann Team, liebe Community, seit 10 Jahren vertrauen wir auf eine Vitocal 300 in unserem Einfamilienhaus. Wirklich eine beeindruckende Technologie, wir sind sehr zufrieden. Seit einer Woche geht die Anlage pro Tag 2-4 Mal in den St...
