Wärmepumpe & Hybridsysteme
NC BOX Nachrüstung für Vitocal 300 B
Hallo bin gerade am Überlegen ob ich meine Vitocal 300 mit Vitotronic 200 mit einer NC Box (ZK05954 mit Montageset ZK06081) hinter der WP nachrüsten soll und habe versucht mir dazu entsprechende Unterlagen zusammen zu tragen. Ich habe folgendes Schem...
Vitocal 250-A Verdichter läuft dauernd
Hallo zusammen,der Verdichter der 250-A (Hybridanlage) läuft die letzten Tage ununterbrochen. Auch wenn alle Heizkörper mit Raumsteuerung ihr Temperatursoll erreicht haben. Der Strom geht dann runter bis minimal 240Watt.Vorlauf: 56C und Rücklauf 55,1...
  • 774 Ansichten
Wie sollte ein "gute" Energiebilanz aussehen
Hallo in die Runde,seit einigen Wochen läuft meine Wärmepumpe Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A19 mit 400L Pufferspeicher.Die Energiebilanzkurve finde ich komisch. Ich hatte mehr Pausen erwartet. Ist das "normal" bei Außentemperaturen von 7-12Grad? 
Fehler E07 in Vitoclima 300-S, Hauptplatine kaputt?
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Vitoclima 300-S Multisplit-Anlage, die in Norditalien steht. Die Anlage haben wir seit 2022 mit zwei Inneneinheiten betrieben (nur zum Kühlen). Ein dritter Kreis war vorbereitet und soll nun in Betrieb genommen ...
  • 10 Antworten
  • 1041 Ansichten
App funktioniert nach Update nicht mehr
Hallo in die Runde 👋🏻 Nach einem erneuten Update von Vicare funktioniert die App nicht mehr.Ich habe hier gelesen, daß die Registrierung gelöscht werden und sich somit wieder anmelden kann.Danke für eine Info im voraus   
Testsieger WP Viessmann Vitocal-250A
Guten Tag,ich möchte Euch gerne dran teilhaben lassen an meinen Erfahrungen mit der WP Virocal-250A nach der Inbetriebnahme im Juni 2024 bis zum 02.11.2025 als mein Gerät sich von alleine abgeriegelt hat und mir ab dem Tag eine kalte "Bude" bescherte...
  • 1 Likes
  • 23 Antworten
  • 1429 Ansichten
ViCare App initialisieren
Hallo, ich habe heute erstmals die ViCareApp heruntergeladen und erfolgreich die W-LAN-Verbindung zu Vitoconnect herstellen können. Wenn ich jedoch die Installation der App abschließen möchte, soll ein Update heruntergeladen werden. Das funktioniert ...
  • 6 Antworten
  • 490 Ansichten
Vitocal 250
Hallo Viessmänner, die Wärmepumpe läuft im November fast ohne Pause durch. Passt das oder ist die Wärmepumpe nicht richtig eingestellt. (Hybridanlage) Danke
  • 186 Ansichten
Analyse
Seit 31.10.2025 kann ich in der App unter dem Punkt Analyse keine Auswertungen auf monatlicher Basis abrufen, jährlich und täglich funktioniert einwandfrei.
Welche Wartungs- Service Verträge sind sinnvoll
Meine Anlage Typ: Vitocal 250-A 251.A08Einbau Jan.2025Jetzt stehe ich vor der Frage, welchen Wartungss und Servicevertrag muss ich abschliessen ? Viessmann Garantie: Forderung jährliche Inspektion und Wartung => 5 JahreInstallateur Wartungsvertrag In...
  • 701 Ansichten
Einstellungsoptimierung Vitocal 333-G
Hallo Community,ich bin vor 1,5 Jahren in unser EFH eingezogen. Verbaut wurde eine Vitocal 333-G BWT 331.C06. Ich versuche derzeit die Heizkurve zu optimieren und den generellen Verbrauch zu optimieren. Je mehr ich jedoch hier lese, desto verwirrter ...
IMG_20251103_195149.jpg IMG_20251103_195207.jpg IMG_20251103_195225.jpg IMG_20251103_195323.jpg
  • 7 Antworten
  • 620 Ansichten
Vitocal 222 und VX3
Hallo, wir haben in unserem Haus einen Vitocharge VX3 und eine Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A08 verbaut. Uns ist aufgefallen das die WP nie den Strom aus der Batterie nutzt, sondern fleißig aus dem Netz bezieht.In der Vicare App sind beide Geräte hint...
Warmwasserkosten berechnen
die VICare App gibt für die Wärmepumpe Stromverbrauch und erzeugte thermische Energie separat für Heizung und Warmwasser an. Meine Anlage wird unterstützt von Solarthermie. Ich habe separate Wärmezähler im Ausgang der Wärmepumpe und im Heizungskreisl...
  • 200 Ansichten
Warmwasser kühlt seit einiger Zeit schneller ab.
Wir haben seit September 2023 eine Vitocal 252-A mit intgriertem Warmwasserspeicher und 200L Pufferspeicher. Die Zirkulationspumpe läuft bei uns nur alle 2 Tage für 20min. Ich kann seit einigen Monaten beobachten, dass unser Warmwasser 1,3-1,5Grad pr...
  • 7 Antworten
  • 660 Ansichten
Wie oft an und aus normal ?
Guten Abend, habe noch eine Frage 🙂 Wie oft ist es denn normal das der Verdichter an und ausschaltet am Tag? Habe Fußbodenheizung, Heizkörper und Warmwasserspeicher. Habe 30 Betriebstunden vom Verdampfer und 15 Starts gehabt …
Hysterese lässt sich nicht anwählen
Liebe Community,Mit der Aktualisierung der Vicare-App konnte ich zunächst auf die Hysteresefunktion zugreifen, was ich auch getan habe. Ich wollte verschiedene Einstellungen ausprobieren. Jetzt ist es allerdings so, dass mit die Schaltflächen zwar an...
250A, Pufferspeicher für Abtauvorgang
Mein Haus: ca. 180qm, Radiatoren an Einrohr-System.Meine Anlage: Vitocal 250A (kein Warmwasser), 10kW, 400l Pufferspeicher.Volumenstrom im Betrieb: 300-400l/m und Anlagendruck 1,8bar.Volumenstrom bei Vorbereitung der Abtauung: 1300l/m und Anlagendruc...
  • 41 Antworten
  • 3152 Ansichten
Vitocal 200-S Hysterese Warmwasser
Hallo zusammen, ich habe eine neue Vitocal 200-S und bin noch in der Optimierungsphase. Im Oktober hatte ich testweise mit viGuide die Hysterese (Ein) der WW-Bereitung auf 5K gestellt. Es hat sich jetzt gezeigt, dass ich damit etwas übers Ziel hinaus...
Vitocal 200 S
Ich habe eine Luft Wärmepumpe Vitocal 200S AWB-E201.D08,Herstellerjahr: 2022Seriennummer: 7727495201161121Jetzt möchte ich über WLan Steuern. Welches Modul ist richtig? Vitoconnect Opto 2 oder Opto 3?
  • 263 Ansichten
Wenig Leistung der Wärmepumpe
Halloich bin ganz neu hier und kein grosser Techniker.Habe seit 3 Wochen eine Vitokal 150A.Um mal die max. Leistung auszutesten habe ich die Heizkennlinie und das Niveau ganz hochgestellt sodass bei den vorhandenen 10° Aussentemperatur die Vorlauftem...
  • 20 Antworten
  • 2294 Ansichten
