Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-s / Vorlauftemperatur
Hallo liebes Forum, mittlerweile bringt mich die WP zum Verzweifeln. Kurz zum Systemaufbau:Wir haben zwei Heizkreise, einen für das Haus 140qm, einen für eine Wohnung 65qm. Problem: Wir bekommen, wenn beide Heizkreise offen sind, zwischen 38-40 Grad ...
  • 6 Antworten
  • 591 Ansichten
Probleme mit dem Internet.
Sehr geehrte Damen und Herren!Zwischen meinem Router und dem zentralen Steuergerät der Vissmann-Wärmepumpe liegen keine 150 cm und nur eine normale Kalksteinwand. Mal findet ViCare das Internet mal nicht! Meine Frage lässt sichdie Verbindung auch mit...
Frostschutz
Wir haben eine VIESSMANN Vitocal 250-A. Verfügt das Gerät im Ausschaltbetrieb über eine Frostschutzfunktion? Falls ja: bei welchen Außentemperaturen wird die Funktion aktiviert (WP schaltet sich an) bzw. deaktiviert (WP schaltet aus)?Meine Frage bezi...
  • 410 Ansichten
Vitocal 250-A, Propeller klappert
Meine Wärmepumpe machte heute morgen ein lautes klapperndes Geräusch. Quelle scheint der Propeller der Außeneinheit zu sein. Nach einiger Zeit war das Geräusch wieder weg. Was könnte die Ursache sein und wie kann man das Problem beheben? Das Display ...
  • 9 Antworten
  • 2283 Ansichten
Vitocal 060A taktet jede Stunde
Hallo ,ich betreibe die o.g. Warmwasserwärmepumpe.Im Prog läuft sie in Zeitschaltung von 12:00 bis 20:00 Uhr.Das ganze hat ein Jahr funktioniert, seit neustem läuft sie auch außerhalb der o.g. zeit exakt jede Stunde an, läuft genau 6 min, dann geht s...
  • 10 Antworten
  • 811 Ansichten
Warmwasser
Wärmepumpe Vitocall 200-S, Pufferspeicher Vitocell 120-E Typ SVW, 600 l, Vitotrans 353. Betrieb hybrid mit Ölheizkessel. Temperatur Warmwasser 47 Grad. Beim Duschen kommt plötzlich ein Schwall kühlen Wassers und wird nach ca 2 Minuten wieder normal w...
  • 8 Antworten
  • 517 Ansichten
Vitocal 222-S Wasserdruck Fussbodenheizung
Hallo, mir ist aufgefallen das ich laut dem Manometer neben dem Bedienfeld nur knapp unter 1 Bar Druck habe, Reicht das für ein Einfamilienhaus mit EG und OG und Fussbodenheizung? Wenn nicht wo muss ich die Anlage befüllen? Vielen Dank für euere Hilf...
  • 11 Antworten
  • 949 Ansichten
Outdoor Unit Vitical 25X - A AWO-
Guten Tag, bei der Ausseneinheit wurde der elektr. Begleitheizung Kondensatschlauch (Material 7973114) fachmännisch angebracht. Februar 2024. Seit einigen Tagen haben wir festgestellt, dass an 2 - 3 Stellen direkt unter der Ausseneinheit Wasser/Konde...
  • 456 Ansichten
ViiCareApo
Meine Anzeige lautet heute Morgen: Es gibt Probleme mit Deiner Anlage.An der Anlage gibt es keine Infos.Wer weiß hierzu etwas?
  • 290 Ansichten
Wärmepumpe VitoCal200S Fehler A9
Hallo, leider funktioniert unsere Wärmepumpe wieder nicht. Heute war nach Fehlerdiagnose ein Kältetechniker bei uns und hat das Ventil zum Umschalten des Abtaubetriebes getauscht und Kältemittel aufgefüllt.Leider war es offensichtlich nicht die Ursac...
  • 349 Ansichten
Grundwasserwärmepumpe - Hohe Leistung
Wenn meine Vitocal 200 einschaltet braucht sie ca 6 KW Leistung solang bis diese wieder ausschaltet.Der Heizstab ist nicht aktiviert. Warum ist der momentawert so hoch? Es wäre viel besser wenn die Wärmepumpe länger laufen würde und dann mit einem ni...
  • 143 Ansichten
Vitocal 350 a c2 sporadisch
Habe seit einigen Wochen die Fehlermeldung C2 bei meiner Anlage. Nach dem ich die Sicherung wieder ein mache geht sie für ein paar Stunden. Manchmal hört man die Anlage im Intervall laut Brunnen und dann schmeißt es die Sicherung raus.
  • 228 Ansichten
Vitocal 300G
Ich hätte gerne für meine Vitocal 300G Typ BWC (Erdwärmepumpe mit Kollektoren) einen Elektrodurchlauferhitzer nachgerüstet um die TW-Erwärmung zu unterstützen. Vor kurzem sagte mir mein Heizungsbauer, dass diese Nachrüstung für meine WP nicht möglich...
  • 9 Antworten
  • 853 Ansichten
Abtauvorgang der 250-A
Hallo,weil es in dieser Heizsison, warum auch immer (Heizband oder Software 2532) nichts klappert erlebte ich erst heute zufällig einen Abtauvorgang. Meine Frage dazu:Ist es normal, dass unten viel Eis ist und deshalb das Tauwasser überall runterläuf...
  • 736 Ansichten
SG-Ready
Hallo,Können Sie mir bitte sagen, ob Ihre Wärmepumpe Viessmann Vitocal 222-S Typ AWBT-M-E-AC 221.C eine SG-Ready Schnittstelle hat? Vielen Dank!
  • 1158 Ansichten
Regelverhalten Vitocal 200A A07 Innenaufstellung
Hallo @Flo_Schneider bei den aktuellen Temperaturen stelle ich ein unschönes Regelverhalten der Wärmepumpe fest. Bei bestimmten aussentemperauturen schwankt die Verdichterleistung teils länger immer auf 52% und 32% Verdichterleistung ist dieses Thema...
  • 254 Ansichten
Vorlauftempetatur sinkt permanent
Vitocal 250 AHHallo alle miteinander, meine Vorlauftempetatur sinkt immer weiter Ventilator und Verdichter sind aus. Alle Heizungen kalt.Kann es sein, das das Gerät seit ca. 2 Stunden abbaut? Und wo kann ich das sehen? In der App finde ich nichts. Am...
SG-Ready Schnittstelle?
  • 280 Ansichten
Vitocal 060 taktet Langsame Brauchwassererwärmung
Vitocal 060A TOE-ZE extrem langsame Brauchwassererwärmung durch Taktung Hallo im Forum, (Servus Flo Schneider)verbaut ist bei mir seit 07/2024 oben genannte Viessmann Vitocal 060Herstellernummer 7720331303698127 Die Brauchwasserwärmepumpe läuft ca. 3...
  • 318 Ansichten
Vitocal 200 S - heizkurve wird nicht erreicht
Hallo, wir haben 2 Wärmepumpen mit gleichen Einstellungen. Vitocal 200 S die eine Wärmepumpe folgt ihrer Heizkurve und geht nur mit dem Verdichter auf 50° oder auch höher oder ein bisschen weniger, je nachdem. Die andere hat jetzt eine höhere Heizkur...
  • 236 Ansichten
Abtauenergie wird als Heizenergie gewertet
Hallo Viessmann Community, hat schon jemand anderes beobachtet, dass die Vitocal 250-A mit internem Abtaupuffer die erzeugte Wärme beim vorbereiten des Abtauens der Heizenergie für das Haus zurechnet? Meiner Meinung nach wird damit die effektive Leis...
