Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kommunikation Wärmepumpe mit Gasheizung
Sehr geehrte Damen und Herren, Ich habe ein Problem:Unsere Anlage besteht aus einer Wärmepumpe (Vitocal 350) und einer Gasheizung (Vitocrossal 300). Diese sollten programmiert werden und miteinander kommunizieren dass folgendes passiert:Die Wärmepump...
  • 181 Ansichten
Heizungspumpe
Mit Erstaunen habe ich heute Morgen festgestellt, das die Pumpe für die Heizkörper in Betrieb war, obwohl die Heizung noch ausgeschaltet ist!!!!?????
  • 8 Antworten
  • 439 Ansichten
Heizung fuer Kondensatwanne vorhanden ? Foto anbei
Hallo, ich würde gerne wissen ob bei meiner Anlage ein beheiztes Kondensatblech oder die Begleitheizung der Kondenswasserwanne vorhanden ist. Kann das bitte jemand prüfen? @Flo_Schneider anbei ein Foto der Außeneinheit.Bitte nennen Sie mir ggf. auch ...
  • 43 Antworten
  • 3312 Ansichten
Vitocal 250a Dauertaktung nach Update
Ich habe gestern ein Firmware-Update auf meine Vitocal 250a bekommen. Seither taktet sie extrem oft, kurzzeitig und mit sehr hoher Energie. Liegt ein bekannter Fehler vor? Wie kann der behoben werden?
  • 8 Antworten
  • 1380 Ansichten
Frage zu Geräusch im Haus
Liebe Community, seit ein paar Tagen gibt es bei uns im Haus einer "wummerndes" Geräusch (ähnlich wie ein Hubschrauber). Es dauert ca. 10 Sekunden an, manchmal steht es im Zusammenhang mit Wasserentnahme - aber nicht immer. Was könnte das sein? Danke...
  • 270 Ansichten
Außeneinheit Wärmepumpe abgeschaltet
Ich erhalten die Nachricht es öfteren: "Wiederholt zu geringer Volumenstrom, Außeneinheit abgeschaltet", die Heizungsfirma reinigt den Filter in der Außeneinheit. Dann läuft die Wärmepumpe eine Woche gut, dann wieder Abschaltung, heute: Zusatzheizung...
  • 6 Antworten
  • 424 Ansichten
Zu warm und WP läuft ununterbrochen
Guten Tag, wir haben seit kurzem eine Vitocal 250. der Verdampfer läuft ununterbrochen und im Haus ist es 2,5 grad zu warm. Die Raumthermostate sind bereits auf 17 grad runter gedreht … was muss ich hier verstellen?
Sauggassensor Unterbrechung
habe das Problem bei mir jetzt auch. habe auch die erweiterte Konnektivitätsgarantie. jetzt meine Frage: ist der Tausch des kabelbaums von der Garantie abgedeckt ? habe nur einmal nach 2.5 Jahren eine Wartung gemacht
Component has already been registered
Hi, Hope it's alright if I speak English here as my Deutsch is not so good. Last year, I was using the ViCare app to adjust my heater and boiler, however, after trying to access it this year, it seems I no longer have access to both devices within th...
Vorlauftemperatur in den Heizkreis zu hoch
Hallo,habe gerade festgestellt, dass die Vorlauftemperatur in den Heizkreis 40 Grad hat obwohl die Heizkurve bei 10 Grad Aussentemp. Nur 28 Grad sein sollte. Ich war bisher der Meinung, das die Heizkreisregelung die Vorlauftemperatur runterregelt ode...
  • 50 Antworten
  • 4798 Ansichten
Wärmepumpe 250A Softwareupdate
Hallo Technikteam,bei mir läuft seit Juli 2025 die Wärmepumpe. Nun habe ich im Forum über das neueste Softwareupdate gelesen und ich habe nun mal in den Systeminformation der Wärmepumpe nachgeschaut und folgenden Eintrag (siehe Bild)Dabei stellte ich...
  • 304 Ansichten
Taktung/ Hysterese einstellen bei 222-S
Hallo ihr da draußen!Bevor der Winter beginnt , und das Takten erneut seinen Lauf nimmt eine frage:Bei der Vitocall 222-S E06 habe ich fast immer eine Hysterese zwischen Vor/Rücklauf von nur 2k.Kann ich die Einstellung ändern auf 4-5K?Ich komme ja nu...
  • 12 Antworten
  • 1153 Ansichten
ViCare App Analysedaten und Stromverbrauch
Hallo zusammen, ich habe ein Vitocal 252-A, die ich mit der ViCare App verbunden habe. Seit geraumer Zeit wird im Energie Cockpit kein Stromverbrauch mehr angezeigt. Auch die Analysedaten fehlen vollständig. Das Kommunikationsmodul habe ich bereits n...
Vitocal 250-A und Smart Grid
Nachdem ich hier diverse Beiträge zum Thema gelesen habe. Ich habe verstanden das Smart Grid bei der 250-A und damit vermutlich bei allen aktuellen Modellen, eigentlich dafür gedacht ist das der Energieversorger die WP vom Netz nehmen kann, oder eben...
  • 1 Likes
  • 118 Antworten
  • 34859 Ansichten
Auslesen Betriebstunden Leistungsklasse
Hallo! Bislang habe ich den ViGuide Zugang genutzt, um die Daten des Gerätes – manuell – auszuwerten.Das funktioniert – wie angekündigt – nicht mehr. So weit, so schade. Frage: Wo kann ich in der ViCare App für Endbenutzer die Anzahl der Stunden able...
  • 10 Antworten
  • 658 Ansichten
