Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 252-A | Infos zum Abtauvorgang gesucht
Hier ist eine 252 A10 2C mit integriertem 190l Warmwasserspeicher, SW 2323, installiert. Beim Abtauvorgang pumpt die WP das heiße Wasser auch in den FBH Kreis, obwohl App und Viguide melden, dass die Pumpe des FBH Kreis aus ist. Das entspricht jedoch...
  • 2 Likes
  • 337 Antworten
  • 55804 Ansichten
Volumenstrom
Guten Tag! Meine Wärmepumpe (Vitocal 250-a 16A, Einbau Herbst 2024)hat vor ca. 14 Tagen plötzlich einen Volumenstromverlust von 500l (jetzt bei ca. 1000l). Trotz Reinigung von Innenfilter (intensive Rückspülung, keine Verschmutzung) und Aussenfilter ...
  • 13 Antworten
  • 1021 Ansichten
Elektrische Leistung in Vicare App
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200 S und verwende die Vicare App 3.37.2.In der App kann ich zwar unter Stromverbrauch und Thermische Leistung die entsprechenden Werte nachträglich je Kalenderwoche einsehen, vermisse aber die Möglichkeit, die aktuel...
  • 6 Antworten
  • 509 Ansichten
Vitocal 242 S
Guten Tag, können Sie mir bitte den Link für die Bedienungsanleitung geben?Die Wärmepumpe ist VITOCAL 242 - S Baujahr:2015Herstell-Daten 7502 0815 0105 0109 Danke im Voraus.Fili
  • 1 Likes
  • 308 Ansichten
Störung A9
Hallo zusammen, habe immer wieder bei meiner Vitocall 200 S die Störung A9, mit der Fehlermeldung 05 zusammen. Besonders schlimm ist das Problem wenn die Außentemperatur gegen 0 Grad geht. Unser Heizingsmontör weiß leider auch keine Lösung. Somit hab...
Vitocal 25X-A, Vicare Internet gestört
Liebe Community, gestern kam ich stundenlang nicht in die App, erst heute früh ging es (nach einer anfänglichen Störung) wieder.Laut App soll der Nutzer bei Ausfall den Fehler NUR in seinem Heimnetz suchen.Bei den gefühlt 50 Störungen (da ist jede zu...
  • 1 Likes
  • 325 Ansichten
Errechnen der Thermischen Leistung Vitocal 250
Mit welchem Rechenschritt kann man die (zwar angezeigte) "Thermische Leistung" der WP manuell ausrechnen. Meine Vermutung: Vorlauftemperatur minus Rücklauftemperatur multipliziert mit 1,16 multipliziert mit dem Volumenstrom.Es gibt zwei Anzeigen in d...
Vitocal 200A Heizstab läuft nur mit 3kW oder 6kW
Hallo zusammen,bei meiner Vitocal 200A läuft der Heizstab (im Notbetrieb wegen Totalschaden) nur mit 3kW oder 6kW obwohl die Stufe 3 freigegeben ist auch egal bei welcher Außentemperatur und eingestellten Bivalenz-Temperatur! Parametergruppe Elektris...
  • 466 Ansichten
ViCare App
Wieder einmal Technische Probleme. Sehr oft in diesem Jahr schon. Wenn Ihr das nicht in den Griff bekommt, holt endlich Fachleute. Ich bezahle Funktion für 365/366 Tage im Jahr !
Hysterese Pufferspeichertemperatur einstellen?
Hallo,seit dem letzten Firmwareupdate auf 2532 ist bei mir die Spreizung/Hysterese vom Pufferspeicher viel zu hoch. Er schaltet jetzt z.b. bei Außentemperatur ca. -7 Grad bei 55 Grad aus und erst bei 38 Grad wieder ein. Wo kann ich die Hysterese des ...
  • 10 Antworten
  • 840 Ansichten
Wanneer gaat de warmtepomp aan?
Mijn vitocal 200A laat ik verwarmen via de thermostaat, dus niet via de buitentemperatuur. Nu zakt de temperatuur in de kamer best laag naar bv 19,4 terwijl ik het 20 graden wil hebben. En de verwarming gaat niet aan!Als deze aan gaat duurt het bijna...
  • 322 Ansichten
Falsche JAZ - Vitocal 300 BWC 301.A10
Hallo,wir haben einen neuen Kunden, bei dem eine Vitocal 300 BWC 301.A10 mit Erdbohrung installiert wurde. Bei der Auswertung der Betriebsdaten der Wärmepumpe ist uns aufgefallen, dass die angezeigten Jahresarbeitszahlen (JAZ) nicht plausibel erschei...
  • 168 Ansichten
Vitotronic 200 WO1B
Guten Morgen, ich habe mit meiner Wärmepumpe Vitocal 350-A Baujahr 2017 und der Steuerung Vitotronic 200 W01B das Problem dass sich die Heizkreispumpe nicht abschaltet wenn Warmwasserbereitung aktiv ist. Das führt dazu dass sich der Heizkreis stark a...
  • 293 Ansichten
Vitocal 200-G Fehler A9
Hallo zusammen, bei unserer Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13 ist der Fehler A9 aufgetreten.Ich habe die Meldungshistorie des Kältekreises ausgelesen. Diese findet sich anbei. Was bedeuten die Hinweise und wie lässt sich das Problem weiter einschränken?D...
Fehlermeldungen
Ich habe seit ca 24h in schneller Reihenfolge (alle 10min) einen Wechsel der u.a. Fehlermeldungen. Bisher noch kein Zusammenhang erkennbar.Hinweise: der Ventilator klappert, scheint vereistvor wenigen Tagen gab es einen sehr geringen Wasseraustritt (...
Schwimmerventil
Hallo,Wie kann man bei eine Vitocal 250-A 16 das Schwimmerventil in der Ausseneinheit entlüften. Ich bin mit Erhöhung des Volumenstroms (derzeit 1000l) am Limit.
  • 307 Ansichten
Verbindung mit ViCare
Seit ein paar Tagen habe ich keine Verbindung mehr zwischen Anlage und App. Ein Reset hat keinen Erfolg erbracht.Die Anlagennummer ist 7988190511232194Kann mir jemand helfenGruß Jürgen36
Vitocal 250-A – elektrische Zusatzheizung schaltet trotz Unterschreitung der Soll-Vorlauftemperatur nicht zu
Hallo zusammen,Ich habe seit 4 Monaten meine WP und den ersten Winter sammle ich Erfahrungen. Ich beobachte bei der Vitocal 250-A an kalten Tagen (heute durchgängig - 5 Grad) ein aus meiner Sicht ein nicht nachvollziehbares Verhalten der elektrischen...
  • 36 Antworten
  • 3961 Ansichten
Online anbindung VITOCAL-200-S
Guten Tag. Ich habe ein VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D08. Könntet ihr mir genau sagen, welches zusätzliche Gerät die Heizung benötigt, damit sie online gehen kann und über die App steuerbar ist? Und kann Viessmann dann auch auf meine Heizung zugreifen ...
  • 6 Antworten
  • 693 Ansichten
