Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-G Fehler A9
Hallo zusammen, bei unserer Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13 ist der Fehler A9 aufgetreten.Ich habe die Meldungshistorie des Kältekreises ausgelesen. Diese findet sich anbei. Was bedeuten die Hinweise und wie lässt sich das Problem weiter einschränken?D...
Fehlermeldungen
Ich habe seit ca 24h in schneller Reihenfolge (alle 10min) einen Wechsel der u.a. Fehlermeldungen. Bisher noch kein Zusammenhang erkennbar.Hinweise: der Ventilator klappert, scheint vereistvor wenigen Tagen gab es einen sehr geringen Wasseraustritt (...
Schwimmerventil
Hallo,Wie kann man bei eine Vitocal 250-A 16 das Schwimmerventil in der Ausseneinheit entlüften. Ich bin mit Erhöhung des Volumenstroms (derzeit 1000l) am Limit.
  • 307 Ansichten
Verbindung mit ViCare
Seit ein paar Tagen habe ich keine Verbindung mehr zwischen Anlage und App. Ein Reset hat keinen Erfolg erbracht.Die Anlagennummer ist 7988190511232194Kann mir jemand helfenGruß Jürgen36
Vitocal 250-A – elektrische Zusatzheizung schaltet trotz Unterschreitung der Soll-Vorlauftemperatur nicht zu
Hallo zusammen,Ich habe seit 4 Monaten meine WP und den ersten Winter sammle ich Erfahrungen. Ich beobachte bei der Vitocal 250-A an kalten Tagen (heute durchgängig - 5 Grad) ein aus meiner Sicht ein nicht nachvollziehbares Verhalten der elektrischen...
  • 36 Antworten
  • 3961 Ansichten
Online anbindung VITOCAL-200-S
Guten Tag. Ich habe ein VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D08. Könntet ihr mir genau sagen, welches zusätzliche Gerät die Heizung benötigt, damit sie online gehen kann und über die App steuerbar ist? Und kann Viessmann dann auch auf meine Heizung zugreifen ...
  • 6 Antworten
  • 694 Ansichten
Fussbodenthermostat-Zonen korrigieren
Hallo,ich habe beobachtet, dass bestimmte Räume nicht oder sehr träge heizen. In der Vicare App ist mir nun aufgefallen, dass Fussbodenthermostat-Zonen teils falsch zugewiesen sind, z.B. das Gäste WC im Erdgeschoss ist der gleichen Zone des Arbeitszi...
Passende Wärmepumpe 9 kw Heizleistung
Hallo Zusammen. Ich habe gerade meine Heizlastberechnung bekommen.Bei Auslegungstemperatur nach Din von -13 grad 9,9 kWUnd bei Auslegungstemperatur frei gewählt von -6 Grad 7,9 kwIn ca 5?Jahren kommen neue Fenster und dann sinktvdie Heizlast um 1 kW ...
  • 11 Antworten
  • 1289 Ansichten
vitotrans353 neben einem Warmwasserspeicher?
Hallo, ich plane den Wechsel von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe für ein EFH, 160 qm, EG mit FBH, 4 Personen. Ich habe ein Angebot von einer Fachfirma vorliegen, in dem neben einer Vitocal 250-A, A 10, 400 V auch ein Vitocell 100-E SVPB 400 l, e...
Störung Heizbetrieb Vitocal 222-S
Guten Tag mich habe eine Vitocal 222-S 10kw. Leider ist seit über einer Woche der Heizbetrieb ohne Funktion, bzw. Fährt die Anlage im Heizbetrieb nur eine Vorlauftemperatur von 13-20 Grad. Im Warmwasserbetrieb schafft sie zwischen 30-60 grad Vorlauf....
  • 216 Ansichten
Fehlermeldungen VITOCAL 200-S
Für die Wärmepumpe Typ: VITOCAL 200-S, AWB-M-E-AC 201.E08.NEV Wärmeleistung: 7,30 kW (A7/W35) und 4,70 kW (A2/W35)Benötigen wir eine Erklärung zu den Fehlermeldungen F.1078 und F.801 und wie man diese behebt.Außerdem benötigen wir eine Übersicht alle...
Hilfe bei der Inbetriebahme der Vitocal 250 A.8
Wer trägt eigentlich die Verantwortung bei der Inbetriebnahme der Wärmepumpe? Im Moment streiten sich der Elektriker und der Heizungsbauer. Der Elektriker sagt, dass er alles nach Handbuch angeschlossen hat. Der Heizungsbauer behauptet, dass der Misc...
  • 24 Antworten
  • 1708 Ansichten
Vitocal 300-g Fehler 18
Hallo, ich habe eine Vitocal 300-G Sole-Wasser-Wärmepumpe (mit Flächenkollektor). Die Anlage wurde am 15.12.2022 in Betrieb genommen.Am 14.2.2024 wurde das erste Mal der defekte Inverter getauscht. Zu dem damaligen Zeitpunkt lagen folgende Hinweise s...
20260114_094602.jpg 20260114_094554.jpg 20260114_094539.jpg 20260114_094519.jpg
  • 575 Ansichten
WP Totalschaden nach 7,5 Jahren
 Guten Tag, im Zuge unseres Neubaus eines Einfamilienhauses im Jahr 2018 haben wir durch unseren Heizungsbauer eine neue Viessmann Luft-Wasser-Wärmepumpe (Vitocal 200) installieren lassen.  Nach nun 7,5 Jahren ist der Verdampfer im Außengerät der Wär...
  • 9 Antworten
  • 1294 Ansichten
Fehlermeldung A9
Habe heute morgen eine Fehlermeldung A9 auf dem Display gesehen und wir haben jetzt kein warmes Wasser mehr. Was muss ich tun? Danke
Lüfterverhalten wärend Abtauvorgang
Hi, seit zwei Tagen stellen wir ein unerwünschtes Verhalten unserer Vitocal 250-A fest. Dies tritt vor allem nach 22 Uhr auf und konnte bisher nur durch manuelles Unterstüzen während des Abtauvorgangs behoben werden. Normalerweise zeigen die beiden L...
Raythean_7-1767863090933.png Raythean_6-1767863042187.png Raythean_5-1767862814800.png
  • 2 Likes
  • 18 Antworten
  • 1691 Ansichten
