Wärmepumpe & Hybridsysteme
JAZ in den erweiterten Berichten in Vicare
Mir fehlt die Info der JAZ in den erweiterten Berichten in Vicare. Gibts das nicht? Das wäre aber schwach... Bitte diese Frage zu Vicare in den passenden Bereich verschieben, hab keinen besseren gefunden. Gibts eine Rubrik für Vicare?
  • 249 Ansichten
Klappergeräusche bei Frost Vitocal 252-a
Hallo, ich habe leider wie viele hier im Winter die Klappergeräusche der Rotoblätter bei Eisbildung. Ich habe mich hierzu auch an meinen Installateur gewandt, der mir versichert es sei ein Ticket beim Support angelegt Jan/Feb 2025. Leider tut sich ab...
Puffer
Hallo, wie muss die Regelung der Vitocal 200 S AWB-M-E-AC/AWB-M-E-AC-AF 201.E), eingestellt werden wenn nur ein Puffer mit 800l aufgeheizt werden soll. Der Heizkreis wird mit einer UVR geregelt. Ein Fühler ist am Puffer vorhanden.
  • 11 Antworten
  • 894 Ansichten
Vorlauftemperatur Heizen Vitocal 250-A
Unsere Wärmepumpe schafft es bei den kalten Temperaturen nicht unser Haus aufzuheizen. Die Vorlauftemperatur beim Heizen steigt nicht über 30-35C. Die Warmwasserbereitung funktioniert. Dort werden auch Vorlauftemperaturen von über 40C erreicht. Wir h...
von Konto wurde gelöscht
  • 7 Antworten
  • 870 Ansichten
Kommunikationsmodul neu starten
Hallo, ich habe eine WP Vitocal 250-A und möchte das Kommunikationsmodul neu starten. Die Vicare-App sagt immer, dass es keine Internetverbindung zur Anlage gibt, ob es heißt, WiFi verbunden, Signalstärke ausreichend.Wer hat hier eine Idee?
  • 974 Ansichten
Warmwassereinstellungen Wärmepumpe
Hallo, gerne möchte ich meine Warmwassereinstellungen möglichst energiesparend gestalten. Aktuell habe ich eine Warmwasser-Solltemperatur von 47 Grad jeweils an allen Wochentagen zwischen 7.30 und 18Uhr.Die Hysterese wurde vom Heizungsbauer auf 5Grad...
  • 418 Ansichten
Vitocal 250-A, WLAN, Stromausfall, Volumenstrom
Liebe community, seit einigen Monaten habe ich eine Vitocal 250-A in Betrieb und lese hier recht viel mit.Die Anlage funktioniert soweit, nur ein paar Sachen werfen Fragen auf. - WLAN:Eine dauerhaft brauchbare WLAN-Verbindung hinzubekommen scheint re...
  • 21 Antworten
  • 6174 Ansichten
Ausfll WLAN
Hallo, ich das Model Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW. Seit wir Frost haben, ist das WLAN ausgefallen. Ich konnte es einmal wieder aktivieren, aber jetzt funzt es überhaupt nicht mehr. An meinem Netzwerk kann es nicht nicht liegen. Im Display von Vies...
  • 514 Ansichten
Bivalenzbetrieb Vitocal 250 und Vitodens 100
Hallo,ich habe seit 2023 eine Hybrid-Anlage aus Vitocal 250S und Vitodens 200W.Bisher haben sich die Wärmepumpe und der Gaskessel "gut verstanden".In der heurigen Kältephase war leider Schluß mit dem Verständnis. Die Wärmepumpe hat den Dienst eingest...
  • 311 Ansichten
Vitocell100-E
Kann ich den funktionsfähigen Vitocell 100-W CUVB Wasserspeicher mit einer neu zu installierenden Viessmann Wärmepumpe weiter betreiben. Also die Wasser-Aufheizung statt durch die vorhandene Vitodens 200 durch die Wärmepumpe ersetzen, die Aufheizung ...
  • 296 Ansichten
Seriennummer in HPMU einlesen
Hallo, nach einem defekt der HPMU an einer Vitocal 250-a habe ich eine Neue installiert. Das Gerät erkennt diese aber nicht sondern lässt mich nur nach dem Einschalten über "weiter mit App" mit dem Gerät kommunizieren. Wenn ich mich dann über ViGuide...
Mein Innengerät hat kein Ethernet Verbindung
Hallo ich habe ca 1,5 Monates komplett Gerät Wärmepumpe Model 250a 11kwh mit Außenanlagen Leider läuft es nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Seit der Fehlverbindung von Display man hat die Kabeln vertauscht und somit denn WLAN Platine Geschoss...
  • 6 Antworten
  • 561 Ansichten
Warmwasser bei Vitocal 242 max. 55 Grad
Hallo, ich konnte früher bei meiner Wärmepumpe Vitocal 242 die Warmwasser Soll-Temperatur auf maximal 65° einstellen. Aktuell ist das höchste, das ich als einstellen kann allerdings nur mehr 55°. Ich verstehe nicht warum jetzt eine neue Begrenzung da...
Wärmepumpe zu klein???
Nach Recherchen fand ich jetzt heraus, dass meine Wärmepumpe von der Heizungsfirma zu klein berechnet worden sein könnte. Unser Haus ist Bj 2003 und dementsprechend (nicht sonderlich) gedämmt, mit 2fach Verglasung und hat 148 qm. Wir haben ausschließ...
  • 194 Antworten
  • 15714 Ansichten
Vitocell 100 ME Anschluss
Hallo, wie ist der richtige Anschluss vom Wärmeerzeuger am Puffertank?der Puffeertank hat 75L. Es ist ein Wärmeerzeuger angeschlossen. Aktuell ist der Vorlauf am Anschluss für den Wärmerzeuger 2 angeschlossen und der Rücklauf am Rücklauf für Wärmeerz...
Vitocal 250A Heizstab als Kunde schalten.
Hallo Community, bin ich zu blöd oder kann ich als Kunde den Heizstab mit 8 kW wirklich nicht selbständig steuern? Ich habe folgendes Problem bzw. eine Frage. Wir haben ein großes Haus und eine Vitocal 250A. Soweit läuft die auch mittlerweile. Jedoch...
Wärmepume
Hallo, ich habe eine vitocal 222 Wärmepumpe mit Erdbohrung. Ich muss demnächst im ganzen Haus den Strom abschalten , kann ich so ohne Probleme die Wärmepumpe aus stellen und die Einstellungen bleiben gespeichert ?
  • 356 Ansichten
warmwasser abweichung
Hallo,ich besitze eine Vitocal 200s (Baujahr 2019) und habe festgestellt, dass das Wasser beim Erhitzen 59 °C erreicht, obwohl 45 °C eingestellt sind. Könnten Sie mir bitte helfen? Ich habe bereits überprüft, ob der Messerstab richtig sitzt und den K...
  • 11 Antworten
  • 608 Ansichten
Trennung Viessmann-Thermostate von der Wärmepumpe
Hallo, ich möchte gerne die Viessmann-Thermostate über die ViCare-App nutzen ohne dass die Thermostate direkt Einfluss auf die Wärmepumpe (Vitocal 250-SH) nehmen. Auf eine Google-Anfrage habe ich folgende Antwort erhalten Zonensteuerung/Smart Home:Vi...
  • 7 Antworten
  • 801 Ansichten
Vitoset Heizungsfilter compact ist laut
Hallohat jemand Erfahrung mit dem Vitoset Heizungsfilter compact ?Leider habe ich keine Beschreibung dazu gefunden was man hier einstellen kann.Der Heizungsfilter ist bei mir im Rücklauf der Außeneinheit installiert (Vitocal 250-A 400V A13 AF)und ist...
  • 16 Antworten
  • 4116 Ansichten
Ventilator und Verdichter im Dauerbetrieb
Hallo Experten,ich habe eine Vitocal 250-A und sowohl der Ventilator und der Verdichter sind schon seit heute Morgen im Dauerbetrieb. Die Außentempertaur variiert von - 5 bis derzeit-1,5 °C.Was kann hier der Grund sein ( außer Kälte) bzw. was kann ic...
  • 452 Ansichten
