Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare App zeigt bei "Analyse" nichts an
Hallo zusammen, bei mir zeigt die ViCare App im Reiter "Analyse" einfach nichts an.Wenn ich über z.B. "Home--> Satus Wärmepumpe --> Gerätestatus" gehe, dann bekomme ich die Daten der Wärmepumpe, d.h. die Daten sind da und liegen ViCare vor. Diese Dat...
  • 154 Ansichten
Störung: Wärmepumpenfehler A9
Hallo zusammen,gestern Abend kam die obige Meldung an meiner Vitocal 222s. Ich konnte die Fehlermeldung quittieren- aber es blieb auf dem Display ein Dreieck mit einem Stromsymbol stehen. Ich habe kein Solar oder Photovoltaik angeschlossen. Die Wartu...
  • 737 Ansichten
ViCare-App
Meine App zeigt an:Es gibt ein Problem mit Deiner Anlage.An der Anlage selbst ist nichts Auffälliges zu sehen.Wer kennt den Fehler?
  • 351 Ansichten
Expansionsventil defekt
Liebe Community,vor ein paar Wochen ist mein Expansionsventil kaputt gegangen. Das Teil kann an der Außenanlage nur bei Plustemperaturen (!) ausgetauscht werden. Die Reparatur ist jetzt durchgeführt. Wir sprechen über einen finanziellen Schaden von c...
  • 546 Ansichten
Schlechter Service!
Es ist schon erstaunlich, dass bei Anfragen in der "Community" die Firma Viessmann es für nicht notwendig empfindet, einen Fachmann aus der Firma auf die Anliegen ihrer Kunden antworten zu lassen.
Hilfe in der Not
Sehr geehrtes Viessmann Team, liebe Community, seit 10 Jahren vertrauen wir auf eine Vitocal 300 in unserem Einfamilienhaus. Wirklich eine beeindruckende Technologie, wir sind sehr zufrieden. Seit einer Woche geht die Anlage pro Tag 2-4 Mal in den St...
Stundenlohn von 228 € ????
Hallo, heute haben wir unsere Rechnung für den Austausch des Expansionventils unser Wärmepumpe erhalten. Nicht nur, dass die Arbeitszeit nicht stimmt. Uns wurde auch zweimal die Aufwandspauschale berechnet beziehungsweise es wurde ein Folgeauftrag mi...
  • 29 Antworten
  • 7755 Ansichten
Aussenheit stark vereist
Hallo in die Runde auch meine Aussenheit ist stark vereist. Welche Lösung hat Viesmann für dieses Problem, wie bereits berichtet wurde wird der Ventilator durch das Eis eventuell beschädigt. Vor 2 Tagen habe ich versucht das Eis zu entfernen es hande...
  • 489 Ansichten
Vitocal 250-A Statusmeldung S.432
In einem anderen Beitrag wurde das Thema schon einmal angerissen, allerdings ohne Aufklärung. Im Rahmen von Abtauvorgängen kommt gelegentlich die Statusmeldung S.432.Das besondere ist, diese Statusmeldung hat keinen Namen oder sonstige Hinweistexte. ...
  • 7 Antworten
  • 929 Ansichten
Heizstab 3-phasig im Eco-Betrieb
Hallo,ich nutze den SG-Betriebzustand "Bevorzugter Betrieb" um Warmwasser mit PV-Überschussstrom auf 10K über Solltemperatur zu erhitzen. Bisher ging das bis Solltemperaturen von 46°C (d.h. Aufheizung des WW-Speichers auf 56-57°C), ohne dass der Heiz...
Viessmann Service-Techniker finden
Hallo in die Runde und ein Hallo an alle interessierten Viessmann-Mitarbeiter!Ich bin (fast) am verzweifeln.Es scheint nicht möglich zu sein, im PLZ-Gebiet 16515 einen Service-Techniker zu finden, welcher ausgebildet ist und Ahnung von bspw. Vitocal ...
Vitocal 200 G Notbetrieb über Heizstab
Hallo habe eine Frage.Möchte bei einer Vitocal 200 G mit Tiefenbohrung dsen Notbetrieb aktivieren. Cod1 interne Hydraulik hab ich auf 7301 und 7315 eingestelltVerdichter ist auscodiert 5012 auf 5000Elektrische Zusatzheizung ist freigegeben. Es läuft ...
  • 10 Antworten
  • 1434 Ansichten
Verdichterstarts Vitocal 200-S anzeigen
Hallo liebes Forum, wir haben eine Vitocal 200-S AC 7 kW VI von 2011 und ich würde gerne die Anzahl der Verdichterstarts auslesen. Geht das? Im Menü und in der ViCare-App habe ich dazu nichts gefunden. Danke und Gruß,Mick
  • 8 Antworten
  • 652 Ansichten
Vitocal 200-G Sole/Wasser-Wärmepume Störung A09
Seit dem Einbau der WP (2014) geht die Analage kontinuierlich in Störung (Fehlercode A09). Aktuell läuft die Anlage nur im Warmwassermodus und ist in den letzten 7 Tagen zweimal in Störung gegangen. Besonders ärgerlich daran ist, dass sich der Fehler...
  • 11 Antworten
  • 6581 Ansichten
COP oder SPF ?
Neuerdings zeigt meine handy App auch den COP-Wert an. Es sind die gleichen Werte wie auf dem Display. Auf dem Anlagendisplay aber steht JAZ und nicht COP. Ist das einfach ein faux pas oder hab ich was nicht richtig verstanden?LG Michael
  • 170 Ansichten
