Fehlermeldungen VITOCAL 200-S
Für die Wärmepumpe Typ: VITOCAL 200-S, AWB-M-E-AC 201.E08.NEV Wärmeleistung: 7,30 kW (A7/W35) und 4,70 kW (A2/W35)
Benötigen wir eine Erklärung zu den Fehlermeldungen F.1078 und F.801 und wie man diese behebt.
Außerdem benötigen wir eine Übersicht aller Fehlermeldungen inkl. Erklärung.
Hallo HeikoZwieg,
du findest die Fehlermeldungen in der nachfolgenden Anleitung.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200043VSA00007_1.pdf?#pagemode...
Bei deiner Anlage muss geprüft werden, weshalb der Volumenstrom so gering ist. Eventuell ist auch der Anlagendruck grenzwertig.
Hallo HeikoZwieg,
gibt es diese Übersicht auch für die Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16?
viele Grüße und vielen Dank
Hallo TWS85,
schau dazu unter dem nachfolgenden Link.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5787520VSA0000...
