Vitocal 200-G Fehler A9
bei unserer Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13 ist der Fehler A9 aufgetreten.
Ich habe die Meldungshistorie des Kältekreises ausgelesen. Diese findet sich anbei. Was bedeuten die Hinweise und wie lässt sich das Problem weiter einschränken?
Danke und viele Grüße
Tobias
5 ANTWORTEN 5
Hallo ETAViessmann,
bitte entschuldige. Ich habe den Typ in meiner vorherigen Nachricht verwechselt. Es handelt sich um eine Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13.
Die Seriennummer lautet: 7970997301220123
Die Seriennummer der Vitotronic lautet: 7924322207201128
Tobias
OK, danke. Die Ursache sind zu hohe Temperaturen im Sekundärkreis. Wie hoch ist denn die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt?
die Temperaturvorgabe erfolgt über die externe Aufschaltung und beträgt 65 °C.
OK, ohne elektrische Zusatzheizung wird dieser Wert nicht erreicht. Die maximale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe beträgt 65°C, damit ist es realistisch, eine Warmwasser-Soll-Temperatur von 50 - 55°C zu erreichen.
