Guten Tag
mich habe eine Vitocal 222-S 10kw.
Leider ist seit über einer Woche der Heizbetrieb ohne Funktion, bzw. Fährt die Anlage im Heizbetrieb nur eine Vorlauftemperatur von 13-20 Grad.
Im Warmwasserbetrieb schafft sie zwischen 30-60 grad Vorlauf.
Vor gut 10 Tage bei täglichen Minusgrad hatte ich einen extrem nach innen und außen vereisten Verdampfer am Außengerät, sodass der Untere Lüfter sogar am Eis kratzte. Eine manuelle Abtauung hatte ich 2x eingeleitet, welche aber nur für ca. 20 Sekunden Wärme durch den Wärmetauscher schickte und das Eis nur minimal, zwischen den Lamellen abtaute.
Nach diesem Abtauvorgang machte ich die Anlage stromlos und entfernte das Eis mit Hilfe von warmem Wasser. Bis ich den Eisblock komplett entfernen konnte.
Leider ist seitdem eine funktionierender Betrieb nicht mehr möglich.
Die Steuerung geht mehrfach am Tag auf Störung Kältekreis.
Nach dem Erreichen der Warmwassertemperatur geht die Steuerung/Anlage in den Heizbetrieb über, allerdings bleibt der Verdichter etc aus und die Heizungspumpe zirkuliert einfach nur das kalte Wasser.
Was könnte hier die Ursache sein?
Hallo LarsLyda,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
| 13 | |
| 3 |
