Ich habe eine Vitocal 250A. und bin damit eigentlich recht zufrieden.
Trotzdem weiß ich of nicht wieso die WP gerade läuft.
Erst wenn ich Chat gpt befrage komme ich dahinter... das ist sehr mühselig und unproffessionell.
Ich glaube dass viele Nutzer gerne wissen wollen "Was" die Wärmepumpe gerade macht und "Wieso".
dann wäre man beruhigt....
z.b. wenn SIe im WInter durchläuft obwohl sie weder heizt noch WW aufbereitet, dann handelst sich meist um "Frostschutz"... d.h. die Pumpe läuft und hält die AUsseneinheit frostfrei
oder. "sie taut gerade die Ausseneinheit ab" ... auch das wäre toll zu wissen.
Folgende konkrete Anzeigen fände ich toll um Verunsicherung bgl WP betrieb aufzulösen:( Mein konkreter Vorschlag)
- Frostschutzfunktion aktiv (Pumpen laufen zum Frotzschutz der Ausseneinheit)
- Hygienefunktion Aktiv ( WW Speicher wird einmalig wegen Legionellenschutz maximal aufgeheizt)
- Abtauen der Ausseneinheit aktiv ( Dauert kurze Zeit, bis die Ausseneinheit abgetaut ist, danach geht die Heizfunktion weiter)
- Normaler WW Betrieb. ( Dabei wird Heizkreispumpe gestoppt, auch wenn dort noch Heizbedarf besteht)
- Normaler Heizbetrieb ( u.a. wird der Pufferspeicher( falls vorhanden) wird geladen)
- Bevorzugter Betrieb während WW Betrieb ( aufgrund externer Steuerung ( z.B. Strom gerade sehr günstig ) lädt die WP das WW Speicher höher auf als sonst.
- Bevorzugter Betrieb während Heizbetrieb ( aufgrund externer Steuerung ( z.B. Strom gerade sehr günstig ) lädt die WP den Pufferspeicher höher auf als sonst.
- Heizstab ist in Betrieb ( gerne abwechselnd mit den o.g. Anzeigen , wenn dies gleichzeitig der Fall ist)
Die Idee finde ich gut.
Mit wechselden Symbolen auf den Kacheln, die sind ja eh schon da.
Dann braucht man den Status nicht erst aufrufen.
Auch bei den Klimasensoren die Luftfeuchtigkeit mit Tropfen und in%.
Ventilstellung der Vicare Thermostate in % auf den Kacheln.
Vielleicht wahlweise, als erweiterte Anzeige einstellbar.
Gruß Frank
Gruß Frank
Und im Fehlerfall kommt noch die Ansage,welches Teil zu reparieren ist.
Gibt's alles mehr oder weniger hier, nur nicht von Viessmann (s. Abbildungen weiter unten):
Vieventlog
Wenn du sowieso einen Heimserver laufen hast, ist es ganz einfach. Sonst könntest du das Script bei Bedarf auch auf einem beliebigen Rechner starten. Ansicht dann nicht über eine App, sondern in irgend einem Browser.
@Franky schrieb:Und im Fehlerfall kommt noch die Ansage,welches Teil zu reparieren ist.
Eine Anforderung, die sich unser Service bei unseren Geräten auch immer wieder wünscht.
Klingt sehr interessant. Welchen Heimserver hast du dafür laufen und über welche schnittstelle kommuniziert der mit der Vitocal250A - Hast du auch Dynamische Stromtarife darüber laufen ?
Steht alles in der recht umfangreichen Readme:
Server ist fast egal, solange Linux, Windows oder MacOS laufen, dafür gibt's fertige ZIPs (Anleitung zum selbst Kompilieren ist auch dabei). Bei Problemen Troubleshooting oder bereits geschlossene Issues lesen.
Ich nutze ein einfaches LVM unter Proxmox.
Die Daten holt sich das Tool über die einmalig einzurichtende Viessmann-API. Wenn man nicht alle 20 Sekunden aktualisiert, ist die kostenlos.
Dyn. Stromtarife habe ich nicht, kann ich auch nichts zu sagen. Ich nutze nur einen Bruchteil der Daten, die das Tool liefert. Bei nett geäußerten Verbesserungsvorschlägen hat der Dev ein offenes Ohr.
super... vielen Dank... 🙂
| 13 | |
| 3 |
