Hallo Viessmann, @Flo
Ich optimiere gerade mit dem Savings Assistenten die Heizkurve für unsere Wärmepumpe Vitocal 250 A. Das Prinzip der Optimierung ist, dass man das Raumthermostat auf Max stellt und dann die Heizkurve soweit wie möglich runterfährt. Im Ergebnis wird dann die Heizung mit der niedrigst möglicher Vorlauftemperatur gefahren. Meine Fragen:
Dein elektronisches Thermostat kommuniziert ja nicht mit der Anlage, erteilt ihr somit auch keine Order.
Es bleibt nach gefundener Heizkurve voll offen. Nachdem die richtige Vorlauftemperatur gar keine 30° im Raum zulässt sondern die von dir über die Heizkurve ermittelte gewünschte Temperatur.
Reduziert werden nur die Thermostate in Räumen die eine niedrigere Temperatur haben sollen.
Anders wäre es mit den Smarten Viessmann Thermostaten, diese greifen direkt in die Anlagensteuerung ein (worüber einige Nutzer nicht sehr erfreut sind). Wenn das bei deinem Gira Raumthermostat ebenso wäre, direkter Zugriff auf Anlage, würde das dazu führen daß du mit diesem Einfluss auf die Vorlauftemperatur nimmst. Dann müsstest du in der Tat regulieren.
Gruß Karl
Nachtrag:
Ich bräuchte im Wohnzimmer eigentlich gar keine Thermostate zur Regelung der Raumtemperatur. Die dienen nur noch zum zudrehen während gelüftet wird.
Gruß Karl
Nachtrag:
Habe ebenfalls einige Monate mit der Optimierung der Einstellungen seit WP-Inbetriebnahme im September 2024 verbracht.
Allerdings ohne den gebührenpflichtigen Savings-Assistant und ohne die intelligenten Viessmann Thermostate.
Die Grundeinstellung, d.h. den hydraulischen Abgleich führte mein HB durch, passt auch gut.
Mein "Ökosystem" an zu beheizenden Räumen im Altbau ist relativ kompliziert, habe Büro- und Wohnräume mit sehr unterschiedlichen Nutzungszeiten (Komfortzeiten) und mit vielen normalen Heizkörpern, nirgends Fußbodenheizung.
Leider hängt auch Alles an einem Heizkreis, war nicht sinnvoll zu ändern.
Aus Zeiten der Gasheizung hatte ich noch in den wichtigsten Räumen smarte Thermostate verbaut, die ich nach wie vor mit meiner "alten" zugehörigen App- und parallel mit einer PC-basierten Smart-Home-Anwendung steuern kann.
Allerdings habe ich diese Thermostate so eingestellt, daß die Wunschtemperatur der Thermostate stets um 0,5° K über der Wunschtemperatur laut Heizkurve bzw. lt. der Werte, die in der Vicare-App programmiert sind liegt (Spar-/Normal-/Komfortzeiten), d.h. die Thermostate bleiben in der Regel offen.
Ausnahme: Wir haben viele/große Fensterflächen, dadurch werden die Räume auch im Winter bei Sonneneinstrahlung (zusätzlich) aufgeheizt - und um eine unangenehme Überhitzung zu vermeiden, drehen dann die smarten Thermostate doch bei überschreiten der Wunschtemperatur zu.
So wird von der WP zunächst der Pufferspeicher weiter beheizt, bis diese sich dann (falls kein Frostschutz aktiv ist) bei genügend Sonnenschein komplett abschaltet.
Führt zwar damit zu "Takten", diese "Auszeiten" sind jedoch auch im Winter bei Sonnenschein von ca. 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr (d.h. rund 4 Stunden) relativ lang, da der Puffer zusätzlich von unserer "alten" Solarthermie beheizt wird.
@Kalle999 hatte ja schon geschrieben, daß die smarten Viessmann-Thermostate ein gewisses Eigenleben entwickeln, was die intelligente Regelung der WP betrifft, bin auch nach den hier im Forum gelesenen Beiträgen nicht ganz überzeugt, ob diese für mich bzw. unsere Konstellation Vorteile bringen könnten.
Sofern mir Viessmann mal für einen Versuchszeitraum von 3 Monaten minimal 5 dieser Teile zur Verfügung stellen könnte, würde ich das ja mal testen, jedoch ins "Blaue" dies viele Geld in Verbindung mit der dann erforderlichen Abo-Gebühr auszugeben wiederstrebt mir.
Hatte schon mal über meinen HB eine entsprechende Anfrage an Viessmann gestellt, aber nie eine Antwort bekommen...
Übrigens hat mir Viessmann nach der 1. Heizperiode 2024/2025 eine E-Mail geschrieben, um mir den Savings-Assistant schmackhaft zu machen. Da stand drin, daß meine Anlage im Durchschnitt der Heizperiode um rund 450 kWh Strom weniger verbraucht hätte, als Anlagen mit vergleichbarer Konfiguration. Mal sehen, ob nach dieser Heizsaison noch mal was kommt😉
Besten Dank @Kalle999 - dann habe ich es richtig verstanden. Thermometer bleiben voll aufgedreht, es sein denn ich will einen Raum unterhalb der gültigen Heizkurve heißen.
Besten Dank @Nitram19 für die ausführliche Info. Hilft sehr. Bei den Viessmann-Thermostaten bin ich auch mehr als zurückhaltend. Es muss nicht unnötig komplex werden.
Ich war am Anfang auch skeptisch mit den VM Thermostaten.
Mittlerweile habe ich vier Stück im Betrieb. Zusammen mit Sensoren Raumtemperatur.
Weitere 12 mit AVM.
Diese Abo Funktion ist raus geschmissenes Geld wie ich finde.
Aber die Intelligente Pumpensteuerung und die Heat Control funktionieren richtig gut.
Dazu hab ich schon ein Thema aufgemacht.
Aufgefallen ist mir das die Expansionsventile fast identische Werte zeigen wenn sich die Anlage eingeregelt hat, also es muss weniger Wärme weg gedrückt werden.
Die Heizzeiten scheint das System auch zu berücksichtigen, tagsüber wird der VL erhöht und sobald die Räume Wunschtemperatur erreichen moduliert sie schön runter.
Sie ist sogar bei Minus Graden schon über mehrere Stunden aus gegangen weil der Holzofen ausreichte.
Wenn die Außentemperatur passt (also kein Frostschutz) wird auch die HZ Kreis Pumpe vom Puffer ausgeschaltet, auch bei eingestellten 20 Grad Raum, sofern diese erreicht sind.
Aktuell habe ich wirklich dass Gefühl dass ein Plan abgearbeitet wird.
Ich werde dies noch weiter austesten.
| 13 | |
| 3 |
